54 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andre Gimenes, fbbreda, Murilo R, Pedro Fagundes
Rubão6cc (10030)
Alarme para Caravan 88
eronventer
Modelo do carro : Peugeot 206 1.4 Feline 2005
Caravan Comodoro 6cc 88
Data de inscrição : 15/09/2016
Mensagem por eronventer em Qui 15 Set - 16:57:12
Boa tarde pessoal.
A Caravan do meu pai ela já tem de fábrica vidros e trava elétrica, queria saber se ao colocar um alarme novo, ele aceitaria já o travamento das portas e o fechamento automático dos vidros. O alarme é um positron universal que pretendo adquirir.
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 194
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Re: Alarme para Caravan 88
Mensagem por omalvadeza em Qui 15 Set - 18:17:49
Olá.
Pra acionar os vidros será necessário adquirir à parte o módulo de acionamento.
Com relação às travas talvez não precise. Mas já que está gastando, aproveita e compra o módulo de acionamento dos vidros, o módulo das travas que já vem com as travas. Se necessário troca tudo.
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 493
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Sex 16 Set - 14:26:20
O meu diplo 89 é assim.
Vidros e travas elétricas de fábrica.
Aí instalei um positron, para nosso opala não precisa módulo de travamento das portas, porque a porta da Esquerda é a "mãe de todas" e as outas são as "escravas dela".
Quando você abre a da esquerda, tem tipo um interruptor que manda o sinal para as outras 3 portas, então usualmente os caras colocam um relé de trava de portas para acionar no controle do alarme somente a porta esquerda, aí ela replica para as escravas.
Vai precisar do positron + um relé de travamento de portas, não precisa de módulo central.
Já os vidros elétricos, vai precisar de um módulo para cada duas portas, mas os vidros tem que estar subindo sem enroscos para não dar problema no alarme.
eronventer
Mensagem por eronventer em Dom 18 Set - 19:24:04
Obrigado gilmareu, assim não tem erro e não tenho como ser enrolado hahaha. Outra dúvida, queria comprar uma lâmpada led para a placa, mas não sei como procurar, alguém poderia me dizer?
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3277
Mensagem por opala4cc em Dom 18 Set - 22:03:26
gilmareu escreveu:O meu diplo 89 é assim.
Não é bem assim, colega. Tudo bem, para os vidros ele vai precisar de um módulo de levantamento de vidros. Já que é uma caravan, pode comprar um de carro duas portas (também existe módulos para carros quatro portas).
Já as travas elétricas, se ele quiser originalidade, vai ter de comprar um motor de trava elétrica da CARTO, de três fios e, caso compre um módulo de alarme positron ou outro sem relés embutidos, DOIS relés auxiliares (um para travar e outro para destravar o novo motor). Vai ter de fazer os liames para comunicar a trava elétrica nova com o interruptor/fechadura da porta. Ou então, como você já disse, instalar um kit de travas elétricas do paralelo, que já vem com a centralina.
No primeiro método, você tem uma trava mestra e a outra escrava. No segundo método, você tem duas travas mestras.
No meu carro, eu usei o primeiro método. Nunca senti a necessidade de ter quatro travas mestras.
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Qui 22 Set - 9:32:34
Verdade, a caravan só tem duas portas!
No meu caso eu coloquei uma centralina (que tem 2 relézinhos dentro) que paguei 16,00 e uma trava simples e  comum na porta esquerda, que aí replicava para as escravas.
Só procurar no Mercado Livre
Centralina Trava Elétrica GC
Acho que a trava para porta esquerda, eu paguei uns 20,00 no ML da marca DNI, mas tem umas mais baratas ainda.
Lembrando que eu tenho Positron e fechamento no controle.
Agora se quiser por Carto, aí são 100,00 mangos para cima, pq a minha trava da porta direita estragou outro dia  e tive de substituir pela original.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sex 23 Set - 2:01:23
gilmareu escreveu:Verdade, a caravan só tem duas portas!
Dá uma olhada: é de três fios e muitíssimo parecida com a do opala.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-710769363-fechadura-trava-eletrica-da-porta-celta-2-porta-lado-direito-_JM
É claro que o preço é meio salgado, mas é uma alternativa para se ter uma trava elétrica NOVA e de qualidade garantida.
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 18:49:42
