56 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
alex force, Black, Edison G. Martens, Fetex, Rubão6cc
Rubão6cc (9874)
OPALA MORREU ANDANDO/DEPOIS DE QUENTE NÃO LIGA
JhoniB
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : Diplomata 88 Alcool
Data de inscrição : 22/05/2016
Mensagem por JhoniB em Seg 10 Out - 11:47:05
Bom... os problemas continuam... pra variar...
Percebi que depois de andar um pouco e o motor chegar na temperatura normal, se desligava o carro e em poucos minutos fosse ligar novamente, ele ficava girando muito pesado e não pegava mais, deixando parado por algumas horas pegava de novo, foi então que depois de umas 2 semanas parado, somente ligando ele na garagem, precisei abastecer, foi então que ao sair do posto pisei bem pra ele andar, o motor fico estralando e quando pisei na embreagem ele morreu, demoro pra pegar mas pegou, andei uns 200 metros e morreu de novo e já era, guincho e ta na garagem ate hoje, me falaram que podia ser somente o platinado, mas aposto em bobina e motor de arranque pelo fato que depois de quente não ligava mais, enfim, falei com um eletricista e me disse que poderia ser o motor de arranque e falou que dando umas batidas nele ele pegaria de novo para poder levar na loja dele, mas ainda não testei isso, se alguém já passou pela mesma coisa ou tem conhecimento, enfim poder dar uma ajuda, por favor to precisando muito...
Masculino Número de Mensagens : 9874
Re: OPALA MORREU ANDANDO/DEPOIS DE QUENTE NÃO LIGA
Mensagem por Rubão6cc em Seg 10 Out - 11:52:25
Quando pega frio e depois não pega quente é ponto fora. Faça um teste..pega uma subida e pisa bastante e vai desenvolvendo velocidade trocando de marcha..se o carro der umas engasgadas/socos é o ponto fora de lugar mesmo.
JhoniB
Mensagem por JhoniB em Seg 10 Out - 11:57:21
Rubão6cc escreveu:Quando pega frio e depois não pega quente é ponto fora. Faça um teste..pega uma subida e pisa bastante e vai desenvolvendo velocidade trocando de marcha..se o carro der umas engasgadas/socos é o ponto fora de lugar mesmo.
Nem preciso, troquei carburador faz 1 mês e ele falhava quando pisava fundo, achei que era regulagem mas seja isso então, falhava até em decidas, mas agora nem frio liga.
Mensagem por Glaucio Missioneiro em Seg 10 Out - 12:14:00
Ponto e Bobina.
Masculino Número de Mensagens : 5799
Mensagem por adpachec em Seg 10 Out - 12:48:33
Se o arranque gira não é ele, se ele não gira mais pode ser bateria, aquela luz verde na bateria indica tensão e não a corrente.
Pode ser bobina que falha.
Pode ser até a fiação do distribuidor do sensor indutivo ( tirando a tampa do distribuidor vai ver dentro dele dois pontos de solda que unem a bobina), pelo avatar seu opala não usa platinado.
Pode ser engrenagem do comando que esta ruim, tire a tampa do distribuidor e olhe se o rotor gira, isto se o motor gira.
Módulo de ignição.
Falta do positivo da ignição, a chave tem dois positivos, um para ignição e outro para o resto.
Ponto.
Excesso de combustível causando afogamento.
Falta de combustível.
Mangueira do hidrovácuo furada ou o próprio hidrovácuo.
Velas ou cabos gastos.
Aterramento do motor.
Mensagem por Rubão6cc em Seg 10 Out - 13:15:21
JhoniB escreveu:
Logo que comprei o carro tive esse problema...tomei um baile...estava ficando até paranóico achando que podia ser algo grave no motor...o ponto estava muito adiantado...algum mocorongo tinha mexido. Pode ser que até seja outra coisa como o Adpachec citou..mas eu começaria verificando o ponto...
Se quiser vc mesmo pode acertar o ponto..não é difícil...mas o certo mesmo é deixar numa oficina pra usar a pistola de ponto e depois vc "afinar" em casa.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Seg 10 Out - 13:29:53
Já passei por isso, foi um combo de 3 coisas!
Fio negativo da bobina dava fuga de faísca, motor de arranque ferrado e o comutador de partida com mal contato !
Mas o fato de ele não ligar depois de quente é o motor de arranque, quase certeza !!!!
O motor de arranque você pode tirar em casa é fácil e rápido!
Masculino Número de Mensagens : 4230
Mensagem por tcheco 8687 em Seg 10 Out - 14:39:57
Arrisco dizer bobina e ponto.
Diplo87
Masculino Número de Mensagens : 889
Modelo do carro : Diplomata 87/87 coupe
http://www.opaleirosdoparana.com/t32817-diplomata-87-87-coupe-6-cil
http://www.opaleirosdoparana.com/t41576-opala-do-mes-dezembro-2015
Cilindros : 6 cilindros a álcool na weber 40!
Mensagem por Diplo87 em Seg 10 Out - 18:56:00
A bobina esquenta muito a ponto de não conseguir segurar nela?
A Richetti
Masculino Número de Mensagens : 103
Modelo do carro : opala coupe 1981
Data de inscrição : 23/06/2015
Mensagem por A Richetti em Seg 10 Out - 21:12:33
No meu, o problema era na bobina indutora do distribuidor. Por algum motivo, depois de andar um tempo, ela interrompia a faiscamento e o carro parava do nada. Depois de um tempo desligado, ele voltava a pegar.
Boa sorte com o opalão aí...
opalacisco
Data de inscrição : 13/06/2011
Mensagem por opalacisco em Seg 10 Out - 23:02:13
O meu já aconteceu igual, porém foi a desgraçada da chave geral que deu problema e aquecia o fio que vinha do arranque para ela e vice versa. Bastou eu ignorar a chave emendando o fio direto e nunca mais deu problema.
yagojapa
Modelo do carro : Opala comodoro coupe 1983
Data de inscrição : 20/09/2016
Mensagem por yagojapa em Ter 11 Out - 6:08:53
Já passei por isso, troca a bobina, quando ela aquece ela corta a faísca...
marcusvb
Masculino Número de Mensagens : 130
Mensagem por marcusvb em Ter 11 Out - 6:52:54
Cara, vc ta com distribuidor fudido, ou folga ou bobina de campo, mete outro e teste, já rolou cmg isso
cupe79
Masculino Número de Mensagens : 975
Cilindros : 6 - 4100cc
Mensagem por cupe79 em Ter 11 Out - 7:35:05
Meu carro o problema era no rotor do distribuidor... Na época troquei cabos, velas, tampa e rotor. Por azar, não tinha rotor de marca boa e comprei da Olimpic. Depois de trocar TUDO, desde o distribuidor até bomba de combustivel, descobrimos que era a merda do rotor do distribuidor. Da uma chegada, vai que é isso...
JhoniB
Mensagem por JhoniB em Ter 11 Out - 8:34:23
Nossa, já tô assustado, vai da uma facada isso, eu pensei em tirar o arranque, mas o dono anterior baixou a frente que particularmente não gosto, e não consigo ir em baixo, e não tem macaco, jeito é esperar pra trocar tudo de uma vez
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Ter 11 Out - 9:00:16
começa pelas peças mais baratas !
Mensagem por Rubão6cc em Ter 11 Out - 9:48:24
JhoniB escreveu:Nossa, já tô assustado, vai da uma facada isso, eu pensei em tirar o arranque, mas o dono anterior baixou a frente que particularmente não gosto, e não consigo ir em baixo, e não tem macaco, jeito é esperar pra trocar tudo de uma vez
Acho que não é arranque isso...não comece por ele..parece que tem a ver com ponto ou ignição.
Mensagem por Paulo Corso em Ter 11 Out - 14:04:17
Arrisco dizer que é bobina ruim. Ideal seria arrumar outra pra testar.
tagliaferro
Masculino Número de Mensagens : 124
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
Data de inscrição : 15/03/2015
Mensagem por tagliaferro em Ter 11 Out - 20:09:11
Parça, faz aquela velha coisa...
Tem amigo que tem Opala? O dele funciona certinho?
Empresta umas peças para teste, hehe
Só não recomendo mexer no distribuidor sem saber exatamente
o que está fazendo, o ajuste dele é milimétrico.
É uma alternativa para não gastar grana a toa...
JhoniB
Mensagem por JhoniB em Ter 11 Out - 20:47:37
tagliaferro escreveu:Parça, faz aquela velha coisa...
Infelizmente não tenho, sou o único "louco" com um opala kkkk
O jeito é arrumando uma coisa por vez
Mensagem por adpachec em Qua 12 Out - 11:45:12
Não adianta sair trocando peças tem que testar, se falou de arranque, bobina e tal....
O problema começou com carro quente indica bobina, já verificou a bateria, se a bobina fechou curto ela faz o arranque entrar em curto também se estão coligados.
Pode ser mal contato nos terminais do distribuidor.
O arranque você testa no local, carro desengatado e puxe um positivo até o pós chave, ele vai armar e girar.
Deixe somente a fiação dele conectada e de uma carga antes na bateria.
tagliaferro
Mensagem por tagliaferro em Qua 12 Out - 13:35:29
Como disse o Adpachec, é bom testar pra gastar uma vez só. Uma pena não ter nenhum amigo perto nessas horas, eu mesmo com um amigo aqui da cidade sempre resolvemos algumas coisas olhando o carro um do outro.
Loucos não, pessoas com gosto automotivo refinado, rsrs
Abs
    Data/hora atual: Qua 17 Jan - 13:14:05
