por leorodrigues80 Qua 16 Nov - 12:12:54
No opala 6cil o problema de rachar a longarina já é original de fábrica, por causa do peso do motor. Muitas vezes o antigo dono pode ter rodado muito tempo com bomba e caixas ruins, o que provoca maior esforço por parte destes equipamentos, provocando uma forçada lateral nas longarinas, principalmente na do lado do motorista. Cambagens erradas tbm aumentam o risco. É muito comum vermos opalas 6cil com marca de solda na longarina no lado do motorista. Isso ocorre com o carro utilizando pneus originais.
Pneus grandes só ameaçam as longarinas se forem colocados na dianteira. Na traseira não tem problema algum. Porém na traseira, até 235 de largura, você pode colocar sem problemas, maiores que isso, na traseira vc precisará mexer com a estrutura do carro. Não recomendo a menos que vc tenha algum projeto de competição para ele.
Na dianteira, recomendo no máximo 195/60 R15. Maiores que isso a direção vai ficar pesada. E se vc sente pesado no volante, imagina a força que a bomba e a caixa precisam fazer para movimentar as rodas com pneus grandes! Pneus grandes na dianteira, jamais... OU, terás um carro de exposição, com 4 pneus grandes de letras brancas, lindos, caros, porém, com pouquíssima eficácia e bebendo mais que alcóolatra!
