» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 2:00:34 por adpachec
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
» Apresentando
Ontem à(s) 20:25:05 por Julio D
Rubão6cc (10201)
Motor desligando (resolvido)
tagliaferro
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
Data de inscrição : 15/03/2015
Mensagem por tagliaferro em Sab 1 Out - 14:00:29
Boa tarde pessoal, todos bem?
Peço a ajuda de vocês com um probleminha que "do nada" apareceu esta manhã:
Depois de uma meia hora rodando na cidade hoje de manhã meu Opala começou
com umas quedas de rotação na marcha lenta, as vezes ele morre, as vezes cai
a rotação mais ele aguenta e ela volta ao normal.
Percebi uma oscilação na marcha lenta que está fazendo o motor chacoalhar um
pouco... Depois que o carro esfria melhora bem, mas não some!
Velas e cabos de vela são novos, troquei no começo do ano, procurei por uma
possível trinca no rotor e na tampa do distribuidor e está normal.
To coçando a cabeça aqui e não encontro mais nada, próximo passo seria testar
a bobina, mas não tenho outra agora e o comércio já fechou!
Obrigado a todos, abs.
Masculino Número de Mensagens : 10201
Re: Motor desligando (resolvido)
Mensagem por Rubão6cc em Sab 1 Out - 20:35:37
Boa noite. Qual seu carburador? O meu está ultimamente com mania de entupir o gicle de lenta...aí acontece o que vc relatou...a marcha lenta abaixa além do normal, fica oscilando e o carro chega a morrer. Experimente tirar o gicle de lenta e assoprar..sempre resolve.
Gustavo Godoy
Masculino Número de Mensagens : 110
Data de inscrição : 10/08/2014
Mensagem por Gustavo Godoy em Sab 1 Out - 20:55:28
o meu quando estava assim era um vazamento na mangueira do hidrovácuo
motorrajando.blogspot.com.br
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3978
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 2 Out - 7:49:36
Gustavo Godoy escreveu:o meu quando estava assim era um vazamento na mangueira do hidrovácuo
é uma boa dica.....experimenta isolar a mangueira do servo freio.....pode ser a mangueira ou o proprio servo.
sujeira no bura tbem pode ser....
pelo ano deve ser um 3E......tira o gicle da marcha lenta e da uma limpada assoprando ou com algum araminho bem fino.....
do 3E ele fica na parte de cima do bura....tem 3 gicles na tampa....o da lenta é o unico com um entalhe pra vc soltar com a fenda...nao tem erro....
se for o H34 ele fica na lateral virado pro cilindro mestre...é uma chave num 8.
bode4cc
Idade : 18
Modelo do carro : Opala 1979
Cilindros : 4(Motivados)
Data de inscrição : 07/08/2016
Mensagem por bode4cc em Dom 2 Out - 10:45:38
Verdade, o meu estava morrendo a cada 10min, seguinte amigo, se o pedal de freio estiver muito baixo é a mangueira do servo freio, ela fica fazendo a lenta ocilar e o motor morrer, Seguinte enrola uma fita Silver tape em toda a mangueira, e liga pra ver se a lenta fica estável, pois essa mangueira fica "Estriada" e abre umas mini rachaduras nas pontas com o tempo, Acho que o problema é esse mesmo.
Confira toda glicagem do seu carburador, limpe e Faça igual o amigo acima falou, de uma assoprada no gicle da lenta.
Observe: Ignore as outras setas, a Seta amarela é a mangueira do servo freio que provavelmente deve estar rachada, confira ela e a mangueira da seta vermelha, tive muitos problemas com isso tbm , Abraço...
tagliaferro
Mensagem por tagliaferro em Dom 2 Out - 11:37:23
Boa tarde amigos!
Tirei o giclê da lenta e limpei ele, o meu bura é o H34, não estava entupido mas estava um pouco
preto e grudento, o resto do carburador não está sujo, mas percebi uma certa poeira em cima dos
venturis, será que o filtro marmitinha que tem nele está passando sujeira?
Eu lavei o elemento dele uns 02 meses atrás...
A mangueira do hidrovácuo não estava furada pelo teste que fiz, mas está bem rachada então troquei
ela por uma outra mangueira pneumática nova que tinha aqui.
Eu fui até o mercado agora pouco mas não deu nem para esquentar, vou precisar dele bastante agora à tarde
e já vejo os resultados, mas já percebi que a marcha lenta subiu um pouco!
Já é uma melhora, não?
bode4cc
Idade : 18
Mensagem por bode4cc em Dom 2 Out - 14:07:15
tagliaferro escreveu:Boa tarde amigos!
Qualquer racho na mangueira do hidrovacuo altera a lenta provavelmente deve ser só isso, tem que checar tbm se sua lenta esta "boa" numa faixa média de RPM e tal.
tagliaferro
Mensagem por tagliaferro em Dom 2 Out - 20:03:19
Boa noite pessoal!
Problema resolvido, rodei bem com o Bichão agora à tarde, estrada e cidade, tudo filé novamente!
Muito obrigado pela ajuda e atenção de vocês!
Agora só não sei se era o giclê sujo ou a mangueira do hidro vácuo rececada...
Mas tá blz, tudo nos conformes novamente
Mensagem por Rubão6cc em Dom 2 Out - 20:10:11
cheers
bode4cc
Idade : 18
Mensagem por bode4cc em Dom 2 Out - 20:54:24
Wink
Feliz por saber que funcionou, Provavelmente eram os 2 hahah mas o giro e alteração na lenta era o hidrovacuo.... Sofri mt com essas malditas mangueiras tbm kkkkk
tagliaferro
Mensagem por tagliaferro em Seg 3 Out - 10:50:07
Mais uma vez muito obrigado!
Estava imaginando algo mais grave, hehe.
Só pra garantir deixei um pouco de mangueira
no porta-malas, vai que dá um b.o. desses longe
de casa.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 3 Out - 14:37:29
limpe em cima dos ventures e volte a usar o carro e fique acompanhando se vai sujar novamente....se for isso troque esse filtro....coloque um original...filtro marmita se fosse bom saia de fabrica
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 3 Out - 14:38:51
tagliaferro escreveu:Boa noite pessoal!
q bom cara!!! ainda bem q resolveu...as vezes essas coisas sao simples....mas as vezes tira o sono!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 3 Out - 14:42:11
tagliaferro escreveu:Mais uma vez muito obrigado!
de casa.
se acontecer isso novamente é só vc tirar a mangueira e tapar a entrada de ar dela no coletor...o freio fica um pouco duro....maaaasss!!!!!
tagliaferro
Mensagem por tagliaferro em Seg 3 Out - 21:03:17
Sempre olhei desconfiado pra esse filtro, mas acabei deixando ele lá.
Engraçado, só começou a passar sujeira agora, já estou com o carro há 06 anos. Vou providenciar outro.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 3 Out - 22:41:31
as vezes o elemento estragou amigo...se ha 6 anos ele funcionou bem...agora deve estar ruim na hora de trocar entao.....
ja usei um filtro desse por um tempo num opala q eu tive uns anos atraz....
nao tenho do q reclamar....porem hj em dia torço o nariz......
mes passado mesmo eu troquei o h34 da minha caravan 6cil por um 3E e esbarrei no problema do filtro....muitos disseram pra eu colocar um filtro desse marmita devido a dificuldade de achar um original do 3E pra comprar.....
pois nao achando o do 3E consegui adaptar o filtro do h34 mesmo.....e esta la funcionando beleza!!!
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 3:05:08
