Hoje à(s) 8:13:23 por allantomazi
Hoje à(s) 8:00:35 por Giovani Parra
Hoje à(s) 7:58:33 por FabioM
Hoje à(s) 7:57:35 por FabioM
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 7:51:28 por samuel.gw
Hoje à(s) 7:46:35 por krust
» Trava Elétrica
64 usuários online :: 7 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, bettosanches, brunohenrique, davigarducho, lucasklaus, michelprado1, sezil
Rubão6cc (10275)
Oleo Direção Hidraulica
marcos74
Modelo do carro : opala especial coupe 74
Cilindros : 6cc 250s
Data de inscrição : 08/01/2016
Mensagem por marcos74 em Qui 29 Set - 13:45:46
Pessoal,
Meu carro estava com vazamento no setor , levei pra arrumar e agora
vou colocar de volta , gostaria de saber quantos litros de oleo devo
comprar pra colocar ?
diplomata1985
Re: Oleo Direção Hidraulica
Mensagem por diplomata1985 em Qui 29 Set - 14:00:59
Uns 3 litros dá e sobra.
Não esqueça de sangrar o sistema.
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 552
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Qui 29 Set - 15:38:51
Vai 1,5 Litro
Tem que sangrar o sistema, fazer o bicho arrotar
Completa de óleo com a tampa do reservatório aberta, liga o carro
Vira o volante tudo para um lado e depois para o outro, devem sair bolhas no reservatório.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 29 Set - 19:09:42
gilmareu escreveu:Vai 1,5 Litro
com motor ligado fecha a tampa senao espirra oleo tudo pra fora
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Sex 30 Set - 10:04:48
Marcos Adriano escreveu:
Vdd, eu deixo a tampa meio aberta, o meu reservatório é tipo lata de biscoito, com aqueles duas travinhas laterais, deixo a tampa meio travada, rs...
Aliás não sei se é obrigatório deixar a tampa aberta?
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sab 1 Out - 9:25:29
eu só completo com o motor desligado
abro e coloco um pouco quando precisa ate mais ou menos metade do filtro q tem la dentro...q vai dar quase naquela saliencia q tem no reservatorio.
se eu funcionar o motor com a tampa aberta o retorno q vem por baixo do filtro faz jorrar oleo pelo buraco de cima do filtro q fica aberto e cai tudo pra fora......
o meu tbem é o reservatorio de metal com as travinhas.....
sem o filtro ate da pra abrir com o motor desligado...porem ao completar o oleo sem o filtro quando vc colocar ele o nivel vai subir muito....
nao vejo porque completar o oleo desse reservatorio com o motor funcionando.......na lateral do reservatorio ta escrito isso....talvez quem escreveu isso e colou la nao fez o teste!
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 8:40:42
