42 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcelo Saraiva, raphaelcaronti
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Problema com interruptor de ré
Danúbio Azul 78
Modelo do carro : Opala Coupe de Luxo 1978
Opala STD 4 portas 1980
Data de inscrição : 28/07/2016
Mensagem por Danúbio Azul 78 em Sex 7 Out - 12:10:41
Boa tarde, pessoal,
Venho aqui pedir a ajuda dos mais experientes aí pra resolver um problema com a colocação do interruptor da marcha ré na coluna de direção. O cambio é 3 marchas e o i terruptor é na coluna. Só que tem um porém, quando engato o ré, o cortede dentro da coluna, que aciona o interruptor, nao leva o o mecanismo de acionamento até a posição de contato. Cheguei à estranha conclusão de que a capa da coluna esta torcida, o que faz com que a fixação do interruptor nao coincida com o sulco no eixo do trambulador. Segue uma fotos. A minha pergunta é: TEM COMO GIRAR ESSA CAPA?
screenshot
upload pictures
free photo upload
P.S.:a capa que eu falo é esse "cano" onde vai preso o interruptor.
RHCESPECIAL1974
Masculino Número de Mensagens : 192
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Re: Problema com interruptor de ré
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Sex 7 Out - 20:11:34
Aparentemente a capa da coluna está na posição correta e o interruptor está no ajuste máximo pra direita, ou seja, fim de curso. A posição da alavanca de cambio não mudou na posição da ré e da primeira? Pode ser que tenha desregulado na junção do varão com a alavanca sendo necessário ajustar as altura das alavancas da 1º/ré e 2º/3º. Ou na pior situação ter quebrado a aba do tubo de mudança(aquele interno a capa da coluna), pra saber se ele está em ordem você precisa tirar o interruptor e mover a alavanca da 1º para ré para saber se as duas abas estão lá. Se tiver quebrado vai ser necessário tirar a coluna e desmontar pra refazer as abas.
Danúbio Azul 78
Mensagem por Danúbio Azul 78 em Sab 8 Out - 16:26:20
Eita, e como faço pra saber se ela desregulou nessa junção do varao? E essa aba seria aquela onde encaixa o o acionamento do interruptor?
Desde ja agradeço RHCESPECIAL 1974.
RHCESPECIAL1974
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Sab 8 Out - 19:20:23
Na parte em destaque da imagem deveriam haver duas abas (as quais falei antes) a do lado de cima está quebrada, o que pode ter ocorrido no seu caso e que também aconteceu comigo. Para saber se ela quebrou é preciso tirar o interruptor ca coluna, movimentar a alavanca do câmbio entre 1º e ré e sentir com os dedos pela abertura do interruptor, se as abas estão em ordem. Caso esteja quebrada, pra resolver é preciso tirar a coluna inteira, desmontar o tubo e soldar uma nova peça no lugar.
Você testou o interruptor? Se o interruptor estiver em ordem, as abas do tubo de mudanças estiverem em ordem, tente ajustar a junção das alavancas da coluna com as varetas que vão até o câmbio.
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 23:38:16
