» Opala Águia
Hoje à(s) 14:07:54 por lucasklaus
» Cores incomuns e interior marrom
Hoje à(s) 12:55:49 por fabricio198
» Diferencial Dana 30
57 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 55 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus, Wil75
Rubão6cc (10277)
caravan rebaixada quebra carroceira
rogerioh
Masculino Número de Mensagens : 169
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6 bocão
Data de inscrição : 07/04/2008
Mensagem por rogerioh em Sab 21 Fev - 22:11:29
e ai pessoall.....
uma duvida, caso eu reibaixe minha caravan 76, sei q pode quebrar a carroceria, onde é comum acontecer isso (em q partes do carro)
Att.
Re: caravan rebaixada quebra carroceira
Mensagem por 100 em Sab 21 Fev - 22:24:26
rogerioh escreveu:e ai pessoall.....
Att.
Onde normalmente quebra,é onde quebra sem mesmo estar rebaixado:
Longarinas próximo dos parafusos que prendem o quadro e onde vai fixada acaixa de direção...
Mas tudo vai cuidado em andar...se andar com cuidado pode não quebrar num carro a baixo assim como num de altura normal...
linguado
Masculino Número de Mensagens : 184
Modelo do carro : 71
Cilindros : 6cc, pistao 4" comando 250s
Data de inscrição : 19/07/2008
Mensagem por linguado em Dom 22 Fev - 13:11:56
Um pneu perfil alto poderia ajudar a deixar o carro mais macio,quando soquei o meu estava com perfil 185/70/14,até aí beleza,inventei de colocar as rodas do omega com o perfil 205/50/15,foi um arrependimento total,o carro ficou mais seco e consequentemente as colunas e longarinas sofreram muito,e é como o 100 falou,muda toda a forma de dirigir.
1 abraço
Mensagem por tabarbosa em Dom 22 Fev - 15:03:35
eu concordo: cuidado, pneus de perfil alto e de tala não muito larga, evitar esterçar parado, manter amortecedores molas e buchas (de borracha) em dia....
felipew
Cilindros : 4cil. 2500cc
Mensagem por felipew em Dom 22 Fev - 15:40:17
e evitar a buraqueira, passar rapido em lobadas, enfim soquear o carro hehehe
rogerioh
Cilindros : 6 bocão
Mensagem por rogerioh em Ter 24 Fev - 19:24:57
e ai galera.....
salve vcs.....obrigado..
to rodando com a caravna originals rodsas 14 e calota , pneus gps3 185/65/14
abraçoss
whitepala
Mensagem por whitepala em Ter 24 Fev - 22:42:18
se é aquelas calotinha cromada pinta as roda de preto poe pneu cooper a olha ai:http://www.opaleirosdoparana.com/opala-do-mes-f9/opala-do-mes-de-outubro-de-2008-t2839.htm
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 14:28:28
