Desfecho polia do Virabrequim.
Materiais usados:
Furadeira
Disco de corte pra metais Bosch
Adaptador M22 (para usar o disco na furadeira.
Broca para metais 3mm Bosch.
Martelo
Talhadeira.
Ogiva nuclear ...rsrsrs (Brincadeira).
Usei o Disco de Corte pra tirar o excesso de material que ficou no cubo.
O motivo do desbaste é deixar o mais próximo possível pra passar a tampa de distribuição sem danificar a mesma.
Aqui com a tampa fora:
O desbaste foi feito cuidadosamente pra não afetar a ponta do Vira.
Depois com a tampa fora identifiquei a posição da chaveta pra tirar o material bem em cima dela afim de enfraquecer a peça.
Usei a broca para metais para fazer o vinco:
Não pode esquecer de proteger o espaço com um pano entre o bloco e o cárter para não deixar cair limalha de ferro.
Caso a broca ultrapassasse o cubo pegaria em cima da chaveta. Mas sempre furando com muito cuidado e paciência.
Apos fazer o vinco com a broca pequei a talhadeira e dei uma pequena batida no vinco mas de lado para o mesmo abrir. Uma batidinha só já trincou o cubo.
Depois disso o mesmo saiu na mão.
Perceba a fina camada entre o vinco externo e o interno da Chaveta.
Resumo:
E aqui o Objetivo alcançado:
Comando fora para a troca da engrenagem.
Agradecimentos ao meu amigo Antonio que ajudou na tarefa e ao pessoal do grupo.
Caso aconteça com vocês já tem mais ou menos uma alternativa.
Tentei ver a marca da polia mas não consegui. Deve ter moido junto com a quebra.
Valeu galera.
