Hoje à(s) 10:34:21 por luis sonda
Hoje à(s) 10:24:42 por pacato
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 9:20:51 por Lukas
Hoje à(s) 8:12:39 por FabioM
Hoje à(s) 8:11:50 por Daniel Novais
Hoje à(s) 7:46:54 por Giovani Parra
» apresentação
Hoje à(s) 7:45:26 por Giovani Parra
» Apresentando
Hoje à(s) 7:44:55 por Giovani Parra
61 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 59 Visitantes :: 2 Motores de busca
fmarinheiro, opalacisco
Rubão6cc (10188)
Pedal do acelerador
lucamagnanigabriel
Masculino Número de Mensagens : 259
Modelo do carro : 1976 Standard
Pedal do acelerador
Mensagem por lucamagnanigabriel em Dom 9 Out - 11:15:03
Boa tarde pessoal, tudo bem?
Talvez ja tenha algumm tópico sobre isso mas não encontrei, então me desculpem se for repetido
Eu estou com uma dúvida, o pedal do avelerador é preso de que forma na haste? Seria com o mancal? Por que o meu fica caindo pra tras e isso atrapalha demais
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 520
Cilindros : 4.1
Re: Pedal do acelerador
Mensagem por BenKenobi em Dom 9 Out - 15:52:24
lucamagnanigabriel escreveu:Boa tarde pessoal, tudo bem?
Fala Lucas,
É preso por uma bucha, chamado bucha do mancal. São 2-3 parafusos philips que seguram ele ali. Essa bucha quando fica velha, perde a acao e o pedal fica bobo assim mesmo.
O unico lugar que achei que fabrica essa bucha, é o supimpa.
Bucha Mancal Acelerador - 69/92
http://www.supimpa.com.br/
Eu tive esse problema no meu, troquei e resolveu.
Masculino Número de Mensagens : 10188
Mensagem por Rubão6cc em Dom 9 Out - 17:43:23
Amigo não entendi direito sua dúvida..mas se for a peça plástica que fica escapando da haste faz o seguinte...enrola fita isolante que segura OKK
lucamagnanigabriel
Mensagem por lucamagnanigabriel em Dom 9 Out - 19:24:31
Boa noite amigos, então quando comprei o carro ele ja utilizava fita isolante, porém troquei o pedal e não quis passar, uma alternativa que achei pro mancal e deu muito certo foi cortar um borrachao do parabrisas que estava jogado aqui, colei no pedal e fiz um furo para encaixar na haste. Se alguém quiser amanhã posso postar uma foto!
bode4cc
Idade : 18
Modelo do carro : Opala 1979
Cilindros : 4(Motivados)
Data de inscrição : 07/08/2016
Mensagem por bode4cc em Dom 9 Out - 19:43:23
Amigo, Seria de Grande ajuda Postar a foto Se possível..... OKK
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3969
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 9 Out - 20:32:31
cara
aquele mancal do pedal do acelerador eu ja fiz com cabo de vassoura cortado no meio!!!
ficou uma maravilha!!!
pegue um cabo de vassoura e corte do tamanho da peça q prende com os 3 parafusos.
faça um furo no meio com uma furadeira e use uma broca mais ou menos da grossura do ferro da haste do pedal
depois corte no meio!
ficou assim:
isso ai foi um otimo macaco gordo!!!
lucamagnanigabriel
Mensagem por lucamagnanigabriel em Dom 9 Out - 21:32:45
Ótima dica Marcos, obrigado. Amanhã tiro umas fotos e posto aqui, a princípio parece que ficou muito bom, mas preciso andar pra ter certeza, o pedal não cai mais que era o intuito
Masculino Número de Mensagens : 4243
Mensagem por Pedrão B. em Seg 10 Out - 6:52:27
Esses dias vi essa bucha em PU.
Não lembro onde...
Masculino Número de Mensagens : 4249
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 10 Out - 6:55:56
Quando reformei o meu comprei na net, não sei se ainda tem .
mas cabo de vassoura tem fácil........
Boa dia Marcos.
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 10 Out - 6:56:33
Digo ,
Boa dica Marcos.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 10 Out - 16:53:20
tcheco 8687 escreveu:Quando reformei o meu comprei na net, não sei se ainda tem .
Boa dia  Marcos.
bom dia pra vc tbem thceco kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Murilo R
Masculino Número de Mensagens : 1231
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Seg 10 Out - 17:17:40
Marcos Adriano escreveu:cara
ficou assim:
boa marquito ja tou arrumando uma cabo de vassoura pra fazer uma dessa
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 10 Out - 17:27:16
é menos de 5cm....corta um pedaco ai....ninguem percebe!!! kkkkkkkkkkkkkkkk
Mensagem por Pedrão B. em Seg 10 Out - 18:48:12
McGyver Adriano!
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 11 Out - 20:20:51
kkkkkkkkkkkkkkkkk
no improviso saem coisas q funcionam kkkkkkkk
sezil
Masculino Número de Mensagens : 300
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 28/05/2010
Mensagem por sezil em Qui 13 Out - 8:09:49
No meu coloquei foi aquela mangueira de silicone usada em registro de fogao!!
marcusvb
Masculino Número de Mensagens : 130
Mensagem por marcusvb em Qui 13 Out - 8:57:58
Eu usei a bucha da barra estabilizadora cortada, ficou filé porque entra prensadinha e tira folga
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qui 13 Out - 17:20:33
Só uma dica. Se o suporte quando for adaptar ficar muito maior ao prende-lo na parede corta-fogo será necessário desbastar um pouco ou colocar algumas arruelas na posição dos parafusos afim de evitar que a haste fique dura e não volte totalmente deixando o carro acelerado. Isso aconteceu comigo quando comprei um de PU na internet. E eu achando que era o cabo e a mola de retorno do came do acelerador.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qui 13 Out - 17:23:50
Detalhe. Pra prender o pedal de plástico afim de evitar que se solte da haste utilizei imã de HD na parte de trás do pedal. Ele encosta na ponta da haste, desliza e não solta causando aquele desconforto de acelerar pisando apenas na haste. Ficou perfeito e imperceptível.
Diplo87
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Qui 13 Out - 17:28:33
Altas dicas hein pessoal... No meu tá um pedaço de mangueira de água do aquecedor e nunca mais deu pane, deve ter uns 15 anos essa gambiarra kkkk
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Sex 14 Out - 8:43:42
diplomata1985 escreveu: Detalhe. Pra prender o pedal de plástico afim de evitar que se solte da haste utilizei imã de HD na parte de trás do pedal. Ele encosta na ponta da haste, desliza e não solta causando aquele desconforto de acelerar pisando apenas na haste. Ficou perfeito e imperceptível.
Carai achei que eu era o unico louco que tinha feito a ideia do ima de HD,
Truta outro detalhe eu rodei a ponta da haste e coloquei rolamento nela pra não esfregar na chapa do pedal ficou top
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Sex 14 Out - 8:59:24
marcusvb escreveu:
kkkkkkkkk! Bacana demais. Eu usei uma lamina plástica pra não ter atrito metal com metal mas o seu com rolamento superou. Esse do imã de hd eu uso tem uns 6 anos! Fica perfeito. Podemos dizer que 1000x melhor que o original!
Caravan88
Masculino Número de Mensagens : 945
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Mensagem por Caravan88 em Sex 14 Out - 10:02:56
BenKenobi escreveu:
Fala Lucas,
No Ml também tem.
Masculino Número de Mensagens : 5889
Mensagem por adpachec em Sex 14 Out - 10:20:01
Boa dia  Marcos.
Mereceu um positivo.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 14 Out - 20:06:20
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 11:47:30
