» procura-se
Hoje à(s) 7:41:48 por Léo Alipio
Hoje à(s) 3:34:23 por parrud0www
» Eaton Fuller FSO2405A/B/E/F/J/K
Hoje à(s) 2:39:56 por christian
Hoje à(s) 1:06:57 por opala4cc
Hoje à(s) 0:42:21 por opala4cc
Hoje à(s) 0:24:32 por opala4cc
» REGULAGEM PANDOO
Ontem à(s) 22:37:49 por raphaelmuller
» opala injetado, bora trocar mapas e dicas ?!!!
Ontem à(s) 22:28:34 por raphaelmuller
» Carro não liga com Pandoo
Ontem à(s) 21:44:57 por raphaelmuller
56 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, eduficosh, fabricio198, Klimpel, Xiru900
Rubão6cc (10201)
Compra de Peças - EUA - Motor 4cc 151
Xunders
Modelo do carro : CARAVAN COMODORO SL/E 1989 - Cinza Nimbus
Data de inscrição : 20/11/2014
Mensagem por Xunders em Sex 7 Out - 13:40:20
Ola galera, preciso da ajuda de vocês..
Um amigo está indo para os Estados Unidos e gostaria de saber se existe a possibilidade/compatibilidade de peças para o motor 151 4cc que equipa os opalas por aqui, com algum modelo americano.
Vi que o motor chevrolet 151 ja foi usado por lá também, mais ou menos na mesma época (anos 80 e 90)
Gostaria de saber se tem como comprar peças básicas, como as tampas, filtros, etc..
Pensei em alguns produtos Edelbrock, tipo, respiros, tampas, filtro de ar, etc..
Resumindo, peças para deixar o motor mais bonito externamente.. cromados, etc..
Alguém já fez uma compra parecida?
Teria como me ajudar e passar as informações das peças adquiridas?
*não sei se o tópico está no lugar correto, se não estiver, favor mover para lá!
Agradeço a colaboração!
VALEU!!
diplomata1985
Re: Compra de Peças - EUA - Motor 4cc 151
Mensagem por diplomata1985 em Sex 7 Out - 13:56:42
Aproveita que ele está lá e pede uma Weber 40. Vai pagar uma merreca. Se for o caso pede 2 e a outra você vende por aqui e ainda ganha uma graninha.
maktub
Masculino Número de Mensagens : 119
Modelo do carro : Opala 79
Data de inscrição : 23/05/2016
Mensagem por maktub em Sex 7 Out - 14:02:55
Cara, o governo vai taxar as peças assim que elas entrarem na alfândega. Toma cuidado pra não sair mais caro do que comprar por aqui mesmo, conversa com teu amigo e veja como ele faria pra te mandar de uma forma que ficasse mais barata.
cabesanto77
Mensagem por cabesanto77 em Sex 7 Out - 14:30:27
Procure por peças do gm 153 é mais fácil...
E como foi citado, o Imposto de Importação vai te esfolar....
Xunders
Mensagem por Xunders em Seg 10 Out - 7:26:22
Valeu galera.. vou dar uma procurada...
to pensando em peças pequenas mesmo, mas vou dar uma procurada..
valeu!!
Masculino Número de Mensagens : 4252
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 10 Out - 8:05:38
Calcula a diferença de preço comprando por la e pagando imposto quando entrar no Brasil, pode compensar.
Tem um valor mínimo que não paga, (era assim), então e mandar para varias pessoas valores baixos dentro do mínimo de isenção.
Caravan88
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Mensagem por Caravan88 em Seg 10 Out - 13:47:15
Cara, esse tipo de coisa não se importa por bagagem acompanhada (seu amigo vai trazer na mala, correto?). Se quer dar uma olhada: IN 1.059/09.
A tributação incidiria se o seu amigo lhe enviar por correios, por exemplo, são situações distintas.
O que deve ser levado em conta: a via escolhida para fazer a importação e as consequencias por tal escolha.
Como já falaram: importação pelos correios já considere 100% sobre o valor da mercadoria, pois os tributos federais e estaduais não se resumem ao Imposto de Importação..
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Seg 10 Out - 15:59:21
Eu fiz praticamente o Motor com peças USA:
Comando, tuchos, pratinho, molas, travas tudo na mala.
Filtro de ar edelblock, manômetros Auto Meter e outras miudezas, MSD 6AL, cabos, bobinas, etc...
Tb já comprei via loja e entrega via correios. Vc paga um belo imposto mas mesmo assim sai mais barato que as lojas do BR
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 800
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Seg 10 Out - 16:22:08
Coupe 76 escreveu:Eu fiz praticamente o Motor com peças USA:
E não pegaram no raio x?
Um eixo de comando eles poderiam pensar que é uma arma, não?
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Seg 10 Out - 16:29:20
Eles conseguem ver perfeitamente no raio X.
Tem uma definição ótima na tela impossível confundir com arma.
Esse negócio de ser parado ou não é muito da sorte e de onde está vindo seu vôo.
Como não trouxe nada eletrônico ( só uma máquina fotográfica) eles não encanam.
Oq dá mais zica é cara que vem com meia dúzia de iPhone!!!!
Mas se vc der azar é te pegarem tem que pagar o imposto + uma multa por ter omitido a bagagem com gastos acima de USD 500
Ps: Isso tudo que eu trouxe foi dividido em 3 viagens.
Na verdade 1 minha, outra duas de familiares.
Caravan88
Mensagem por Caravan88 em Seg 10 Out - 16:50:38
Coupe 76 escreveu:Eles conseguem ver perfeitamente no raio X.
Tem outro porém. O valor da peça: IN 1059/2009, art. 2º, §3°:
§ 3º Não se enquadram no conceito de bagagem:
I - veículos automotores em geral, motocicletas, motonetas, bicicletas com motor, motores para embarcação, motos aquáticas e similares, casas rodantes (motor homes), aeronaves e embarcações de todo tipo; e
II - partes e peças dos bens relacionados no inciso I, exceto os bens unitários, de valor inferior aos limites de isenção, relacionados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Se o valor da peça for mais de 500 doleta dá perdimento. Se tiver duas peças, também vai pra perdimento, não importa o valor.
Só paga multa se o valor for inferior ao limite de isenção da via escolhida (500 ou 300).
Xunders
Mensagem por Xunders em Seg 10 Out - 19:20:17
eu queria ver coisas pequenas mesmo..
seria pra trazer na mala.. como sao poucas coisas e pequenas, acredito que nao teria problema com impostos não..
só que não sei nem como procurar as peças..
filtro de ar, tampa de radiador, cabos de vela, respiro da tampa de valvulas, tampa de valvulas, tampa dos tuchos, etc..
coias mais na parte de estetica do cofre do motor mesmo, pra ficar mais bonito..
logico, produtos de qualidade né...
alguem teria umas dicas relação de como procuro essas peças
é facil de achar essas peças nas lojas tipo Autozone, etc..
Heitor_Ruschmann
Data de inscrição : 09/03/2011
Mensagem por Heitor_Ruschmann em Seg 10 Out - 19:38:12
Pesquisa como 153 mesmo. O chamado iron duke (saiu nos Jeeps) também compartilha muitas peças.
Sobre trazer peças na mala, o meu 6 cilindros foi todo na base da muamba: comando (sim, comando - comprei uma mala de tacos de golfe para que ele coubesse), bobina e modulo MSD, tuchos, umas besterinhas de acabamento... Foi de boa... Mas fique preparado para o imposto, caso tarifem na sua chegada. Como mencionaram acima, você vai estar "fora da lei", mas na minha opiniao vale o risco.
Masculino Número de Mensagens : 4245
Mensagem por Pedrão B. em Seg 10 Out - 19:42:34
Xunders escreveu:eu queria ver coisas pequenas mesmo..
Esse tipo de coisa é melhor comprar por aqui...
Não compensa o risco!
E lembre-se de comprar peças pro motor 153, o 151 deles é outro motor.
Sobre bagagem, tenho uma amigo que é vendedor internacional, esses dias trouxe uma bike Scott na bagagem e pediu pro pessoal da loja em que ele comprou, declarar um valor baixo.
Quando chegou na alfândega o fiscal olhou o papel, acessou a internet, e viu o preço real da bike...resumindo: Ferro no caboclo!!!
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Seg 10 Out - 20:45:55
Esse negócio de notar menor e tal... Não rola não. Caracteriza crime.
Oque eles embaçam é se caracterizar que vc está comprando para revender. Então nada de itens repetidos. Como por ex tinca de w40.
Comando 6cc veio na mala da minha mãe!!!! Heheheheh
Quanto a loja pode comprar tranquilo nesta loja e mandar entregar no Hotel em seu nome. Quando vc chegar nos USA já fala na recepção que tem encomenda para vc e já colocam no seu quarto quando chegar!!!
Summitracim.com
Abs,
Xunders
Mensagem por Xunders em Ter 11 Out - 13:18:07
Valeu galera... vou dar uma procurada no site da summit racing..
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 11 Out - 16:14:20
Como garantia:
Sempre traga a nota do que comprou, se tiver a pagina do site ou catalago com preço junto para mostrar a procedência e valor, tentando evitar a busca na net com preço maior.
Boa sorte.
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Ter 11 Out - 20:09:51
tcheco 8687 escreveu:Como garantia:
Boa sorte.
Com ctz!!!!
Tenha toda a documentação em mãos!!!
Mas vai de bia que vai dar tudo certo.
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Sex 14 Out - 10:42:37
Coupe 76, faz muito tempo que você trouxe as peças, ou foi recentemente?
Luiz Flavio
Idade : 67
Data de inscrição : 09/12/2015
Eixo comando 260° para Opala 4 cilindros
Mensagem por Luiz Flavio em Ter 15 Nov - 6:08:02
Bom dia a todos,
OPALA 4 CILINDROS
Estamos colocando no mercado brasileiro o primeiro lote do eixo comando de válvulas KGM•260/4Ni que tem como principais características a impecável marcha-lenta; a maior geração de potência à medida que os giros vão subindo e ainda muito mais resistência ao desgaste graças à camada nitretada.
Caso queiram maiores detalhes, por favor, acessem:
http://www.kuir.com.br/eixo-gm-opala/opala-25-cc-4-cilindros-260-nitretado.html
Grato,
Luiz Flavio Curimbaba
kuir@kuir.com.br
GustavoZorzi
Cilindros : Quatro
Mensagem por GustavoZorzi em Qua 23 Nov - 20:03:01
O 4cc do opala se chama "Iron Duke Engine" nos EUA.
https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_Duke_engine#151_and_151-S
Mensagem por Pedrão B. em Qua 23 Nov - 21:04:51
GustavoZorzi escreveu:O 4cc do opala se chama "Iron Duke Engine" nos EUA.
Não senhor!
O 4 cilindros que usamos aqui, é o 153-2.500cc de lá.
Iron Duke é outro motor...
GustavoZorzi
Cilindros : Quatro
Mensagem por GustavoZorzi em Qua 23 Nov - 21:39:25
Pedrão B. escreveu:
Não senhor!
Foi mal pelo erro Embarassed, mas sempre bom saber. Visto que já pensei em importar peças do iron duke rs
Mensagem por Pedrão B. em Qui 24 Nov - 6:18:18
Sem crise Gustavo!
O Iron Duke é muito semelhante ao nosso motor, mas tem algumas diferenças que impedem o uso de peças de um, no outro.
Inclusive teve um forista que comprou um comando e não serviu.
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 8:45:54
