64 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 2 Motores de busca
bruno silverstar83, Marlon Jassanan, Paulo Roberto André Silva
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10291)
Motor esquentando MUITO
Shadow90
Modelo do carro : SL 1990
Data de inscrição : 29/08/2016
Mensagem por Shadow90 em Qua 5 Out - 22:02:50
Boa noite galera.
O motor do meu opala esta esquentando muito, saiu da retifica esses dias, hoje fui dar a segunda volta, um trecho de aproximadamente 3km's, quando cheguei la, estava borbulhando agua pelo reservatorio do radiador, a agua estava fervendo mesmo.
As mangueiras do radiador estavam muito quentes tambem, tanto a que vai pra bomba da agua e a que vem do cabeçote, não sei se tem valvula termostatica ou não, porem ja li que pode andar sem ela.
O que poderia ser ?
OBS: Marcador de temperatura no painel não esta funcionando.
Última edição por Shadow90 em Qui 13 Out - 21:35:40, editado 4 vez(es)
Masculino Número de Mensagens : 10291
Re: Motor esquentando MUITO
Mensagem por Rubão6cc em Qua 5 Out - 22:15:17
Boa noite. Dê uma procurada na busca que tem muitoosss tópicos sobre carro fervendo..esse pode conter algumas dicas:
http://www.opaleirosdoparana.com/t42629-sistema-de-arrefecimento-fervendo?highlight=fervendo
Mas procure outros tópicos que há muitos OKK
Felipe/S
Modelo do carro : Ex - Diplomata 4.1/S 1988
Atual - Omega GLS 4.1 1996
Data de inscrição : 19/05/2016
Mensagem por Felipe/S em Qua 5 Out - 23:48:32
Também tive problema, mas com um 4.1 (Omega), esquentando após a retifica. Era só a regulagem de válvulas mal feita. Regulei de novo e ficou ok.
yagojapa
Modelo do carro : Opala comodoro coupe 1983
Data de inscrição : 20/09/2016
Mensagem por yagojapa em Qui 6 Out - 6:26:47
Alem da regulagem das válvulas, verifica se a ventoinha do seu carro está ligando, motor de opala trabalha em uma temperatura maior que os outros mesmo !
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qui 6 Out - 9:55:02
Fala Shadow90.
É fundamental que você arrume o marcador de temperatura. Depois de ter gastado uma baita grana da retífica deixar o motor ferver não é legal.
O marcador de temperatura e luz que indica falta de óleo são um dos principais instrumentos que um carro pode ter.
Boa sorte.
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 554
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Qui 6 Out - 11:19:39
podem ser várias:
Termostática
Cebolão radiador
Radiador entupido
Ponto de ignição adiantado
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qui 6 Out - 14:22:07
a escreveu:OBS: Marcador de temperatura no painel não esta funcionando.
Mano você é Doido. Arruma urgente o marcador!!!!!!!
Pode perder o cabeçote por conta de um treco simples deste!!!
tagliaferro
Masculino Número de Mensagens : 131
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
Data de inscrição : 15/03/2015
Mensagem por tagliaferro em Qui 6 Out - 16:31:41
Fala shadow, baum?
Está esquentando bem rápido, 3 km já ferver é muito...
Além das coisas que os amigos falaram, faz um teste simples,
retira a válvula termostática e dá uma volta, sem a válvula a água
circula direto e motor esfria mais rápido...Já tive problema com
válvula nova.
Mas se você não soltou a bota nele e esquentou rapidão assim, pode
ser mesmo válvulas presas, como está o funcionamento dele?
Opalão dorme na marcha lenta...
Shadow90
Mensagem por Shadow90 em Sex 7 Out - 6:09:00
Galera, resolvido o problema, o radiador estava zuado e a regulagem de valvulas não estava correta.
Obrigado pela ajuda !
Agora arrumei o sensor de temperatura kkkk
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Sex 7 Out - 7:47:26
Ótimo, temperatura e óleo são a base do motor.
Falhou um dos dois. O $$$$$$ é Grande.
Abs
Mensagem por Rubão6cc em Sex 7 Out - 8:47:49
cheers
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Sex 7 Out - 10:34:20
Aeeeeeeeeee! Parabéns!
Felipe/S
Mensagem por Felipe/S em Dom 9 Out - 20:39:14
Shadow90 escreveu:Galera, resolvido o problema, o radiador estava zuado e a regulagem de valvulas não estava correta.
Eu sabia que tinha coisa errada com as válvulas..rsrs
Shadow90
Mensagem por Shadow90 em Seg 10 Out - 7:12:30
Valeu galera ! cheers
Dei mais uma volta só pra ver o que acontecia, pq agora é o momento de revisar os freios e a suspenção.
Mas ainda achei que o motor esta trabalhando em alta temperatura, é normal pro Opala ?
Liga a ventuinha.
Desliga a ventuinha.
maktub
Masculino Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Opala 79
Data de inscrição : 23/05/2016
Mensagem por maktub em Seg 10 Out - 8:11:25
O meu motor é um 151 (verde) e trabalha entre 70 e 90ºC. Quando chega a 90 me assusto também porque imagino que um pouco mais irá ferver e no meu modelo o ventilador funciona o tempo todo.
Porém nunca tive problemas.
gilmareu
4.1 12v
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Seg 10 Out - 8:15:06
Shadow90 escreveu:Valeu galera ! cheers
Liga a ventuinha.
Eu acho muito quente. Mas o meu 4100 com a termostática do álcool era bem assim, aí achei uma termostática do Opala 1992 que serve tanto para gasolina e alcool, de 85 graus, agora o meu quando liga a ventuinha tá igual a sua segunda foto e quando desliga, fica bem no meio.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 10 Out - 9:07:24
Liga a ventuinha.
Achei um pouco acima do normal se for álcool..se for gasolina está bem fora do normal..mas seu marcador pode estar um pouco desregulado tb..
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Seg 10 Out - 9:15:27
Liga a ventuinha.
Tá muito quente. Não é normal.
troca valvula termos tática. Compra whaler ou thompson.
troca cebolao e cebolinha.
coloca aditivo pra temperatura na agua do radiador.
eu uso bardhal rad cool.
tb uso água desmineralizada.
Ah..verifica ponto do motor, e tb se o motor nao tá com falta de combustivel...falta causa aquecimento. ..excesso esfria. ...talvez precise regular carburador.
isso é o que fiz no meu, qdo comprei....tava quase igual ao teu...
agora, tá otimo...a ventoinha liga com ponteiro de temperatura na metade da escala.
obs...resolva logo, pois não é bom deixar assim tão quente.
boa sorte.
Shadow90
Mensagem por Shadow90 em Seg 10 Out - 12:57:25
gilmareu escreveu:
Liga a ventuinha.
Mas ja vi em alguns foruns e tal, que daria pra andar sem valvula termostatica é verdade ?
Shadow90
Mensagem por Shadow90 em Seg 10 Out - 12:59:30
Rubão6cc escreveu:
Liga a ventuinha.
É gasolina, pode ser, porem o motor realmente fica quente, não consigo nem segurar as mangueiras do radiador de tao quente.
Shadow90
Mensagem por Shadow90 em Seg 10 Out - 13:05:02
IVAN4100 escreveu:
Liga a ventuinha.
boa sorte.
Estou sem valvula termostatica.
Tambem nao usei aditivo.
Cebolão qual é o certo ? 87 Graus ?
Mensagem por Rubão6cc em Seg 10 Out - 13:17:42
Shadow90 escreveu:
gilmareu escreveu:
Dá, mas não é o correto e não vai resolver seu problema. Pelo contrário, o não uso da termostática é muito nocivo ao motor pois o carro trabalhará fora de temperatura ideal.
IVAN4100
Mensagem por IVAN4100 em Seg 10 Out - 18:46:55
Shadow90 escreveu:
IVAN4100 escreveu:
oLha...cebolao de 87 graus, que eu saiba, é pra alcool...acho qie que o de gasolina tem temperatura menor
boa sorte.
Shadow90
Mensagem por Shadow90 em Ter 11 Out - 7:39:12
Beleza, lendo alguns topicos aqui do forum, resolvi comprar uma valvula termostatica de 75 e um Cebolao de 86/76. Lembrando que é 4cc á gasolina, essa são as corretas?
Quando fizer a instalação eu volto para dizer se resolveu ou não.
Valeu galera !
Mensagem por Paulo Corso em Ter 11 Out - 14:08:34
Estão corretas !!
Shadow90
Mensagem por Shadow90 em Qui 13 Out - 21:29:54
Galera, instalei hoje a valvula e o cebolão e o problema parece estar resolvido.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Sex 14 Out - 9:20:05
Postas as fotos de como ficou no marcador de temperatura.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Sex 14 Out - 19:35:43
Liga a ventuinha.
o meu tá assim, acho que tá demorando demais pra ligar a ventoinha
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 19:45:52
