» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 2:00:34 por adpachec
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
» Apresentando
Ontem à(s) 20:25:05 por Julio D
13 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 12 Visitantes :: 2 Motores de busca
christian
Rubão6cc (10201)
Preparação 4cc 151
thiagodeolli
Data de inscrição : 03/10/2016
Preparação 4cc 151
Mensagem por thiagodeolli em Seg 3 Out - 22:19:32
Boa noite pessoal...
Estou preparando um 4cc 151 gasolina, comando original, carburador 2E...
Acabei de colocar uma TURBINA 50/48 PULSATIVA...
Gostaria de saber a GICLAGEM para usar...
Quando aspirado estava andando com: 1° 120 / 2° 135,5
Agora que esta turbo qual a giclagem para obter um bom desempenho, lembrando que ando com a pressão baixa pois não instalei bomba elétrica por enquanto!!!
Alguem poderia me ajudar pff??
Coupe 76
Re: Preparação 4cc 151
Mensagem por Coupe 76 em Seg 3 Out - 22:38:29
Amigo,
Se não pretende derreter o motor e refazer do zero recomendo:
1- Instalar uma sonda banda larga e um hallmeter
          Com isso vc já vai ter um norte para a giclagem
2- Instalar bomba elétrica e um manômetro de pressão de combustível. Carro turbo é assim: Faltou combustível quebra antes de vc piscar
3- Colocar um corte de giro.
O segundo estágio eu partiria com uns 170 para ver como fica a mistura em alta.
thiagodeolli
Mensagem por thiagodeolli em Seg 3 Out - 22:48:18
A bomba eletrica esta a caminho, fiz o pedido pelo mercado livre mas vai demorar um pouco! tem ideia do que faço com o primeiro estagio ?
O carro na hora de iniciar a aceleração da uma embaralhadinha, e dps começa a limpar... mas entre a lenta e uns 2.500 RPM ele da uma embaralhada... o que poderia ser?
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Ter 4 Out - 6:24:45
Puts, sem a sonda é impossível chutar valores.
A turbina está entrando com qts RPM?
 Arrisca o 1 com 140.
Mas EU teria receio até de testar o carro sem a bomba (manômetro e hallmeter)
Qual a pressão que vc está trabalhando?
thiagodeolli
Mensagem por thiagodeolli em Ter 4 Out - 11:50:22
Então estou sem os manômetros, encomendei todos pelo mercado livre... mas a pressão deve estar em 0,3 / 0,4... la em baixo exatamente por conta que esta sem a bomba de combustivel! mas 140 pelo menos ja me deu um norte! Muito Obrigado
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Ter 4 Out - 12:08:18
Depois coloca umas fotos ai do motor.
thiagodeolli
Mensagem por thiagodeolli em Ter 4 Out - 15:29:50
Blz
Luiz Flavio
Idade : 67
Data de inscrição : 09/12/2015
Eixo comando 260° para Opala 4 cilindros
Mensagem por Luiz Flavio em Qua 5 Out - 20:24:52
Boa noite, fabricamos um excelente eixo comando de válvulas para os motores Opala de 4 cilindros. Vai deixar seu carro com a mesma marcha lenta original e à medida que os giros forem subindo a potência vai aparecendo e surpreendendo. Se quiser saber mais, por favor, veja em: http://www.kuir.com.br/eixo-gm-opala/opala-41-cc-6-cilindros-260.html
Se ficar alguma dúvida, me procure.
Um abraço,
Luiz Flavio Curimbaba
kuir@kuir.com.br
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 2:59:15
