Valeu.
Há 158 usuários online :: 1 registrado, 1 invisível e 156 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
vazando oleo embaixo do distribuidor
danyloj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 406
Dae galera pra que serve esses furos embaixo do distribuidor? To pensando em tampa ta vazando oleo por ele, ou outro solucão que algurm tenha.
Valeu.
Valeu.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
Re: vazando oleo embaixo do distribuidor
cara eu nunka reparei nesses furos ai nao....
porem no pé do distribuidor logo onde o eixo entra no corpo tem uma buxa q feltro e um pouco mais acima tem uma buxa de latao (muito parecidas com as buxas de focinho de arranque e eixos de carburador)
pode ser q ambos nao estao legais e estao permitindo q o oleo suba.....
acredito q esse furos sao exatamente pra isso.....se o oleo subir ele vazer por ali pra nao melecar tudo la em cima.
ja pensou a lambuzeira???
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7190
É dreno. Caso entre água no distribuidor, ela escoa por esses furos, evitando o empossamento na parte baixa. Há uma bucha no eixo do distribuidor. Ela deve estar com folga, permitindo a subida do óleo.
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1522
Cilindros : 4 CC
comprei um distribuidor ymak deu esse mesmo defeito dai um eletrecista me falou pode ser que o eixo nao tinha rosca esquerda passei ele pra frente e comprei um original acabou o defeito.
danyloj- Opaleiro
Entao nunca tinha reparado nesses furos, faz sentido ser um dreno, o melhor entao e tirar o distribuidor e dar uma conferida na bucha?!
Estranho q so vaza por um dos furos, e o carro funciona normalmente.
opala4cc- Moderador
danyloj escreveu:Entao nunca tinha reparado nesses furos, faz sentido ser um dreno, o melhor entao e tirar o distribuidor e dar uma conferida na bucha?!
Então, o colega ali disse que comprou um distribuidor desses paralelos. Não tinha me ocorrido isso. Se seu distribuidor não é original, provavelmente foi falha no projeto, que não impede a subida do óleo do cárter pelo eixo do distribuidor.
Basico- Opaleiro
- Número de Mensagens : 631
Modelo do carro : Diplomata Coupé 87 Dourado 6 cilindros a Álcool
Esses furoes não exatamente para o distribuidor expelir liquidos que por ventura fiquem dentro dele.
No caso de estar saindo óleo, é pq o seu distribuidor está deixando subir óleo por má vedação.
danyloj- Opaleiro
E
Última edição por danyloj em Seg 26 Set - 19:45:20, editado 1 vez(es)
danyloj- Opaleiro
Entao retirei o filho da mãe, notei que com a engrenagem no lugar ele esta com um jogo na vertical cerca de 1,5mm sem a engranage cerca de 4mm, é normal? Na horizonta esta normal, alguem tem uma ideia como eu posso vedar? Ou vou ter q levar em um lugar especializado, para desmontar e arrumar.
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
amigo de uma verificada em cima do eixo onde vai o rotor tem um furo onde vai um parafuso fenda ve se nao esta faltando esse parafuso ou se esta frouxo essa folga e falta de apertar esse parafuso blz.
Hoje à(s) 10:19:26 por Tonho_RS
