Há 117 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 117 visitantes :: 1 motor de busca
+2
Gustavo Godoy
robje
6 participantes
Cabo de freio de mão pegando no coletor.
robje- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Olá pessoal, estou com um problema aqui, comprei um coletor 6x2 e quando fui colocar percebi que o cabo do freio de mão fica pegando no coletor, tipo o coletor empurra o cabo uns 2cm da trajetória dele, meu carro é com freio de mão no painel. Alguém já teve esse tipo de problema? Obrigado.
Gustavo Godoy- Opaleiro
- Número de Mensagens : 110
Data de inscrição : 10/08/2014
Re: Cabo de freio de mão pegando no coletor.
Qdo o carro tem freio de mao no painel o coletor tem que ser especifico para esse modelo,senao vai encostar de qualquer jeito, ou vc modifica o coletor, ou vende e compra um certo, ou se fizer muita questao de usar esse coletor arranca o freio de mao.
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Tenho um 73 estou montando ele denovo e já coloquei o cabo do freio (antes não tinha era disco,com pinças de corsa, mas agora quero montar um opala puchando pro original (essa parte)
E reparei também que o coletor vai pegar ali... mas diz aí Robje, é só 2cm mesmo aprx? for só isso tá fácil de dar um jeito... não dá pra mudar o cabo mais pro lado? parece ter tanto espaço ali...
Sei que existe coletor específico pra cambio na coluna mas pro freio de mão não sei não...
robje- Opaleiro
Cilindros : 250s
Victor Meijerink escreveu:Tenho um 73 estou montando ele denovo e já coloquei o cabo do freio (antes não tinha era disco,com pinças de corsa, mas agora quero montar um opala puchando pro original (essa parte)
Que eu saiba também não existe modelo específico de coletor p/ modelos c/ freio de mão no painel.
Victor, vou tentar fazer alguma modificação no cabo, por p/ lado talvez com uma roldana pequena soldada na longarina, não sei ainda..Talvez uma modificação no Coletor também. Parece ser uns 2cm que está desviando o cabo.
Não solde nada na longarina, dê preferencia pra parafusar,de preferencia em algum lugar que já esteja furado/feito rosca... a travessa da caixa passa perto ali,e nela sim dá pra soldar a vontade... veja aí se acha uma solução... assim não preciso queimar o coco aqui kkkk...
Alexandre Vicentin- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : Opala de Luxo 77/78
Opala Standart 76
Caravan Diplomata 87 (realizada troca de mecanica com o 77)
4cc
4cc
Data de inscrição : 10/02/2015
Olá amigos, está é minha primeira contribuição para o site, estava tendo o mesmo problema, fiz um suporte com uma roldana (daquelas da porta do opala), com uma chapa que vai parafusada no coxim do cambio, vou postar as fotos ( se eu conseguir é claro kkk)
Ela funciona tipo um tensor, e ali no coxim do cambio fiz um corte na chapa da poder "esticar" mais se necessario.
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
rapiaz q ideia legal!!!
- Número de Mensagens : 8149
Show.
Só uma dica, sabe aquela sobra de parafuso na foto?
Faz uma peça encaixada nela e curvada em cima do cabo, só como proteção contra ele escapar em solavancos com o freio frouxo.
