57 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10291)
Motor a gasolina rodando no álcool
Leo_Avelar
Masculino Número de Mensagens : 79
Modelo do carro : GM Opala Comodoro 88
GM Celta
Data de inscrição : 12/07/2016
Mensagem por Leo_Avelar em Qua 7 Set - 8:58:11
Fala galera blz?? Seguinte, estou com um probleminha aqui... Conversando com um antigo dono do meu opala, descobri que há uns meses atrás ele estava rodando na gasolina, porém quando peguei ele o último dono me disse que ele era a álcool mesmo estando "gasolina" no documento. Atualmente estou rodando no álcool, e gostaria de saber se tem alguma forma de eu saber se o melhor seria voltar a usar a gasolina ou manter o álcool, visto que assim o motor não falha nem em baixa e nem em alta. Valeu e bom feriado a todos.
Masculino Número de Mensagens : 10291
Re: Motor a gasolina rodando no álcool
Mensagem por Rubão6cc em Qua 7 Set - 10:20:28
Depende do consumo..como está? Se estiver bom e o carro estiver redondo deixa assim...normalmente carro à gasolina usando álcool fica uma bosta por causa da baixa taxa de compressão em virtude dos pistões sem a cabeça.
Leo_Avelar
GM Celta
Mensagem por Leo_Avelar em Qua 7 Set - 10:26:03
Dae Rubão, obrigado pela resposta... O consumo está bom e o desempenho também, de vez em quando fica ruim pra pegar de manhã em dias de frio, mas no mais ta beleza.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 7 Set - 10:34:08
Leo_Avelar escreveu:Dae Rubão, obrigado pela resposta... O consumo está bom e o desempenho também, de vez em quando fica ruim pra pegar de manhã em dias de frio, mas no mais ta beleza.
Então..agora que eu vi que vc é de Curitiba...não sei quanto está o álcool por aí...mas tu tem que fazer aquele cálculo do preço pra ver o que compensa mais...caso vc use o carro com frequência...se vc não usa muito acho que nem compensa mudar.
Põe o sistema de partida a frio pra melhorar a partida de manhã.
Leo_Avelar
GM Celta
Mensagem por Leo_Avelar em Qua 7 Set - 15:52:06
Será que posso usar as mesmas velas ou o certo seria trocar?
Mensagem por Rubão6cc em Qua 7 Set - 16:18:51
Leo_Avelar escreveu:Será que posso usar as mesmas velas ou o certo seria trocar?
É adequado usar as velas apropriadas para cada combustível..
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4118
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 7 Set - 17:02:25
amigo
se seu motor for original a gasolina e vc esta no alcool vc esta perdendo taxa....motor + fraco
mas se esta bom de andar com ele no alcool....ficara melhor ainda andar na gasolina!! acredite!
quanto as velas pro alcool tem q ser velas mais frias...grau 6 7... 8 ou 9 em casos de muita taxa
gasolina com motor original usa grau 5....
se seu motor tem taxa pro alcool e vc passar a andar na gasolina pode usar velas grau 6 tbem...
se eu fosse vc faria a mudanca....voltaria pra gasolina!!!
minha caravan é 6cil 87 alcool original....ha muito tempo venho tentando passar meu h34 pra gasolina mas empaco no segundo estagio q nao me agrada a pegada!!!
esse mes comprei um 3E a gasolina de um diplomata 6cil 91....vou colocar essa semana ainda e andar na gasolina....
na minha cabeça eu tenho um pensamento q ninguem tira: alcool é pra carro injetado....carro carburado é gasolina!!!
detesto alcool.....minha caravan tem apenas os bla bla bla de sempre pra funcionar nos dias de frio...mas esquentou fica uma beleza....eu é q nao tenho paciencia pra isso...e nao gosto do alcool.....
ahh...outra coisa: eu ja disse q nao gosto do alcool??
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Qua 7 Set - 17:53:38
Eu gosto do cheiro do alcool, mas o preço e o frio que faz aqui não compensam.
Leo_Avelar
GM Celta
Mensagem por Leo_Avelar em Qua 7 Set - 17:55:34
kkkkkkkk..... O estranho é que ele está rodando bem no álcool, não falha nem em baixa e nem em alta, e a lenta dele ta bem legal... É normal ele aceitar outro combustível assim?
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 7 Set - 19:23:17
se foi bem feito a adaptacao roda numa boa....
eu tive um opala 81 4cil
quando queimou junta de cabeçote e mandei pra plainar mandei tirar um tanto do cabeçote q ia ficar na altura do cabeçote a alcool q de cabeça nao lembro....acho q era 75mm.....
pistao reto deixou a taxa bem da hora.....
com um bura 2E eu fazia o q queria...andava no alcool ou na gasolina....mudava direto só por diversao......no alcool era muito bom!!! mas na gasolina era o show....eu deixava muito mais na gasolina.....
nao mexia em vela....nem valvula....só tirava o aquecimento da base e atrasava o ponto.....eita diaxo!!! era mto da hora kkkkkkkkkkk
Goettens
Modelo do carro : Caravan SS 1980
Monza GL 2.0 EFI 1994
Data de inscrição : 19/03/2016
Mensagem por Goettens em Qua 7 Set - 19:33:16
Opala é flex também. Laughing
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 554
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Qua 7 Set - 22:27:24
O meu acaba sendo Fréx
Ele é original gasolina e foi adaptado pelo dono anterior com coletor aquecido, afogador, partida a frio, porém por dentro o motor ainda é daqueles pistões rebaixados da gasolina de antigamente, hoje em dia os pistóes da gasolina são retos, cabeça chata e os a álcool tem um calombo.
aí percebi que se eu colocar uns 20 a 40 reais de gasolina por tanque, o bicho fica fácil de pegar, anda bem como se fosse gasolina e na hora de abastecer, preco do alcool.
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 929
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Qui 8 Set - 7:15:10
Oi Leo,
Acho que se o motor tá funcionando bem como voce disse nem vale a pena mudar nada, a não ser que seja do seu gosto querer deixar o carro com o combustível original, isso voce pode conferir pelo numero do chassis
Leo_Avelar
GM Celta
Mensagem por Leo_Avelar em Qui 8 Set - 9:56:27
É bem isso que o Goettens escreveu... Tá parecendo carro flex. Eu só gostaria de voltar pra gasolina pra não ficar "apanhando" nas manhãs de frio e também com a esperança dele ficar ainda mais esperto na gasolina, mas sinto um pouco de receio de não ficar legal ou ficar falhando ou deixar ele manco (Deus me livre) rsrs...
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 8 Set - 22:43:42
manco só vai ficar se errarem no kit de calibragem do bura ou alguma outra coisa!!!!
alias deixa eu te perguntar: qual carburador vc esta usando??
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 926
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Sex 9 Set - 7:19:02
O meu eu injeto antes de ligar de manhã e vrumm pega de prima, o chato é ter que deixar esquentando !! No
Leo_Avelar
GM Celta
Mensagem por Leo_Avelar em Sex 9 Set - 19:24:22
Marcos Adriano escreveu:manco só vai ficar se errarem no kit de calibragem do bura ou alguma outra coisa!!!!
É uma dfv446...
Leo_Avelar
GM Celta
Mensagem por Leo_Avelar em Sex 9 Set - 19:25:55
LucasPiologo escreveu:O meu eu injeto antes de ligar de manhã e vrumm pega de prima, o chato é ter que deixar esquentando !! No
O meu tem dia que pega de primeira, mas aqui em Curitiba tem dias que o frio é d+...
Goettens
Mensagem por Goettens em Sex 9 Set - 22:00:22
Opala com pistões retos, poderia teoricamente rodar tanto na gasolina quanto no álcool? Claro que o álcool poderia corroer todo o carburador se não for niquelado, mas isso não vem ao caso.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 10 Set - 9:00:04
É uma dfv446...
ahhh
entao ta mais facil de passar pra gasolina.....
se fosse o h34 ia ser mais complicado.....eu tentei andar no h34 a gasolina e nao dei conta de acertar o segundo estagio nao...bandonei!!!!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 10 Set - 9:18:51
Marcos Adriano escreveu:se foi bem feito a adaptacao roda numa boa....
revirando umas fotos antigas (de 2008 - nao reparem na resolucao da camera do celular) achei isso aqui:
meu ex motor 4cil aberto PISTAO RETO!
meu cabeçote grosseiramente medido por mim com uma regua de escola:
esta com 77mm. Pois o motor era gasolina original (e vinha com 79mm se nao me engano, porem estava com um pouco menos devido algumas plainadas anteriores ja), entao creio eu q 77mm seja a altura do cabeçote a alcool...fiz umas pesquisas antes de mandar deixar nessa altura...e com o pistao reto fechou uma taxa otima pro meu motor funcionar na gasolina q em 2008 tinha 20% de alcool anidro, hj sao 27%.
Sinceramente era um motor "original" muito melhor q do era antes. muito bom de andar.
sempre digo aos meus amigo daqui....tenho muita saudade desse meu ex opala 81 por isso......depois tive um 82 4cil q era mais frouxo q uma carroça!!!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 10 Set - 9:20:38
Goettens escreveu:Opala com pistões retos, poderia teoricamente rodar tanto na gasolina quanto no álcool? Claro que o álcool poderia corroer todo o carburador se não for niquelado, mas isso não vem ao caso.
entao goettens, vai depender da altura do seu cabeçote.....se tiver muito baixo pra gasolina sera muita taxa...ai vai bater pino ou algum outro problema!
Leo_Avelar
GM Celta
Mensagem por Leo_Avelar em Sab 10 Set - 19:04:11
É uma dfv446...
ahhh
Pois falando nisso, eu vou sacar o carburador amanhã pra jogar um car80 porquê ta um pouco sujo, então eis que surge a dúvida... De acordo com os giclês, eu consigo distinguir qual o tipo de combustível é o correto, né?
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 11 Set - 8:05:44
nao leo
se seu carro ta andando normal no alcool os gicles com certeza foram trocados pro alcool....
se ele tiver na gasolina os gicles sao pra gasolina....
os gicles, ventures, difusores e canetas fazerm a dosagem para a mistura correta de ar/combustivel necessarios para queima dentro da camara de combustao.
se tiver algo errado essa queima nao fica legal e o carro nao anda bem...
olha isso:
alcool
http://www.gicle.ilax.com.br/mostra.php?id=1002&q=446%20opala
gasolina
http://www.gicle.ilax.com.br/mostra.php?id=1007&q=446%20opala
Leo_Avelar
GM Celta
Mensagem por Leo_Avelar em Dom 11 Set - 9:56:54
Um detalhe notável é que o sistema do afogador está travado, se for manter a álcool seria necessário arrumar isso né?
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 11 Set - 10:06:48
olha se vc ja esta no alcool e nao usou o afogador creio q nao tenha necessidade de usa-lo
mas em todo caso se vc puder arrumar ele é interessante para algum dia de muito frio...ele ajuda na partida e a manter os primeiros minutos o motor funcionando.
Leo_Avelar
GM Celta
Mensagem por Leo_Avelar em Dom 11 Set - 11:11:20
Obrigado pelas dicas, vou comparar os gicles de acordo com a tabela, e se tiver tudo ok acho que vou deixar ele no álcool por algum tempo, enquanto não "chega" a tão sonhada Webber 40 Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 11 Set - 11:29:09
da uma pesquisada melhor no site
ve pelo ano do seu motor tudo certinho e acerta a dfv
mas se tiver tudo ok nela nao vejo razoes pra mexer.
só uma limpeza mesmo!
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Qui 22 Set - 9:20:56
O meu tb, mas vou manobrando o carro na garagem do prédio com o afogador puxado, té sair para rua tá andando normal.
Leo_Avelar
GM Celta
Mensagem por Leo_Avelar em Ter 27 Set - 18:21:00
Mas aí em SP creio não fazer tanto frio igual faz aqui em Curitiba no inverno rsrs...
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 17:48:20
