9 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 9 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10034)
Bomba de Combustível Elétrica
juniorstormoski
Modelo do carro : Comodoro, Preparado, 1989
Data de inscrição : 11/08/2016
Mensagem por juniorstormoski em Ter 11 Out - 16:16:35
Fala Galera,
coloquei uma bomba elétrica no meu 6cc, será que tem necessidade de colocar um relé auxiliar para a bomba ?
marcusvb
Masculino Número de Mensagens : 130
Re: Bomba de Combustível Elétrica
Mensagem por marcusvb em Ter 11 Out - 16:21:23
Eu colocaria apenas a temporizada, as vezes preciso ficar com a chave ligada
Quanto a corrente ela é baixa se montar bem feito da pra tocar na boa
juniorstormoski
Mensagem por juniorstormoski em Ter 11 Out - 16:31:02
marcusvb escreveu:Eu colocaria apenas a temporizada, as vezes preciso ficar com a chave ligada
coloquei um interruptor para ligar ela apos a partida, assim não tem perigo de afogar (acho que pode ocorrer de afogar se for feito a ligação direto na chave...)
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qui 13 Out - 9:49:05
Eu aconselho usar sim um relé auxiliar, sendo que a alimentação você devera "puxar" direto da bateria, não esquecendo de usar um fusível o mais próximo possível da bateria.
Se quiser acionar a bomba no pós chave, vai precisar de um relé específico para essa função (adaptando de outro carro), do contrário toda vez que virar a chave na ignição a bomba vai ficar ligada.
Se não quer fazer isto, o mais prático é usar um botão, além de ser mais prático também funciona como um bom anti-furto.
Também é preciso dimensionar bem o cabo de alimentação, que bomba vai usar?
Eu tenho uma bomba de monza/kadett, uso um fio de 4mm flexível, eu sei que poderia usar um de 2,5mm (até um de 1,5mm) tranquilamente, mas prefiro errar para mais e andar tranquilamente.
Boa sorte no projeto.
juniorstormoski
Mensagem por juniorstormoski em Qui 13 Out - 10:16:28
Tonho_RS escreveu:Eu aconselho usar sim um relé auxiliar, sendo que a alimentação você devera "puxar" direto da bateria, não esquecendo de usar um fusível o mais próximo possível da bateria.
bem colocado, ótimas dicas, muito obrigado
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Qui 13 Out - 12:46:43
Caraca amigo 4mm da pra por um chuveiro rsrsrs
Desculpa a intromissão sem querer, mas cuidado, bitola muito grande nada vale quando se tem pouca área na seção do conector, ja vi muito disso aqui, P......... cabo e o cara me mete um olhal de menos de 1/8" ai ali vira ponto de resistência do mesmo jeito (se tiver que esquentar ou fadigar ainda da problema)
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em Qui 13 Out - 13:33:30
marcusvb escreveu:Caraca amigo 4mm da pra por um chuveiro rsrsrs
Isso porque tu ainda não viu a recomendação do pessoal para usar a bomba de mercedes 12 bar, recomendam 6mm, 8mm, kkkkkk.
Eu sei que não precisa de tudo isso, mas fiz a instalação pensando em um futuro upgrade para usar mais de uma bomba, evitaria refazer toda a instalação.
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Qui 13 Out - 15:38:10
Cara fico louco quando vejo aqueles AP com 300 bomba embaixo... na boa faz sentido nenhum, outra é essa fita de "12 bar" bomba tem a função de promover deslocamento só, se não houver restrição não tem pressão !!!
E outra se observar a vazão delas X vazão dos bicos você vai ver que está redundante pakas
Outro dia numa discussão dessa mostrei pra um truta o carro do pessoal da area 405 (corridas proibidas) a Sonoma por exemplo com seus 800 cv na fase aspirada anda com uma Aeromotive apenas !!!
bode4cc
Idade : 18
Modelo do carro : Opala 1979
Cilindros : 4(Motivados)
Data de inscrição : 07/08/2016
Mensagem por bode4cc em Qui 13 Out - 17:34:20
marcusvb escreveu:
Corridas Proibidas? É aquele programa que tem o Justin Shearer com o pontiac ?
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Sex 14 Out - 8:41:19
Nossa mano Justin pegou pesado hein tive que ir no google, é chief mesmo kkkk
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 2:31:52
