Retrovisor Eletrico 3 Fios EmptyQua 17 Abr - 21:02:42 por opala4cc
Retrovisor Eletrico 3 Fios EmptyTer 16 Abr - 7:22:27 por lucas krause
Retrovisor Eletrico 3 Fios EmptySeg 15 Abr - 20:25:22 por Marcos Marcos
Retrovisor Eletrico 3 Fios EmptySeg 15 Abr - 19:13:29 por bybecker
Retrovisor Eletrico 3 Fios EmptySeg 15 Abr - 10:36:32 por Gaitablue1
Retrovisor Eletrico 3 Fios EmptySeg 15 Abr - 10:09:33 por Tonho_RS
Retrovisor Eletrico 3 Fios EmptySeg 15 Abr - 10:04:53 por Tonho_RS
» Ativar o Alarme Original
Retrovisor Eletrico 3 Fios EmptySáb 13 Abr - 20:57:06 por gordovogt
Retrovisor Eletrico 3 Fios EmptySáb 13 Abr - 4:18:32 por Rubão6cc
120 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 120 visitantes :: 2 motores de busca
Retrovisor Eletrico 3 Fios Bar_leftRetrovisor Eletrico 3 Fios BarRetrovisor Eletrico 3 Fios Bar_right
Rubão6cc (15334)
+6
LipCamaro
eleandro kalckmann
Gudi021
New_gp
JCNais
MARCUS DAFFONSECA
10 participantes
    MARCUS DAFFONSECA
    MARCUS DAFFONSECA
    Masculino Número de Mensagens : 28
    Modelo do carro : Diplomata Vinho 1989
    Data de inscrição : 14/07/2014
    Retrovisor Eletrico 3 Fios Empty Retrovisor Eletrico 3 Fios
    Mensagem por MARCUS DAFFONSECA Seg 10 Ago - 13:13:49
    Salve Opaleiros,
    Meu Diplomata está na elétrica e descobri que os retrovisores elétricos estão ruins, depois dessa péssima noticia,coloquei uma maquina de 3 fios(não achei o de 4 fios, e o infame do cara de me vendeu disse que funcionava Retrovisor Eletrico 3 Fios 77560  ), sendo que o do Opala são 4 fios, existe alguma forma desses retrovisores funcionarem (3 fios) com os botões originais? ja foram feitos alguns teste e nada Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad  , caso não funcione onde posso encontra as maquinas de retrovisor de 4 fios!??
    Desde Já Obrigado
    JCNais
    JCNais
    Masculino Número de Mensagens : 40
    Modelo do carro : Opala 76 coupe
    Cilindros : 4 cc - turbo
    Data de inscrição : 03/07/2011
    Retrovisor Eletrico 3 Fios Empty Re: Retrovisor Eletrico 3 Fios
    Mensagem por JCNais Seg 10 Ago - 16:35:40
    Se funciona não sei amigo, aqui em alfenas, MG só consigo peças usadas, tenho certa facilidade de achar peças aqui, o problema é custo do envio, mas normalmente consigo um bom preço, se não achar ai me manda todas as informações que procuro e te passo se achar.
    Junior locutor gosta desta mensagem
    MARCUS DAFFONSECA
    MARCUS DAFFONSECA
    Mensagem por MARCUS DAFFONSECA Seg 10 Ago - 16:41:56
    JCNais, pronto, caso não funcione eu entro em contato com você. vlw pela força ae
    JCNais
    JCNais
    Mensagem por JCNais Seg 10 Ago - 16:43:41
    blz, estamos ai
    MARCUS DAFFONSECA
    MARCUS DAFFONSECA
    Mensagem por MARCUS DAFFONSECA Qua 12 Ago - 8:12:36
    Alguém que manje de adaptação elétrica pra dar essa força? Crying or Very sad Crying or Very sad
    New_gp
    New_gp
    Fan 125
    Cilindros : 4,1/2
    Mensagem por New_gp Qua 12 Ago - 9:22:02
    Salve, Cara tu se encomoda com a possibilidade de estourar esse motor do retrovisor? Consegue ver o motor? Ele deve ser +- assim certo?
    Retrovisor Eletrico 3 Fios Motor-para-retrovisor-eletrico-3-fios-original-universal-3744-MLB4859056330_082013-F
    Entao usando logica ele deve ter um terra compartilhado entre dois motores e o do opala deve ter eles separados.
    Caso queira tentar ligar eu te sugiro alguns testes. Existem 3 pinos nesse motor(imagem). Vamos nomear eles de 1.2.3 de cima para baixo. Oque voce vai fazer e colocar 12v entre 1e2 indpendende da polaridade. em um caso ele deve ir para um lado invertendo a polaridade outro. Depois Vc coloca entre 2 e 3 e ve se ele tem movimento de ida e volta tambem. Se esse teste der OK significa q o pino 2 e compartilhado(mas so de ver a foto ele parece ser)
    Entao oq vc vai fazer e interromper o compartilhamento dele. Se vc observar o pino dois dele vai do meio para um dos cantos. corta essa trilha para que ela so va para um motor. Agora tu vai ter de soldar um fio direto na trilha q ficou sem conector. Os pinos 1-2 vao atuar em um motor e os pinos 3-4(fio novo) vao atuar no outro. Dai e so uma questao de acertar na alimentacao da chave.
    Caso precise de ajuda da um grito. Me fala se os testes funcionaram e posta uma imagem da chave e do motor do retrovisor.
    Nao tenho certeza se nao e possivel tambem voce unir o fio do terra que vai no retrovisor. Isso seria bem mais simples mas nao tenho certeza quanto a modificacao. A principio tambem e pra dar certo. Pra testar isso usando o chicote que vai no retrovisor (4pinos) Coloca um multimetro na saida e aciona o retrovisor ate que encontre 12v entre dois pinos. Nos 2 pinos que sobrarem tu testa tambem para ter certeza mas deve ter 12v tbm. Entao tu vai ter achado os dois pares. Liga os dois negativos no pino do meio do motor. E os 2 fios q sobrarem vai 1 em cada pino. Agora a chance de isso ligar o retrovisor invertido de primeira e alta. talvez seja necessaria algumas tentativas ate acertar.
    MARCUS DAFFONSECA
    MARCUS DAFFONSECA
    Mensagem por MARCUS DAFFONSECA Qua 12 Ago - 16:29:15
    new_gp, vou chamar um primo meu que tem uma base na elétrica pra ver no que sai, mas vlw pela força ae. Abs
    Gudi021
    Gudi021
    Masculino Número de Mensagens : 319
    Modelo do carro : Opala SL 92
    Data de inscrição : 10/11/2009
    Mensagem por Gudi021 Seg 22 Ago - 9:06:56
    MARCUS DAFFONSECA escreveu:new_gp, vou chamar um primo meu que tem uma base na elétrica pra ver no que sai, mas vlw pela força ae. Abs
    Galera revivendo esse topico aguem conseguiu colocar o motor do espelho eletrico de 3 fios no Opala 91/92?
    eleandro kalckmann
    eleandro kalckmann
    Masculino Número de Mensagens : 1043
    Cilindros : 6 CIL
    Mensagem por eleandro kalckmann Seg 22 Ago - 11:21:16
    qual é o sintoma dos retrov. eles fazem alguma coisa? ou nem da sinal de nada?
    LipCamaro
    LipCamaro
    Masculino Número de Mensagens : 577
    Modelo do carro : Diplomata 90 cinza 6cc freios à disco e 6x2
    Comodoro 91 Azul 4cc
    Diplomata 92 Prata 6cc 6x2
    Data de inscrição : 12/12/2013
    Mensagem por LipCamaro Seg 22 Ago - 11:38:01
    Eu acho que não dá, para começar, é preso com 3 parafusos em vez de 4, aí vai ter que prender na carcaça sei lá como....
    Falves
    Falves
    Masculino Número de Mensagens : 600
    Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro SL/E 1991/1991 4.1/S Azul Drava
    Citroën C4 Lounge S THP Flex 17/18 Branco Banquise
    4 cil THP
    Data de inscrição : 22/03/2014
    Mensagem por Falves Seg 22 Ago - 13:27:44
    Boa tarde amigos, sei que talvez não é exatamente o caso desse tópico, mas se ajudar, segue um tópico que respondi tempos atrás sobre a utilização do retrovisor direito do Monza 91/93 no meu Comodoro SL/E 1991: http://www.opaleirosdoparana.com/t35031-retrovisores-eletrio-caravan-87
    Masculino Número de Mensagens : 8154
    Mensagem por adpachec Seg 22 Ago - 13:52:34
    Se ajudar:
    Retrovisor Eletrico 3 Fios ESQUEMA_EL_TRICO_RE
    Retrovisor Eletrico 3 Fios Kit-retrovisor-eletrico-simples-hyundai-hb-20-4pt-hysp001-555801-MLB20400699713_082015-F
    ghbamorim
    ghbamorim
    Masculino Número de Mensagens : 148
    Modelo do carro : Comodoro Coupé 2.5 1981
    ex Diplomata Coupé 2.5 1985/1986
    ex Opala Standard 2.5 1980
    ex Comodoro sedã 4.1 1988
    Data de inscrição : 11/01/2013
    Mensagem por ghbamorim Ter 27 Set - 12:06:57
    Desmontei os retrovisores do meu carro semana passada. O original do Opala tem um motor e um solenoide. Se ligar o fio preto com o azul(ou preto com faixa branca) o motor gira o espelho na horizontal(direita/esquerda dependendo da polaridade). Se ligar o fio marrom com o branco, ativa o solenoide e ligando o fio preto com o azul o mesmo motor gira o espelho na vertical. No motor invertendo a polaridade o espelho gira para esquerda ou direita/para cima e para baixo. Mas se inverter a polaridade no solenoide não faz diferença, então pode ser ligado com apenas 3 fios desde que um dos polos do solenoide fique ligado direto. Se o motor de 3 fios tiver o mesmo principio de funcionamento dá pra adaptar no opala. Pra fixar, pode colar parafusos com a cabeça na carcaça com Araldite e usar eles como prisioneiros pra fixar o motor de 3 fios
    Black
    Black
    Masculino Número de Mensagens : 812
    Modelo do carro : Diplomata SE 88
    Cilindros : 6 CIL
    Data de inscrição : 22/12/2008
    Mensagem por Black Ter 27 Set - 12:36:17
    Esses dos 3 fios queria ver instalado e funcionando (e claro saber qual foi o tempo e valor gasto para adaptar),
    já desmontei 5 retrovisores (originais) e todos efetuando a limpeza dos contatos do motor e bobina e tirando a oxidação de dentro do motor voltaram a funcionar..
    acho que o Lip também fez e teve um bom resultado, é muito mais simples e econômico reviver o original do que quebrar a cabeça tentando fazer adaptações.
    Tem tópico ensinando a recuperar o motor e bobina
    e se o problema é que quebrou as engrenagens, encontra-se nova ainda e não passa de R$ 15.00
    Base
    http://www.casadoautoeletrico.com.br/Produto.aspx?CG=330&CP=39242&NOME_PRODUTO=Reparo_Retrovisor_-_Base_Movel_(VP1002)
    Anel
    http://www.casadoautoeletrico.com.br/Produto.aspx?CG=330&CP=26962&NOME_PRODUTO=Reparo_Retrovisor_Eletrico_-_Anel_-_Motor_de_4_Fios_(VP1036)
    Engrenagens
    http://www.casadoautoeletrico.com.br/Produto.aspx?CG=330&CP=31125&CV=5114&NOME_PRODUTO=Reparo_Retrovisor_Eletrico_-_Engrenagem_-_VW_(VP1013)
    Kit de engrenagens
    http://www.casadoautoeletrico.com.br/Produto.aspx?CP=26972
    ghbamorim
    ghbamorim
    Mensagem por ghbamorim Ter 27 Set - 12:53:19
    No meu caso eu tinha 2 pares sem funcionar. Desmontei os 4 e fiz 2 que estão funcionando. Geralmente o problema é falta de lubrificação, oxidação e mau contato
      Data/hora atual: Sex 19 Abr - 0:15:24
