Gostaria de saber se alguém já utilizou aqueles aditivos para colocar na gasolina? Da Bardahl por exemplo.
Faz diferença? Vale a pena?
É que estou curioso quanto a isso....
Lembrando que o meu carro é todo original a gasolina.....
Há 110 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 109 visitantes :: 2 motores de busca
FR1974 escreveu:Nunca usei nem aditivo e nem gasolina aditivada.. ele não queima e cria uma borra pastosa nos dutos do cabeçote... fica uma mer...
Tonho_RS escreveu:FR1974 escreveu:Nunca usei nem aditivo e nem gasolina aditivada.. ele não queima e cria uma borra pastosa nos dutos do cabeçote... fica uma mer...
Mas a gasolina aditivada não é justamente para manter tudo limpo devido às duas propriedades detergentes?
Tonho_RS escreveu:
matheuskbeca escreveu:Conforme tinha dito, usei dois frascos do Bardahl Clean Gás.
Completei o tanque com Grid Petrobrás.
Carburador regulado ( DFV446).
Rodei 435 (99%) estrada, o tanque está exatamente um risco abaixo do meio, fazendo a famosa conta de padeiro:
Tanque cheio 84 litros, metade dariam 42, cada tracinho = 10,5, portanto gastei 52,5 litros.
435 dividido por 52,5 = 8,28 km/l.
Tempo todo ar ligado.
Velocidade: Entre 100 e 120Km/h.
Para grande parte de nos que utilizamos o carro apenas no fim de semana ou algumas esticadas na estrada, acho que vale o investimento a cada 5 mil km ou uma vez ao ano.
Próximo passo agora é o tal do Militec-1.
Valeu galera
Daniel lugo escreveu:matheuskbeca escreveu:Conforme tinha dito, usei dois frascos do Bardahl Clean Gás.
Valeu galera
Amigo, que bom que funcionou!
Quanto ao Militec-1, pode usar sem medo, é um produto muito bom, sei que é difícil escutar essas histórias de produtos "milagrosos", mas é realmente uma boa compra. Já usei, gostei. Já vi motores de arrancada abertos depois de algumas provas, as bronzinas praticamente sem risco algum! Fiz o teste de atrito com torquímetro e a coisa funciona.
Use o frasco de 200ml, sem substituir o nível do seu óleo, depois de uns 300-400 km, ele já dilui. Dura umas 4 trocas ainda sem precisar repor.
Afinal, um produto que o Exercito Americano usa desde a década de 80 deve ser bom né?
Antes que digam não sou vendedor autorizado não.
FR1974 escreveu:Tonho_RS escreveu:
Pois é... mas nem tudo acontece como o prometido..
adpachec escreveu:FR1974 escreveu:
Buscava meu filho todas as noites no SENAI, ia pela via Dutra.
Gasolina comum rodava de boa.
Coloquei uma noite gasolina aditivada, amarrou o carro.
O problema não é o aditivo, é que aqui no nosso país combustível não tem qualidade e vai lá saber que aditivo é este, pode ser até desinfetante e banheiro........
gilmareu escreveu:Para o Opalão, a álcool não coloco nada de diferente, até porque só a Shell possui alcool aditivado e não acredito nele.
De vez em quando espirro o Car80 no direto no carburador com o carro funcionando por alguns segundos.
Se estiver muito sujo meeesmo, desligo a entrada da gasolina e coloco a mangueira no garrafa pet para não sujar a garagem.
ligo o carro até o alcool do bura secar e depois encho de car80 e ligo ele de novo, vai fumaçar, falhar quase morrer mas vai dar uma bela limpada.
Quanto a gasolina e aditivos, também não acredito em milagres, do meu Fluence flex eu também limpo a borboleta com Car80 no mesmo processo, com ele ligado espirro car80 por alguns segundos, porém ultimamente tenho colocado BR Grid dando uma diferença de uns 30% de melhora no consumo!
vicomodoro escreveu:Militec uso a uns tres anos. Primeiro usava só no motor este ano passei a usar na caixa e diferencial. Recomendo, na caixa nota-se nitidamente melhora nas trocas de marcha. No diferencial achei que teria que fazer troca de rolamentos pois dava tipo um miadinho, como quando engata a ré em alguns carros, mas bem baixo o ruído. Depois de usar o Militec parou. Segundo folheto deles efeito depois de 1.000 Km. Obs. Quando coloca no motor fica um pouco acima o nível, depois de um tempo volta ao normal.
Daniel lugo escreveu:gilmareu escreveu:Para o Opalão, a álcool não coloco nada de diferente, até porque só a Shell possui alcool aditivado e não acredito nele.
E quanto tu faz isso com Car80, tu reseta com scanner? Porquê fazendo isso tu só vai engordar a mistura e bagunçar a dinâmica da injeção. TBI se limpa desmontado, e se quiser limpar bicos tira a flauta. Carburado sim não tem problema algum, mas cuidado com o CAR80 no carro ligado! ABRAÇO
Tonho_RS escreveu:Uso Militec nos carros a alguns bons anos.
No Opala uso no motor, câmbio, diferencial e direção hidráulica.
Nos outros carros apenas no motor e direção hidráulica (não coloquei no câmbio por preguiça), e só não usei no ar condicionado porque precisa de uma ferramenta específica (e custa uma nota preta).
Também uso nas máquinas da empresa que tem caixas de engrenagens.
O uso do Militec tem um porém, não deve ser usado em motores cansados que possuam grandes folgas, estejam fumando, batendo, etc, pois ele cria uma película bem fina entre as peças evitando o atrito entre elas, entretanto em motores que estão nestas condições citadas essa película pode ficar muito espessa, e a consequência disso é uma diminuição na passagem de óleo entre elas, causando superaquecimento e terminando de vez com o motor.
Na minha opinião é um excelente produto, mas muitos desistem do uso quando ficam sabendo o preço (custa quase uma troca de óleo), e outros ainda dizem que "não acreditam em produtos milagrosos", até porque tu não consegue "ver" a ação dele, só vai saber que funcionou quando numa situação hipotética ficar sem óleo e o produto vai agir e não vai deixar motor trancar.
bruno silverstar83 escreveu:Eu não acredito que tenha aumento de potência,naquele video do opala se não me engano foi 10cv de ganho,isso pra mim é impossível somente com um condicionador de metais,quem sabe 1 ou 2 cv pode ser,mais que isso eu duvido.
Uma coisa que eu fiquei em duvida,fiz o meu motor recentemente e ainda to amaciando,ao meu ver não é correto colocar o militec até fazer no minimo 1000 km,até porque esse motor quando foi feito a 5 anos atrás foi adicionado militec nos primeiros KM,e o motor com o tempo foi começando a bater(a batida acredito não ter a ver com o produto,é sim uma porquice de mecânico),e começou a fumar por ultimo,mesmo tratando o motor com militec todo esse tempo,quando eu abri o motor o virabrequim tava muito riscado,as bronzinas tambem,e as camisas então ...tinha riscos que fazia o óleo subir.Não sei se tem a ver com o produto colocado no período de amaciamento ou porquice do mecânico mesmo,mas não vou arriscar de colocar até fazer os 1000 KM
Quem quiser ver o meu tópico,antes de eu abrir o motor eu rodei uns 600 km com militec
http://www.opaleirosdoparana.com/t41172-refazendo-motor-6cil-opala-silverstarja-funcionando#680117
Polento escreveu: Aditivo pra gasolina não existe a venda pq a ptbras tem o monopólio, esses a venda é ''snake oil'' como dizem os americanos.
Claro q existe a podium pra isso.
Mas tem alternativa caso vc viva na pqp onde não tem podium.
Vc pode tentar achar avgas e diluir na gasosa, vai deixar a mistura mais rica pq não tem alcool.
Vc pode usar tolueno, só compra quem é pesquisador ou pessoa jurídica, custa de 100ml 180 dilma$, eu acho meio caro....
Tenta achar avgás, tenta comprar de um cara q pulverize com avião na tua cidade, ou então faça uma viagem a uma cidade maior e acha de comprar -aeroclube, clube de carro antigo, etc..
Daniel lugo escreveu:Excelente reposta adpachec, uma contribuição assim justifica o dia a dia neste fórum!
Parabéns!
tcheco 8687 escreveu:EXELENTE POSTAGEM ADPACHEC.
Polento escreveu:''Porque cargas d'água usaria-se avgas se o motor não é acertado pra isso? Vai ficar pior que gasolina comum..." quote
Também não sei se avgas é miscível na gasolina comum, teria q botar num litro e ver se elas se misturam ou se separam depois de um tempo.
O q eu quis dizer é q se vc misturar avgas na gasolina comum que está acertada para não ser rica nem pobre (estequiométrica), o avgás (q não tem alcool) vai enriquecer a mistura , veja:
14,7:1 = mistura gasolina pura.
9:1 = alcool puro.
13:3 = regulagem do carburador com 22% de alcool (fonte internet).
Dizendo q o seu carro esteja com carburador regulado pra 13:3, se vc misturar avgas (que usaria regulagem 14,7:1 pra ela pura), vc vai estar enriquecendo a mistura ar\combustível, somando ainda a octanagem maior, vc deve aumentar a potencia. Não dá pra adicionar muito, só o suficiente pra ficar segundo a imagem abaixo:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ideal-stoichiometry.jpg
Essa imagem é pra gasolina pura.
Desculpa se fui chato ou ofendi alguém
Sr.Bianchi escreveu:
Excelente postagem Adpachec
tcheco 8687 escreveu:Adpachec:
essa seria a gasolina "verde", que anteriormente chamavamos?
Nos colocavamos comprando no Campo de Marte SP, nos carros .
tcheco 8687 escreveu:OK.
Obrigado, chumbo e toxico, mas tinha bom desempenho.
tcheco 8687 escreveu: Tinha chumbo e sem alcool, que saudades.
Amigo, conversei bastante com um representante da Militec, e perguntei justamente isto pra ele; se eu poderia ao fazer o motor usar o Militec, ele me disse que NÃO, só depois de 5 mil km´s! Mas também disse que o pessoal que monta motor forte, usa uma especie de forno pra aquecer a peça e o Militec aderir. Confesso que cientificamente não entendo bulhufas dessa teoria, mas encontro o cara em todas as etapas no Velopark. Vai enternder
Bom dia.
É exatamente esse vídeo que eu vi...também achei 10cv muita coisa, e por isso comecei a pesquisar sobre o produto.
O problema é que na cidade que moro não tem dinamômetro para comprovar, então só se realmente for um aumento muito grande a ponto de sentir no “pendal”...
Vou fazer isso lá pelo dia 17 e acho que em uns 15 a 20 dias (não rodo muito) já deve dar para o produto fazer o efeito.
Sr.Bianchi escreveu:Polento escreveu:''Porque cargas d'água usaria-se avgas se o motor não é acertado pra isso? Vai ficar pior que gasolina comum..." quote
9:1 = alcool puro.
Não, nada disso, cara...nem chato e muito menos ofensivo.
O pessoal um tempo atrás, colocava avgas nos carros.
Sei da história de um rico empresario (e hoje mais sujo que pau de galinheiro - mas essa fica pra outra) que colocava gasolina de avião no tanque da Bmw dele.
Só que nessa época a informação no Brasil era luxo pra poucos - aparentemente mais até que um carro de luxo.
Enfim, ta um pouco confuso essa linha de pensamento, ao menos o meu entendimento.
Funciona assim: motores a gasolina naturalmente aspirados tem mistura estequiométrica em 14,7 partes de ar para 1 de combustível (gasolina).
Porém, não é nessa proporção que ele produz mais potência.
14,7:1 ou lambda = 1.00 é ideal para lenta e baixa carga. Para aceleração em carga plena, para máxima potência essa proporção deverá em geral ser de 11,5 a 13,0:1. Isso em se tratando de gasolina.
Assim como o álcool, metanol etc, o avgas vai ter outra mistura estequiométrica.
A vantagem real do uso de um combustível de maior octanagem é a possibilidade de se utilizar maior taxa de compressão, maior pressão em caso de sobrealimentação, ponto de ignição mais avançado em especial pela característica de maior tolerância a detonação.
Por isso que acho besteira pagar um absurdo por podium. Isso só valeria a pena se o carro fosse somente, sempre abastecido com esse combustível e tivesse acerto dos mapas de injeção baseado nesse combustível.
bruno silverstar83 escreveu:Daniel lugo escreveu:
Isso de aquecer já algo mais complexo né,mas agora que você falou vou esperar mais de 5000 km então,até o molykote não é recomendado em motor novo.matheuskbeca escreveu:
Bom dia.
Pois é,uma ventoinha que você tira do motor te da uns 2 a 5 cv,como que o militec daria 10 cv né,conte pra nós depois as impressões
Hoje à(s) 10:19:26 por Tonho_RS
