Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
raphaelcaronti (8521)
6cc ou 4cc Turbo ?
GuilhermeCosci
Data de inscrição : 22/09/2016
6cc ou 4cc Turbo ?
Mensagem por GuilhermeCosci em Qui 22 Set - 10:35:21
Tenho um 4cc e queria dar uma envenenada nele e como não queria gastar muuuito fui atras de ver quanto ficava um turbo, bom aqui na minha cidade fica em torno de uns 3 conto um bom com uma pressão de 1kg no max, mas dai tem as questoes de manutenção e tudo mais e não sei se realmente compensaria.. e pra por um 6cc ficaria em torno de uns 7 conto mas em compensação a manutenção seria mais baixa. Eai o que vcs acham ?
Black
Masculino Número de Mensagens : 745
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Re: 6cc ou 4cc Turbo ?
Mensagem por Black em Qui 22 Set - 11:11:28
Esse tópico vai longe uahsuash
Amigo provavelmente o pessoal aqui te dará opiniões para que você decidir qual o melhor, não da pra afirmar pois depende de gosto, bolso, entre outros fatores..
Minha opinião, se você quer apenas ter 200, 250 cv no carro turbine ele , com relação a manutenção do 4 cil turbo não acredito que seja mais cara que um motor 6 cil principalmente se for retentor (peças mais caras comparado ao gaxeta)
Agora se você curti um 6 cil, e no futuro pretende ter uma preparação mais pesada já troque o motor de uma vez, faça aos poucos não precisa trocar tudo de uma vez, consiga o motor e radiador (R$ 4.000,00) e depois levante grana para cambio , cardã e diferencial.
eu iria de 6 cil  cheers
Caravan88
Masculino Número de Mensagens : 959
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Mensagem por Caravan88 em Qui 22 Set - 11:20:56
Seis! Sem mais comentários Excelência.
sezil
Masculino Número de Mensagens : 301
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 28/05/2010
Mensagem por sezil em Qui 22 Set - 12:09:29
Por mais que um 4cc turbo e muito bom eu colocaria um 6CC!!!
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qui 22 Set - 12:41:20
Eu ficaria de 6 mesmo que seja original. Motor super confiável e de manutenção relativamente barata. Mesmo sabendo que andaria menos que um 4 Turbo.
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Qui 22 Set - 13:34:43
Muitas variáveis.
Alem das já faladas mas,
6cc - muitos admiradores, sabe o que e como vai ficar.
4 turbo - depende do estado do teu motor, tem de estar bom mesmo, se não quebra mesmo com 1 quilo de pressão, e se um dia for vender , não são todos que confiam e gostam.
Eu , colocaria um 6 cc.
Caravan88
Mensagem por Caravan88 em Qui 22 Set - 14:15:41
Mas não me leve a mal não amigo, eu curto um quatro, eu pensava em botar um coletor envemo e dois bura no meu quatro, mas só porque eu jamais meteria um seis num 71 original.
Agora, se é a pira é queimar borracha, vai de seis, nem que seja aqueles 292.
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 929
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Qui 22 Set - 15:04:00
Bota o 6 cil......
matheuskbeca
Masculino Número de Mensagens : 578
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Mensagem por matheuskbeca em Qui 22 Set - 16:33:56
Lá vem o chato purista...haha
Eu ficaria com o 4 cil e turbinaria ele mas como manda o figurino.
Geral no motor,cambio e diferencial revisados para não ter a dor de cabeça depois de montar e ficar quebrando.
pacato
Masculino Número de Mensagens : 583
Standard 79
Mensagem por pacato em Qui 22 Set - 17:39:24
Como alguns disseram, é muito pessoal. Eu ia de 6 cilindros sem pestanejar. Não vejo vantagem alguma do 4 turbo em relação ao 6 original, sem falar que optando para o 6 cilindros você teria um carro apreciado pela maioria, já que não são todos que curtem turbo, em detrimento de um motor "original". Se alguém tivesse a intenção de colocar turbo do carro, eu até apoiaria; mas se a questão é optar entre um e outro, sou mais o Seisão.
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 524
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Qui 22 Set - 17:47:07
Vai muito do gosto pessoal, muito mesmo. Conheco Opalas 4c turbo, que andam mais que 6 cilindros original, e chega a ser relativamente economico(eu disse relativamente). Se bem acertado e bem feito, vai andar sim mais que muito 6 cilindros original.
Em compensacao, o ronco do 6 cilidros é muito gostoso, e alem de no futuro se vc quiser deixar ele mais forte, é mais facil de tirar potencia de um 6 do que um 4. Porem sai mais caro tambem.
Vale ressaltar, que precisa ver a saude do seu motor. Se estiver com motor cansado e colocar logo 1kg de pressao, ele vai abrir o bico rapidinho. Precisa verificar o conjunto todo antes de comecar a turbinar.
GuilhermeCosci
Mensagem por GuilhermeCosci em Sex 23 Set - 11:18:25
Minha intenção era por um 6zão, mas fica caro demais por isso eu pensei no turbo por ser mais barato pra por além de ficar igual ou superior ao 6, mas como vcs falaram se eu quiser vender ou algo do tipo não são todos que gostam além de n confiarem ao ver o turbo, eu não vou vende-lo só se realmente precisar... Acho que vou optar pelo 6zão mesmo o único problema é que são várias adaptações, mas conheço quem mexe vou comprar motor, radiador.. ir comprando as peças aos poucos ae qnd eu tiver quase tudo eu o reformo, muito obrigado a todos \m/
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Sex 23 Set - 15:04:40
e por ai mesmo.
primeiro compre as peças, motor etc.
depois troca de uma vez.
pacato
Standard 79
Mensagem por pacato em Sex 23 Set - 18:33:51
GuilhermeCosci escreveu:Minha intenção era por um 6zão, mas fica caro demais por isso eu pensei no turbo por ser mais barato pra por além de ficar igual ou superior ao 6, mas como vcs falaram se eu quiser vender ou algo do tipo não são todos que gostam além de n confiarem ao ver o turbo, eu não vou vende-lo só se realmente precisar... Acho que vou optar pelo 6zão mesmo o único problema é que são várias adaptações, mas conheço quem mexe vou comprar motor, radiador.. ir comprando as peças aos poucos ae qnd eu tiver quase tudo eu o reformo, muito obrigado a todos \m/
Acho que o mais viável é comprar um carro sambado e retirar a mecânica. Fica mais em conta.
Mensagem por Pedrão B. em Sab 24 Set - 5:20:46
O pessoal parece ter um certo receio em fazer a troca pro 6 cilindros.
Fala se em adaptações, mas praticamente o que se adapta são os suportes do agregado(nem precisa mais comprar um inteiro do 6 cilindros), e os do radiador.
Ambos são reproduzidos atualmente.
Eu penso que por ser um serviço incomum, e são poucos mecânicos que se dispõem a fazer, ele ficam dizendo que é difícil e isso e aquilo, para poder cobrar caro.
A pessoa não precisa sair colocando tudo do 6, pode ir trocando as coisas como: cambio, diferencial, embreagem, aos poucos, conforme for sentindo necessidade.
Qualquer hora vou abrir um tópico falando sobre isso, para tentar mostrar que esse serviço não é um bicho de 7 cabeças.
Sobre o turbo, meu 74 é 4 cilindros, e os Opalas até este ano, são mais complicados de colocar um 6, pois tem que cortar boa parta da lataria.
Então já pensei várias vezes em "turbinar" o motor dele.
maktub
Masculino Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Opala 79
Data de inscrição : 23/05/2016
Mensagem por maktub em Sab 24 Set - 10:17:45
Eu estou na mesma dúvida, tenho um 79 4 cilindros com TBI do Monza 2.0 e módulo de injeção da Fueltech e apenas 1 bico em uso.
Já pensei em comprar um sambado com a mecânica 6 cilindros e trocar, mas é complicado, parece ser muito mais trabalho do que usar uma turbina e um intercooler (talvez). Porém esperar turbina encher pra ter toda potência não me agrada muito, gosto de torque mesmo em baixa e não me importo tanto com velocidade final.
Acompanhando o tópico Smile
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 5:19:03
