Estou dando uma geral na parte elétrica do meu opala, visto que achei uns fios torrados abaixo do painel e resolvi então dar uma revisada. a ligação estava assim, Saía dois fios do positivo do alternador, um ia para o arranque e o outro entrava por baixo do painel, sem ligar em nada, saia e também ligava no arranque (Não entendi o porque disto). meti o alicate e eliminei. do arranque saia o cabo para a bateria. Liguei o positivo do alternador direto na bateria em conjunto com o cabo positivo, e deixei o cabo da bateria ligado no arranque. Minha dúvida... O cabo positivo vindo do alternador, tem que passar obrigatoriamente pelo arranque ? Se positivo, qual a razão ?
