38 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 38 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10191)
opala jogando para os lados
evandro santana
Modelo do carro : opala 86
Cilindros : 4trão
Data de inscrição : 29/09/2015
Mensagem por evandro santana em Seg 10 Out - 20:25:24
ola galera opaleira  estou com um poblema no meu opala que quando chego nos 100 km pra cima o carro dança na br  e se nao cuida vai pra dentro do mato ele joga de uma vez pro lado e se anda nos 80 km ele n faz nd pior que a suspenção traseira é nova ,a da fente as buchas n tem folga foram trocadas os pivo tmb terminais tmb n tem folga o carro é alinhado la na oficina onde trabalho foi feito tudo e  nd de fica bom .alguem ja teve algo parecido .obs as longarinas estão boas nunca foram soldadas
Última edição por evandro santana em Sex 14 Out - 12:01:50, editado 1 vez(es)
Masculino Número de Mensagens : 10191
Re: opala jogando para os lados
Mensagem por Rubão6cc em Seg 10 Out - 20:27:36
"Poblema" Suspect
Como estão os pneus?
evandro santana
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Seg 10 Out - 20:31:51
pneu ta novo ,eu troquei faz 1 mes mas esse poblema ja vem de antes
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Seg 10 Out - 20:38:12
Amigo,
Tive uma situação similar a sua:
Pneus novos, suspensão TODA nova (molas, amortecedores, bandejas, bieletas, enfim tudo...
E o carro acima de 90km/h já começava a ficar estranho é não "conseguia" manter 110km/h na estrada.... Ficava MUITO tenso segurando o volante e o carro dando aqueles tropeços nas retas. Curvas não entrava em nenhum a a cima de 90km/h.
Resolvi com um belo de um alinhamento, cambagem e cáster.
Acredito que o seu caso deve ser o mesmo!!!
Agora eu posso manter 110km/h que o carro fica firme na reta.
Cheguei até a colocar quase 150km/h mas aí já ficou "passarinhando" de novo e tirei o pé. Então um bom alinhamento resolve. No meu não fui mais atrás pois todo 95% na cidade... Heheheh
evandro santana
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Seg 10 Out - 20:43:13
eu faço o alinhamento do opala e a cambagem deixe atras um poco aberto eas cambagem tava 30 positivo ..mas vou axa uma oficina aqui que mexe com camionhete pra faze isso
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Seg 10 Out - 21:09:21
Tenho estes valores que estão no manual da linha do 76. Já pode servir de base para vc chegar na melhor configuração para vc.
Camber - De 0 a 0,45
Cáster direção convencional 0 a 2
Cáster DH 2,3 a 4,3
Convergência 0,10 a 0.30
Abs,
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 923
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Ter 11 Out - 6:45:10
O meu também puxa depois de 100, tem que fazer alinhamento técnico, o meu está com o caster um pouco fora, só estou acabando de arrumar umas paradinhas dele na garagem pra poder arrumar !
marcusvb
Masculino Número de Mensagens : 130
Mensagem por marcusvb em Ter 11 Out - 6:56:01
Cara suspensão dianteira desse carro é foda,
O meu la levei em 2 autocenter gastei uma verba e ficou uma bosta, solução faça você mesmo com uma trena ...!!!
Convergência deixo de 2 a 5 mm fechado na frente e caster ta praticamente tudo que dá kkkk e ficou legal antes puxava pro lado em valetas era assustador
evandro santana
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Ter 11 Out - 11:10:10
Eu mesmo faço mas nun fiz caster ..é a realidade nenhum mecânico gosta de meche com opala ,Monza ,Chevette eles gostam de carro novo alende cobrarem caro não sabem mecher eu graça a deus trabalho com 2 mecânicos da GM que 1 tem 30 anos eo outro tem 40 anos de gm ja eles falaram pra mim faze o caster mais eu achei que o meu tava certo .mas vou fazer di td di nv
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 749
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 11 Out - 11:20:31
90% de chance de ser alinhamento,esses autocenter de hoje em dia só querem saber de carro novo,,,,meu chefe tem um fusca 86 ,levou 3 vezes em 3 lugares diferentes e ninguem resolvia ....foi entao q resolvemos alinhar com um barbante,sim isso mesmo barbante.kkkk  e nao é q resolveu 90%dos problemas....ele só teve q fazer um acerto fino e ja era.....o fuscao chega a 140 q parece um carro novo...lkkkk
mais uma coisa,ja testou se tem folga na direçao?volante,caixa de direçao etc..?
tagliaferro
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
Data de inscrição : 15/03/2015
Mensagem por tagliaferro em Ter 11 Out - 12:06:17
Boa tarde pessoal!
Ia comentar justamente à respeito da caixa eleandro,
Verifica se está bem presa Evandro e se não tem nenhuma
trinca perto dela.
Tive um problema com o meu e ele ficava passarinhando na estrada,
a suspensão e o alinhamento estavam certinhos e aí achei uma trinca
na coluna perto da caixa, a trinca movimentava e refletia no volante.
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3467
Mensagem por opala4cc em Ter 11 Out - 12:11:43
Coupe 76 escreveu:Tenho estes valores que estão no manual da linha do 76. Já pode servir de base para vc chegar na melhor configuração para vc.
Cáster DH 2,3 a 4,3
Abs,
Não adianta, Coupe 76. Não vai servir nem de base. O seu carro usa pneus radiais, as buchas são diferentes, a barra estabilizadora, molas e mais outras coisas... em relação ao 86.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 11 Out - 12:16:05
evandro santana escreveu:ola galera opaleira  estou com um poblema no meu opala que quando chego nos 100 km pra cima o carro dança na br  e se nao cuida vai pra dentro do mato ele joga de uma vez pro lado e se anda nos 80 km ele n faz nd pior que a suspenção traseira é nova ,a da fente as buchas n tem folga foram trocadas os pivo tmb terminais tmb n tem folga o carro é alinhado la na oficina onde trabalho foi feito tudo e  nd de fica bom .alguem ja teve algo parecido .obs as longarinas estão boas nunca foram soldadas
Lembre-se, colega: mesmo sendo um 4 cilindros, não está imune ao crônico problema de fechamento da travessa. E nem sempre a travessa fecha por igual em ambos os lados. Em alguns casos, a travessa também fecha "torcida". Leve para uma geometria, acompanhe o processo conversando com o geometrista e analise o relatório da geometria. Se solucionar o problema, ótimo. Se não solucionou: quando você trocou as buchas dianteiras deve ter retirado a travessa. Quando a recolocou, ela encaixou certinho nos furos da longarina? Há sinais de batidas fortes na parte mais baixa central da travessa?
evandro santana
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Ter 11 Out - 17:18:05
Rapaziada eu trabalho em oficina eu faço alinhamento en qualquer carro e nunca cliente reclamou de puxar o volante e nem come pneu eu ao n tou acertando no meu carro o opala mas o meu carro n tem folga na suspensão nenhuma ajente lá já olhamos de cabo a rabo e nd só tem uma folga pequena n direção eu troquei os reparos dela esses dias mas o poblema já vinha de antes vou fazer o caster o meu opala tá com um dedo a mais a roda pra frente amanhã vou dexa parei a geometria fui eu que fiz na firma eu nunca deixei ninguém mexe no meu carro sempre fui eu
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 11 Out - 18:11:35
tem barra estabilizadora na trazeira?ja vi comentarios de q faz muita diferença ter ou nao....
ja verificou se as medidas q esta usando para fazer o acerto estao corretos...trabalhei uns dias na agencia GM e pelo q me lembro o alinhamento correto é 1mm positivo,,,em graus nao sei quanto fica....
abç
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Ter 11 Out - 20:46:38
eleandro kalckmann escreveu:tem barra estabilizadora na trazeira?ja vi comentarios de q faz muita diferença ter ou nao....
abç
As máquinas de alinhamento de hoje já vem com um software que, na maioria esmagadora das vezes, já tem cadastrados os dados da geometria do veículo, bastando informar o modelo e ano. Nos opalas, os dados da geometria variam um pouco de acordo com o ano do carro.
Mensagem por Rubão6cc em Ter 11 Out - 23:00:06
Aqui na minha cidade alinho o Opala numa oficina que o dono/alinhador tem 2 Opalas Very Happy
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qua 12 Out - 0:35:31
Rubão6cc escreveu:Aqui na minha cidade alinho o Opala numa oficina que o dono/alinhador tem 2 Opalas Very Happy
tem um canal no youtoba de um cara que é geometrista de automóveis e que faz vários vídeos sobre como fazer geometria de cada automóvel. Tem um sobre opala:
evandro santana
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Qua 12 Out - 6:13:17
Esse vídeo eu já vi , meu opala tá com 6 dedos da lataria no pneu na parte traseira do de vcs quanto cm é
evandro santana
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Qua 12 Out - 6:15:55
O nao tem aquela barra ,eu já vi num envemo mas eu não achei que fazia falta
evandro santana
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Qua 12 Out - 6:18:31
abç
o meu não tem
evandro santana
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Qua 12 Out - 6:24:32
opala4cc escreveu:
encaixou certo
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qua 12 Out - 9:24:07
opala4cc escreveu:
encaixou certo
sinceramente, então eu não sei a origem do problema.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 12 Out - 9:34:25
opala4cc escreveu:
É...o tio lá me disse que pra mexer no Opala é diferente...é até um pouco mais caro..
Masculino Número de Mensagens : 5889
Mensagem por adpachec em Qua 12 Out - 11:10:44
Pneus novos mas já fez balanceamento?
Não adianta fazer alinhamento em roda desbalanceada, pode ser tanto traseira como dianteira.
Se pegar uma uma estrada "livre" e dirigir até a vibração dá para saber qual roda é no caso de roda desbalanceada.
Depois de balancear aí sim faça o alinhamento.
E até empeno da ponta de eixo.
evandro santana
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Qua 12 Out - 15:16:38
adpachec escreveu:Pneus novos mas já fez balanceamento?
minha roda tá balaceada fui que banleciei ainda o volante n treme na br só o carro joga pros lados pareçe uma balça
Mensagem por adpachec em Qua 12 Out - 15:32:44
Balanceamento estático ou dinâmico, o estático e aconselhável até uns 80 por hora, acima disto melhor o dinâmico.
E passarinhando pode ser alinhamento aberto ou suspensão ruim (cansada) ao passar por desnível.
gel_pp
Data de inscrição : 17/10/2013
Mensagem por gel_pp em Qua 12 Out - 17:13:36
Se tudo esta ok, buchas etc
Da uma conferida na montagem geral
Confere se as bandejas estão montadas do lado correto (L e R)
Se o braço das bandejas superiores estão com aquele ressalto do meio apontando pro lado esquerdo do carro
Se a na bandeja inferior as buchas estão com a parte mais larga no sentido frente do carro.
É rapidinho conferir no meu caso as bandejas superiores estavam montadas ao contrario.
evandro santana
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Qui 13 Out - 18:49:31
adpachec escreveu:
balanciei nos lados
evandro santana
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Qui 13 Out - 18:52:51
Rapaziada  ontem mechi no caster 6 dedos do pneu na lataria eo bixo fico mais louco ainda o poblema é o caster msm ,tão querendo me cobra 200 conto pra faze o caster  ..a roda de vcs ficam quantos cm da lataria do carro lembrando que minha roda é 15
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qui 13 Out - 20:58:13
evandro santana escreveu:Rapaziada  ontem mechi no caster 6 dedos do pneu na lataria eo bixo fico mais louco ainda o poblema é o caster msm  ,tão querendo me cobra 200 conto pra faze o caster  ..a roda de vcs ficam quantos cm da lataria do carro lembrando que minha roda é 15
Tem mais coisa nesse serviço de "fazer o cáster", né? Porque o cáster já é feito no momento da geometria. E não fica nos 200 reais. Qual foi o diagnóstico dos caras que orçaram em 200 reais? O que eles disseram que tinha de fazer além do processo corriqueiro de geometria, já que mesmo colocando ou retirando calços entre a travessa e a longarina, não sai tudo isso... Pelo menos não saía, faz alguns anos que não mando fazer geometria no opala.
evandro santana
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Sex 14 Out - 6:35:41
opala4cc escreveu:
eles falaram que talvez teria que estica o eixo , a cambagem do meu ta os dois lados 30 negativo a geometria decho sempre aberto atrás e os dois lados iguais
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sex 14 Out - 10:02:55
opala4cc escreveu:
Suponho que "esticar o eixo" seja gabaritar a travessa dianteira. Se for, é porque a travessa já fechou muito. Nesse caso, tem de desmontar a suspensão dianteira e abrir a travessa.
Mensagem por adpachec em Sex 14 Out - 10:09:36
30 negativo?
Tá andando com a roda deitada?
Cambagem negativa, ou tira os calços ou o agregado fechou.
E é estranho porque em cambagem negativa a roda faz força para dentro, tem gente que faz isto para deixar o carro seguir reto.
E aberto atrás o que, as rodas traseiras ou o caster?
Se é roda traseira você tem a traseira brigando para fugir para os lado e a dianteira brigando para seguir reto.
Se é caster com a cambagem negativa você tem um total desequilíbrio na frente.
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Sex 14 Out - 10:52:39
Cara apenas corrija por favor o titulo até pra quem procurar uma dia .... Poblema ta osso
evandro santana
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Sex 14 Out - 11:51:23
adpachec escreveu:30 negativo?
como vc me falaria pra mim faze o alinhamento deixo 0 o camber e 1 milímetro aberto atrás
Última edição por evandro santana em Sex 14 Out - 12:04:59, editado 2 vez(es)
evandro santana
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Sex 14 Out - 11:52:46
[quote="marcusvb"]Cara apenas corrija por favor o titulo até pra quem procurar uma dia .... Poblema ta osso,, ...... Mudei olha la se fico bom
Última edição por evandro santana em Sex 14 Out - 12:02:50, editado 1 vez(es)
evandro santana
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Sex 14 Out - 11:56:57
opala4cc escreveu:
eles me falaram o preço sem ver falaram que é friagem mais o eixo tem muito rosca pros dois lados
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sex 14 Out - 12:07:04
opala4cc escreveu:
Vixi... Isso não fez nenhum sentido pra mim.
Mensagem por adpachec em Sex 14 Out - 12:16:39
Zero...
Se é rebaixado cuidado com a barra transversal, ela deslocado o eixo traseiro.
Mensagem por Rubão6cc em Sex 14 Out - 12:36:16
opala4cc escreveu:
evandro santana
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Seg 7 Nov - 10:03:46
Poblema resolvido com a troca do braço auxiliar ...empurrei e soltei o carro para baxo e o volante mecheo daí troquei o braço fico ótimo
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Seg 7 Nov - 10:59:18
Finalmente! Agora é só aproveitar o passeio!
evandro santana
Cilindros : 4trão
Mensagem por evandro santana em Seg 7 Nov - 17:30:50
Isso aí só felicidade
    Data/hora atual: Sex 20 Abr - 6:55:20
