Hoje à(s) 5:48:30 por Pedrão B.
» Fixação do Copo da Coluna de Direção
Hoje à(s) 0:10:28 por thiago.santiago
Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
Ontem à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
27 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 26 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10193)
Pedal do freio não volta !
mocellin1990
Data de inscrição : 08/07/2016
Mensagem por mocellin1990 em Sex 14 Out - 6:43:47
Bom dia,
Refiz o sistema de freio de um opala que estava parado a muito tempo, porem quando piso no freio, com o carro ligado ele demora muito pra voltar e nesse tempo ele se mantem freiado, as vezes tem de puxar o pedal para voltar um pouco mais rapido.
Com o carro desligado voce pisa no freio e ele volta normal.
Ja sangrei duas vezes o freio.
Oque poderia ser ?
Obrigado !
cristianovrrj
Masculino Número de Mensagens : 42
Data de inscrição : 16/07/2014
Re: Pedal do freio não volta !
Mensagem por cristianovrrj em Sex 14 Out - 7:51:15
Pode ser o cilindro mestre que esta ruim.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Sex 14 Out - 9:14:26
mocellin1990 escreveu:Bom dia,
Oque poderia ser ?
Obrigado !
Usou qual método pra sangrar?
Masculino Número de Mensagens : 5890
Mensagem por adpachec em Sex 14 Out - 9:51:42
Tem uma mola no pedal do freio.
mocellin1990
Mensagem por mocellin1990 em Sex 14 Out - 12:51:57
diplomata1985 escreveu:
Oque poderia ser ?
Obrigado !
Esse que tem o tutorial aqui no forum : http://www.opaleirosdoparana.com/t10447-sangria-do-sistema-de-freios.
mocellin1990
Mensagem por mocellin1990 em Sex 14 Out - 12:54:08
adpachec escreveu:Tem uma mola no pedal do freio.
Mas se com o carro desligado o pedal vai e volta normalmente, só com o carro ligado ele apresenta demora a voltar.
Se fosse a mola, com o carro desligado nao deveria acontecer o mesmo problema ?
Masculino Número de Mensagens : 4252
Mensagem por tcheco 8687 em Sex 14 Out - 13:00:06
arrisco cilindro mestre.
Mensagem por adpachec em Sex 14 Out - 13:36:13
Motor desligado não tem vácuo que leva o conjunto para frente....
Mas pode ser cilindro mestre ou servo...
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1774
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 14 Out - 17:41:20
O meu estava assim era foda um dia estava na rua andando pisei mais forte no freio e ele travou affraid affraid affraid levei um susto na hora, fui em um vizinho que tem alguns opalas desmanchando e comprei o conjunto servo freio cilindro mestre de um opala acho que 90 ficou outra coisa o carro no meu caso era o cilindro mestre,
Shadow90
Modelo do carro : SL 1990
Data de inscrição : 29/08/2016
Mensagem por Shadow90 em Sab 15 Out - 18:56:00
Meu carro esta parecido, tem algum modo de testa o servo freio e o hidrovacuo, antes de comprar uma peça nova ?
Mensagem por adpachec em Dom 16 Out - 11:33:50
Shadow90 escreveu:Meu carro esta parecido, tem algum modo de testa o servo freio e o hidrovacuo, antes de comprar uma peça nova ?
Servo freio e hidrovácuo são a mesma coisa.
Se estiver duro tente aplicar desengripate na haste embaixo do painel e no eixo do pedal do freio.
Shadow90
Mensagem por Shadow90 em Dom 16 Out - 14:14:45
adpachec escreveu:
Desculpa o erro, quis dizer cilindro meste e servo freio kkkkk.
Vou tentar, depois digo se resolveu ou não .
gilmareu
Masculino Número de Mensagens : 547
4.1 12v
Renault Fluence 2013 2.0 16v
Astra 2006 2.0 8v (ex)
Escort Sapão 1995 2.0 AP (ex)
Gol Quadrado 1994 1.6 AP (ex)
Fusca 76 1.5 (ex)
Mensagem por gilmareu em Seg 17 Out - 11:37:04
meu pai teve uma fiorino e meu opala tiveram o seguinte problema, pisa no freio, na primeira pisada ia quase até a tábua, freava mal e demorava para voltar o pedal, pisava de novo e tinha freio.
à primeira vista parecia ar no sistema, mas era o cilindro mestre nos dois casos.
A gente sangrava e ficava a mesma coisa.
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 5:54:38
