67 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, Marlon Jassanan, Paulo Roberto André Silva
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10291)
Restauração - Opala 72 - Especial
dalua.valverde
Data de inscrição : 24/07/2012
Mensagem por dalua.valverde em Sex 9 Set - 10:32:36
Bom dia Amigos.
Tenho um opala 72 especial que será pintado de azul.
O carro está com a funilaria bem avançada, e estou precisando comprar a tinta para pintar algumas partes, foi ai que surgiu o problema. Nem eu nem o funileiro estamos encontrando a tinta.
Olhando a lista a seguir, saíram 3 azuis nesse ano:
http://opala.tempsite.ws/site/images/stories/informacoes/cores/Opala.com%20-%20Tabela%20de%20cores%2069%20a%2073.pdf
Azul acquarium (A-14077), turqueza neptuno (14082) e azul marítimo (14083).
A cor que eu desejo pintar é a da foto abaixo:
Procurando nas lojas de tinta como azul marítimo não tivemos sucesso, uma loja até achou o azul, mas não tem nada a ver com o da foto, aí não sabemos se o nome da tinta é outro, ou se é esse mesmo o nome e o catálogo que a loja tinha estava errado...
Qualquer dica é bem-vinda, estou com o projeto parado há uns 4 meses já por esse problema.
Obrigado desde já, abraços.
Obs.: Caso se interessem depois posto fotos do carro!
renonjr
Masculino Número de Mensagens : 954
Re: Restauração - Opala 72 - Especial
Mensagem por renonjr em Sex 9 Set - 10:53:51
Normalmente lojas mais antigas possuem o catálogo da fábrica e produzem a tinta conforme a tonalidade original. Vc pode pedir pra eles uma amostra dos azuis que eles tem como sendo o tom original e ver se te agrada.
Call
Mensagem por Call em Seg 12 Set - 13:49:20
Boa tarde amigo
Sobre sua dúvida, a cor mais próxima do Opala Azul da foto que você postou acima é o Turqueza Neptuno, Azul acquarium (A-14077) é azul escuro metálico, toda a tinta que tiver o código "A" é cor metálica, o Azul Marítimo também é bem mais escuro.
Vale lembrar que essa tonalidade de Azul pode variar muito de acordo com a iluminação.
Turqueza Neptuno 1972
Criei essa tabela utilizando como base manuais da época, creio que ficará mais fácil para você identificar, qualquer dúvida é só perguntar.
Última edição por Call em Seg 12 Set - 14:02:51, editado 1 vez(es)
Call
Mensagem por Call em Seg 12 Set - 13:59:14
Opala Especial 1972 Turquesa Neptuno
Originalmente o modelo vinha sem a ignição eletrônica
dalua.valverde
Mensagem por dalua.valverde em Qua 14 Set - 7:17:23
renonjr escreveu:Normalmente lojas mais antigas possuem o catálogo da fábrica e produzem a tinta conforme a tonalidade original. Vc pode pedir pra eles uma amostra  dos azuis que eles tem como sendo o tom original e ver se te agrada.
Bom dia renonjr. Obrigado pela força!! O problema é que, não sei se por má vontade ou não, mas as lojas aqui de São Carlos não estão encontrando nos catálogos / sistemas, por isso que queria ver se alguém tinha uma luz e eu mesmo conseguisse alguma saída. Meu funileiro conseguiu um catálogo de cores que vai desde 1970 até sei lá quando, e aparece branco everest, laranja solar e tal, mas os azuis não aparecem...
Call escreveu:Boa tarde amigo
Bom dia Call, obrigado pelo apoio mais uma vez!! Então, eu fiquei louco pela cor desde a primeira vez que ví!! Ela varia demais coma a iluminação! kkkkkk a primeira foto e a terceira que você enviou nem parecem ser da mesma cor! Então, o código dela seria 14082, mas esse código é de alguma fabricante de tinta em específico? Pois o pessoal não tem conseguido encontrar por esse código.
Call
Mensagem por Call em Qua 14 Set - 11:11:09
Bom dia dalua , tudo certo ?
Isso mesmo, esse era o código de identificação da época, certamente em caso de fabricantes diferentes o código pode mudar, normalmente as lojas de tinta tem catálogos com amostra das cores de acordo com o ano e fabricante do veículo, tente ver até mesmo em catálogos de cores de outros fabricantes, por exemplo a Ford tem uma cor muito parecida com o Turquesa Neptuno da GM. A cor é o Turquesa Tahiti 1973, pode ser uma alternativa, veja abaixo uma amostra.
Turquesa Tahiti FORD 1973
O ideal seria você comprar 1/4 da tinta para fazer o teste de aplicação.
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 19:45:26
