Resolvi eu mesmo dar uma ajeitada em alguns problemas elétricos depois que vi o chicote, e bem, 30 anos de gambiarras e falsos profissionais não fizeram bem pro meu amigo, decidi não confiar, além do mais parte da emoção é meter a mão na massa. Então, acontece que aquela lâmpada pequena do farolete não existia ou sequer algum fio ali, quando ligava os farolete só o "intermitente" da setas funcionava. Outro ponto era que algum gênio achou melhor usar o interruptor do esquicho de água como comutador de farol alto, só esqueceram que ali não trava então pra ficar ligado tinha que manter pressionado. A dúvida é, onde vai o fio da lâmpada do farolete? No interruptor tem o +, o que vem do comutador de farol, e o que vem do intermitente (lei lá se esse é o nome) das setas, (além é claro da fiação da luz do teto) certo? Mas e o da pequena lâmpada do farolete? Junto ele com o intermitente das setas, ou ligo ele sozinho no interruptor e junto o intermitente com o farol baixo, isso tudo pré ou pós fusível? ou outra coisa. Aliás, no 83, quando o farolete acende a luz das setas acendem ou só quando liga o farol baixo? A fiação dos faróis está original sem reles.
Há 142 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 142 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Farolete, fiação iluminação externa.
Vitor Sena- Opaleiro
- Número de Mensagens : 3
Data de inscrição : 04/02/2016
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Re: Farolete, fiação iluminação externa.
Alguém que manja de elétrica pra ajudar o cara?
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
o vitor eu nao entendi muito bem em
farolete é a meia luz?? quando vc da o primeiro estagio no botao do farol?
intermitente é quando vc liga as setas?
tenta dar uma explicada melhor pra mim q eu tento de ajudar.....diga um problema por vez....vc ta com muitos pelo visto kkkkkkkk
Kkkkkk foi mal, falta de experiência da nisso, é o primeiro carro que eu tô trabalhando sozimho mas logo vou pegando o jeito e aprendendo os termos.
Farolete que eu digo é aquela lâmpada bem pequena que fica junto ao farol. No espelho do farol tem a lâmpada principal do farol com um fio para baixa e outro para alta (além do negativo que vai na lata), mas também tem uma lâmpada bem pequena que vai encaixada no espelho.
Acho que é isso mesmo que vc falou, é o primeiro estágio do botão do farol, o segundo liga a luz principal aí vc seleciona baixa ou alta no comutador. Essa lâmpada é que estava sem fios, só no soquete e é o fio dela que eu quero saber onde conecta.
As setas trabalham com 3 fios igual o farol, imagino que uma é a que faz ela piscar. Já o outro é o que mantém ambas as setas acesas quando o farol está ligado, esse fio que eu chamei de intermitente (não me pergunte pq).
Quanto aos outros defeitos, já consegui um comutador de farol alto/baixo original daquele que vai no pé, é tranquilo de ligar.
cara eu acredito q pelo ano do seu opala nao deve ter o farolete (meia luz) no farol
se vc tem a ligacao do farolete nos piscas é pq nao tem a ligacao no farolete no farol
tipo assim:
eu tive um opala 81 q o primeiro estagio do botao do farol ligava apenas nos PISCAS
tive um opala 82 q era a mesma coisa.
agora tenho uma caravan 87 q quando ligo o primeiro estagio do botao do farol liga APENAS o farolete no farol e nao liga os piscas.
entendeu??
acho q aligacao do se carro esta original com a meia luz (primeiro estagio do botao do farol) somente nos piscas.....
se no interior do seu farol tem a lampada do farolete ou meia luz deve ser pq ele foi trocado e colocado algum de uns anos mais novo....pois farois de 80 a 87 sao iguais
sobre a ligacao dos piscas é o seguinte: sua lampada é de dois polos (igual lampada de freio) e tem tres fios:
1 negativo q fica no copinho da lampada.
2 positivo q vem do botao do farol e fica ligado direto quando liga o botao do farol
3 positivo q vem da chave de seta e fica piscando quando acionado (esse é o intermitente)
os dois positivos ficam na bundinha ( ) da lampada.
se vc quiser ligar a meia luz no farol é só tirar o fio q fica no soquete do pisca e puxar para o farol....ou puxar uma extencao pra manter ambos ligado (farolete no farol e no pisca)
tipo assim:
entendeu??
