47 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
silvamsa
Rubão6cc (10197)
Solex H40
bode4cc
Idade : 18
Modelo do carro : Opala 1979
Cilindros : 4(Motivados)
Data de inscrição : 07/08/2016
Solex H40
Mensagem por bode4cc em Dom 4 Set - 18:57:21
Olá Pessoal tudo bom;) ?.
Estou com um problema e gostaria de saber se alguém já passou por algo parecido.
Estou tendo um problema a respeito da Regulagem do meu carburador SolexH40 Simples Crying or Very sad , não estou conseguindo uma regulagem muito precisa dele, pois o carro morre toda vez que pega embalo, se eu "meter" a terceira e acelerar, e freiar ele não segura e morre, o mesmo vale se neste embalo eu parar de acelerar.
Sera que é só a Regulagem? Question Question
As juntas são novas, e ele esta limpinho, inclusive a boia do carburador é nova, não tem entrada falsa de ar pois eu já testei, to meio perdido, as vezes eu regulo e ele sai de boa tranquilo fica normal, mas após desligar, ele volta a dar os problemas.
Se alguém Poder me ajudar eu Agradeço Wink
OBS: Desculpe Se eu estiver na Área errada, pois fiquei perdido a respeito em que área postar.
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 923
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Re: Solex H40
Mensagem por LucasPiologo em Seg 5 Set - 9:07:42
Ele não está com a lenta muito baixa??
Essa desacelerada ele morre mesmo engatado?
bode4cc
Idade : 18
Re: Solex H40
Mensagem por bode4cc em Seg 5 Set - 12:18:58
LucasPiologo escreveu:Ele não está com a lenta muito baixa??
Pior que eu acho que a lenta não esta baixa não.(Jaja eu vou dar uma olhada, mas acredito estar em torno de 800 RPM)
Sim, Assim que para de pisar no acelerador ele morre mesmo engatado.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Solex H40
Mensagem por opaleiro ss em Ter 6 Set - 15:55:12
Se pisa no freio, morre?
Pode ser hidrovácuo furado ou a mangueira furada também.
Re: Solex H40
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Ter 6 Set - 16:02:06
Se morre engatado ele deve dar um belo tranco....isso parece ter relação com ignição. Um carro meu teve um sintoma assim, era problema no módulo, precisou ressoldar os contatos.
diplomata1985
Re: Solex H40
Mensagem por diplomata1985 em Ter 6 Set - 16:10:12
Antes de mexer estava normal sem morrer e apenas falhando? Se sim quais peças foram trocadas além das juntas?
bode4cc
Idade : 18
Re: Solex H40
Mensagem por bode4cc em Ter 6 Set - 17:40:34
Não chega a ser o hidrovacúo furado =S, quando pisa no freio ele fica tranquilo, o problema é que tipo quando você pisa tudo e tira o pé ele morre, não sei se é apenas na regulagem, quando o giro sobe muito (+ - 4500/5500) e você solta, a rpm vai descendo ate ele morrer só nao morre se você bombear mais...
Sera que tem relação com a boia do carburador? Estou usando uma do SolexH40DEIS eo meu é um SolexH40EIS ou não tem nada a ver?
Re: Solex H40
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 7 Set - 9:47:57
Se tu bombeia mais ele não morre, acho que pode ser que ele afogue na acelerada, aí quando pisa a borboleta abre a entra mais ar.
O meu 78 as vezes fazia isso, mas como era raro, eu nunca cheguei a descobrir.
Outra coisa que pode ser é que na acelerada seque a cuba, aí daria falta, mas não teria lógica ele não apagar com as bombadas. (ou até poderia, pois seria o tempo de encher a cuba de novo).
Pode ter algum ar falso que empobrece a mistura nessa desaceleração...
Enfim, é muito chutômetro.
Quanto à bóia, acho que o que mais importa é a medida da válvula de agulha.
Eu abriria esse carburador e deixaria tudo nas medidas originais de giclagem, e começaria numa regulagem de mistura de 1 volta, tentando manter a lenta a 700-800 rpm.
A partir daí é teste de rua.
bode4cc
Idade : 18
Re: Solex H40
Mensagem por bode4cc em Qua 7 Set - 13:08:07
Glaucio Missioneiro escreveu:Se tu bombeia mais ele não morre, acho que pode ser que ele afogue na acelerada, aí quando pisa a borboleta abre a entra mais ar.
Blz Glaucio, vo começa desmontando ele hj pra ver tudo direitinho e vou testado, vou checar tudo certinho a glicagem acho que esta conforme a tabela, mas vou conferir tudo, o fod4 é regula a lenta sem um Conta giros ou um tacometro, tem nenhuma "manha" aew pra ajuda nisso nao? haha
Re: Solex H40
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 7 Set - 16:32:16
O motor não pode ficar tremendo demais.
bode4cc
Idade : 18
Re: Solex H40
Mensagem por bode4cc em Ter 13 Set - 18:28:46
opaleiro ss escreveu:Se pisa no freio, morre?
Tuche Amigão, tava procurando rachaduras nas mangueiras e derrepente vejo um buraco do tamanho duma bala '-' não sei como não tinha visto antes, o problema era na mangueira Rolling Eyes Acontece né Rolling Eyes
Re: Solex H40
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 15:21:48
