62 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, LucasPiologo, oXLS
Rubão6cc (9892)
Opala Diplomata 91/92 - Atualização 11/10/16
rodrigo.nomolas
Masculino Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : Opala Diplomata SE 91/92
Cilindros : 6 cilindros - 4.100cc
Data de inscrição : 05/04/2010
Mensagem por rodrigo.nomolas em Qua 5 Out - 18:21:38
Boa noite opaleiros!!!
Vou contar aqui a história sobre o meu Opala Diplomata 91/92 q é um ex-carro oficial da prefeitura d São José dos Campos...
Bom, o q sei da história desse carro é q após ser retirado da frota da prefeitura, ele foi à leilão e comprado por um amigo do meu irmão.
Aqui a vida do carro começa a ficar mais complicada... rs
D acordo com oq esse amigo do meu irmão me contou, no dia d buscar o carro no pátio, ele levou um galão com gasolina e uma bateria... colocou no carro... deu na chave e o carro pegou com mta facilidade.
Foi tão fácil q ele não chamou o guincho e saiu rodando com o carro.
Encostou num posto d gasolina, abasteceu uma quantidade d gasolina q lhe deu direito a uma ducha e, d tão bonito q o carro ficou, ele "achou" q o carro poderia voltar à ativa sem uma revisão sequer...
Este "filho d Deus" rodou p/ td q foi lado com esse carro (praia, interior, dia-a-dia, etc.) e, como já era d se esperar d um carro q não se sabia há qto tempo estava parado nem como era a manutenção enqto em serviço, deu problema... Travou o motor.
P/ resolver o problema, ele comprou um motor d Silverado com injeção e td e mandou um mecânico instalá-lo...
Claro q este mecânico (e nem os próximos... com "s" mesmo pq foram alguns) não conseguiu colocar o carro p/ rodar perfeitamente...
Aí o cara largou na rua o carro um tempo... depois jogou na garagem descoberta d alguém... até q chegou no salão q meu irmão tinha.
Qdo vi o carro vi q havia potencial se comprado pelo preço justo, e depois d alguns anos parado lá, ele chegou ao preço certo (entenda-se como "preço certo", um valor q meu bolso alcançou... kkkkk)
Aqui algumas fotos d como eu conheci o carro:
Observações: rodas aro 18" desgraçadas d feias e motor LARAAAAAANJA!!! pqp!!! pq??? rs
Depois d fechado o negócio, o carro ficou mais 2 anos lá com o meu irmão guardado por falta d tempo e espaço p/ mexer nele, mas agora tomei coragem d trazê-lo p/ a casa do meu pai e comecei a trabalhar nele.
Aqui o dia q ele chegou:
Na próxima postagem já começo a mostrar os trabalhos q comecei a fazer nele...
Abs
Última edição por rodrigo.nomolas em Ter 11 Out - 9:22:14, editado 1 vez(es)
pacato
Masculino Número de Mensagens : 484
Standard 79
Re: Opala Diplomata 91/92 - Atualização 11/10/16
Mensagem por pacato em Qua 5 Out - 19:08:29
Muito bacana. Acompanhando
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qua 5 Out - 19:38:49
Acho esse motor bacana.
Boa sorte ai na empreitada.
Vai postando as fotos para irmos acompanhando.
Abs,
Masculino Número de Mensagens : 9892
Mensagem por Rubão6cc em Qua 5 Out - 22:24:44
Tem potencial o carro hein! Vai postando os detalhes...esse motor da Silverado fica ótimo no Opala.
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Qui 6 Out - 19:40:32
pacato escreveu:Muito bacana. Acompanhando
Valew meu amigo!!!
Coupe 76 escreveu:Acho esse motor bacana.
Abs,
O motor é bacana, mas a cor... kkkkk
Rubão6cc escreveu:Tem potencial o carro hein! Vai postando os detalhes...esse motor da Silverado fica ótimo no Opala.
Pode deixar q novidades não faltarão... ;-)
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 658
Modelo do carro : Ainda não tenho
Mensagem por OpaleiroJlle em Qui 6 Out - 20:19:30
O 91/92 vai ficar muito bom!
Nao entendi, esta com as rodas do 92 ou com as 18?
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Qui 6 Out - 20:42:45
Boa noite galera,
Como este já é o terceiro carro q pego p/ dar ÀQUELE TRATO, já tenho um "passo a passo" traçado em mente p/ fazer a revisão, limpeza e instalação da injeção eletrônica.
Desta forma, parti p/ o primeiro passo q é a desmontagem geral dele.
Comecei pelo exterior dele:
Retirada do parachoque dianteiro e grade
Como estava
Como ficou
Retirada das lanternas e parachoques
Antes
Depois
Motor em fotos mais claras
Antes com o chicote da injeção
Sem o chicote
Depois d lavado
Depois d polido e cristalizado
Capo
Antes d polir
Durante o polimento
Depois d polido
Montado
Amanhã tem mais...
Abs
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Qui 6 Out - 20:46:28
OpaleiroJlle escreveu:O 91/92 vai ficar muito bom!
Então... qdo comprei, o carro veio com 3 rodas originais e 4 rodas aro 18"...
Primeira coisa q fiz foi vender essas rodas 18"... KKKKK
Depois vendi o par d pneus traseiros q eram 225/60 e eu achei q não estavam combinando com o carro.
Agora estou fechando um jogo d pneus 205/60 e depois irei atrás d um jogo d rodas originais novas (ou usadas em bom estado) pq as q estão nele já foram reformadas.
Das 3 q tenho, vou escolher a melhor p/ usar como 5a roda e, as outras 2, farei 2 relógios d parede... kkkk
Abs
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qui 6 Out - 21:12:18
Malandro que trabalho que vc fez no capô hem!!! Ficou lindo.
Como vc fez? 1200 e depois massa 2?
Tirou o tanque de combustível tb!!! Trabalho bacana hem...
Fez tudo sozinho ou teve ajudante?
Qual a sua idéia ainda para fazer com ele?
Oq gosto de fazer qd eu compro é tirar os bancos e forros e lavar toda a interna dele.... Tirar a craca de 20 anos. Hebebebeb
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Sex 7 Out - 5:10:25
Coupe 76 escreveu:Malandro que trabalho que vc fez no capô hem!!! Ficou lindo.
Bom dia!!!
Lixa 1.200 é mto grossa!!! Passei lixa 3.000 e depois a 5.000...
Depois apliquei composto polidor e 2 camadas d cristalizadora.
Já retirei o tanque d combustível sim, e faço td sozinho mesmo... Rs
Minha ideia é deixá-lo o melhor possível sem ter d fazer intervenções maiores (funilaria e pintura) pq não estou trabalhando... Aí a grana não está tão "elástica"... Kkkk
Aguarde as novidades q vc verá oq farei com o interior dele... Hehehe
Abs
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Sex 7 Out - 7:45:46
Bacana.
Sinto muito pelo seu serviço. Sei bem como é a 5 meses a firma fechou e fui pra rua....
Tb tenho coisas para fazer no carro mas $$$$$ não ta permitindo não.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 7 Out - 8:50:02
rodrigo.nomolas escreveu:
Isso me preocupa...faça bem direito Laughing
Mensagem por Paulo Corso em Sex 7 Out - 9:59:16
Ae sim ta ficando melhor a cada dia, vamos acompanhar.
Luizmaltamontenegro
Masculino Número de Mensagens : 67
Modelo do carro : Diplomata SE 88/89
Cilindros : 6 cilindros - 4.1 Álcool
Data de inscrição : 07/04/2016
Mensagem por Luizmaltamontenegro em Sex 7 Out - 15:03:18
Parabéns, o carro tem muito potencial! Acompanhando...
Falves
Masculino Número de Mensagens : 571
Modelo do carro : Chevrolet Opala Comodoro SL/E 1991/1991 4.1/S Azul Drava
Citroën C4 Lounge Exclusive THP Flex Preto Perla Nera
4 cil THP
Data de inscrição : 22/03/2014
Mensagem por Falves em Sex 7 Out - 16:11:02
Parabéns, o carro, de fato, tem potencial. Só lamento o fato de terem tirado o ar condicionado dele. E quanto ao interior, se puder, respeite os padrões de couro existentes na época do carro... O que mais me entristece são as artes que a turma faz nos interiores dos 91/92... O meu foi vítima disso, mas hoje consegui reparar a questão e refiz o interior do meu Comodoro SL/E 1991 exatamante como original.
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 478
Mensagem por diplomata1985 em Sex 7 Out - 16:13:53
Parabéns!!! Quanto mais original, mais bonito fica! Sua escolha em se desfazer daquelas rodas aro 18 foi perfeita. Manter as rodas do 92 originais é a melhor escolha!
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Sab 8 Out - 9:50:47
Coupe 76 escreveu:Bacana.
Pois é meu amigo... Entramos p/ as estatísticas... Rs
Mas as coisas melhorarão... Com certeza!
Sobre o carro, enqto não posso investir grana, invisto meu tempo... 😉
Rubão6cc escreveu:
Fique tranquilo Rubão... 👍👍👍
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Sab 8 Out - 9:54:34
Paulo Corso escreveu:Ae sim ta ficando melhor a cada dia, vamos acompanhar.
Valew Paulão!!!
Luizmaltamontenegro escreveu:Parabéns, o carro tem muito potencial! Acompanhando...
Mto obrigado Luiz...
Precisarei mto da ajuda d vc's q entendem mais q eu...
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Sab 8 Out - 10:03:55
Falves escreveu:Parabéns, o carro, de fato, tem potencial. Só lamento o fato de terem tirado o ar condicionado dele. E quanto ao interior, se puder, respeite os padrões de couro existentes na época do carro... O que mais me entristece são as artes que a turma faz nos interiores dos 91/92... O meu foi vítima disso, mas hoje consegui reparar a questão e refiz o interior do meu Comodoro SL/E 1991 exatamante como original.
Eu tbem lamebto mto a retirada do ar... Ainda mais pela forma q ele foi retirado (sem critério nenhum p/ uma possível recolocação).
Mas isso será revertido assim q possível.
Sobre o interior, me incomoda mto o fato dos bancos terem sido refeitos em curvin...
Estou buscando fotos d interiores d opalas dessa época p/ ver qual escolherei p/ reverte-los em couro.
Mas, td a seu tempo meu amigo... Rs
diplomata1985 escreveu: Parabéns!!! Quanto mais original, mais bonito fica! Sua escolha em se desfazer daquelas rodas aro 18 foi perfeita. Manter as rodas do 92 originais é a melhor escolha!
Aquelas rodas eram mto feias... Rs
O carro terá um jogo d rodas originais e pneus 205/60...
tagliaferro
Masculino Número de Mensagens : 124
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
Data de inscrição : 15/03/2015
Mensagem por tagliaferro em Sab 8 Out - 13:20:24
Boa tarde amigos!
Parabéns Rodrigo pelo bom trabalho feito e pelo carro,
esse é o espírito da coisa, está ficando muito bom!
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Seg 10 Out - 19:31:27
tagliaferro escreveu:Boa tarde amigos!
Obrigado por acompanhar...
Abs
Última edição por rodrigo.nomolas em Seg 10 Out - 21:24:43, editado 1 vez(es)
Masculino Número de Mensagens : 4212
Mensagem por Pedrão B. em Seg 10 Out - 19:49:02
Parabéns pelo trampo!
Acompanhando...
Mensagem por raphaelcaronti em Seg 10 Out - 22:59:06
Acompanhando!!!
Parabéns pelo trabalho!! Excelente!
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Ter 11 Out - 8:18:20
Pedrão B. escreveu:Parabéns pelo trampo!
Acompanhando...
raphaelcaronti escreveu:Acompanhando!!!
Valew galera!!!
sezil
Masculino Número de Mensagens : 282
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 28/05/2010
Mensagem por sezil em Ter 11 Out - 8:54:40
Parabens pelo opalao, o carro tem muito potencial com certeza vai ficar show!!!
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Ter 11 Out - 9:20:20
Bom dia pessoal, td bem?
Hj vou postar algumas novidades no porta-malas do meu Diplomata...
Aqui como estava após eu tirar meia tonelada d lixo e peças... rs
Comecei com a limpeza... mto pincel, escova d dentes e pontas d dedos esfoladas... kkkk
Depois fiz o mesmo trabalho da parte interna do capô no interno da tampa do porta malas
E, por fim, a montagem d parte da tapeçaria
Detalhe p/ o feltro mais reforçado na área q fica o silencioso traseiro do escapamento
E como ficou no final do trabalho
Até o momento, oq mais tirei do carro foi terra... baldes e mais baldes d água com terra saíram d todo lugar q eu mexo nele... rs
E podres, no porta-malas só aqueles do lado esquerdo q já foram tratados com Ferrox e, assim q possível serão corrigidos.
Aqui se inicia a lista d peças faltantes: estepe, chave d rodas, macaco
Em breve, mais novidades.
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Ter 11 Out - 9:21:18
sezil escreveu:Parabens pelo opalao, o carro tem muito potencial com certeza vai ficar show!!!
Mto obrigado meu amigo!!!
Mensagem por Rubão6cc em Ter 11 Out - 9:50:43
Ficou muuito boa a mala!
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 889
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Ter 11 Out - 10:17:17
Tá no capricho mesmo, vai ficar top o opalão, me lembra um 92 identico a este, que foi do meu pai.
Alexandre Concatto
Masculino Número de Mensagens : 154
Modelo do carro : Opala Comodoro 6cc 1990
Data de inscrição : 05/06/2015
Mensagem por Alexandre Concatto em Ter 11 Out - 10:33:40
bah... belo tópico, parabéns.
vou acompanhar com certeza.
poste dicas também
Aguardando novidades
tagliaferro
Mensagem por tagliaferro em Ter 11 Out - 11:56:56
Poxa Rodrigo, está ficando bom demais!
Vendo esse trato que você deu no porta-malas
me inspirou para limpar o meu de acordo!
Acompanhando...
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Ter 11 Out - 19:33:31
Rubão6cc escreveu:Ficou muuito boa a mala!
Valew Rubão!!!
Diplo87 escreveu:Tá no capricho mesmo, vai ficar top o opalão, me lembra um 92 identico a este, que foi do meu pai.
Espero q fique pelo menos razoável, né... Hehehehe
Alexandre Concatto escreveu:bah... belo tópico, parabéns.
poste dicas também
Poxa Alexandre, postar dicas aqui é como querer ensinar padre a rezar... Kkkk
Em breve precisarei d boas dicas isso sim... 😂😂😂
tagliaferro escreveu:Poxa Rodrigo, está ficando bom demais!
Acompanhando...
Aí sim!!! Bacana ver q alguma coisa q estou fazendo inspira pessoas do grupo...
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Ter 11 Out - 19:48:06
Acompanhando...
Puts, pensei a mesma coisa.
Mas minha meta é passar massa e pintar um muro que pega a lateral toda da casa.... Heheheheh
Aí vai ter MUITO pó de massa. E o opalao vai ganhar o merecido banho depois do pó que está por vir.
Parabéns pelo empenhos em capricho.
rodrigo.nomolas
Mensagem por rodrigo.nomolas em Qua 12 Out - 18:11:29
Coupe 76 escreveu:
Acompanhando...
    Data/hora atual: Seg 22 Jan - 7:25:36
