49 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
BenKenobi, Everton Luis da Silveira, Júlio Leão, leonardo opaleiro, Marcos Adriano, Marlon Jassanan
Rubão6cc (9885)
Ventoinha do Radiador não liga
Flávio (Sr. Spock)
Modelo do carro : Opala Diplomata - Ano 90
Data de inscrição : 14/10/2016
Mensagem por Flávio (Sr. Spock) em Sex 14 Out - 7:28:24
Bom dia, Galera Opoleira!!
Sou novo aqui, pesquisei e não encontrei (dentro do quê pesquisei) algo semelhante sobre isso.
Comprei um Diplomata, 6 cilindros, 4100, ano 90, há mais ou menos 1 mês atrás. Vou mexer nele aos poucos, já troquei os dois faróis e as lanternas (pisca) dianteiras e só, por enquanto.
O meu problema aconteceu quando saí pra dar uma volta à noite com a esposa e pagar e gatinhos no Opalão.
De repente, percebi que, no painel de instrumentos, o ponteiro da temperatura estava próximo ao vermelho e, que a ventoinha do radiador não estava disparando e, pra piorar, estava no meio de um trânsito (Já havia andado com o carro antes e a abençoada ventoinha estava funcionando).
Tragédia anunciada, o carro ferveu.
Parei num posto de gasolina e, por minha sorte, um cara num Landau LTD 75 parou pra me ajudar.
Então, fizemos o seguinte:
1 - Desconectamos os terminais do cebolão e fizemos um Jumper para ver se a ventoinha disparava.
- Não disparou
- Quando encostávamos os fios nos dois cabos para fazer o teste, o relê armava (fazia um barulho tipo cleck cleck).
2 - Desconectamos e reconectamos o conector direto na ventoinha para verificar se havia mal contato.
- A ventoinha não disparou
3 - Fizemos uma ligação direta da bateria (polo positivo 12v) na ventoinha.
- Ela voltou a funcionar.
O AMIGO que me ajudou, me disse que, aparentemente, não estava, de alguma forma, chegando tensão na ventoinha.
Fechei o capô do carro, verifiquei que a temperatura havia baixado e voltei para a minha casa.
Então, eu pergunto:
A - Onde pode estar ocorrendo o problema?
B - Existe algum outro teste que eu possa fazer?
Desde já agradeço.
matheuskbeca
Masculino Número de Mensagens : 574
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Re: Ventoinha do Radiador não liga
Mensagem por matheuskbeca em Sex 14 Out - 8:43:48
Bom dia.
Provavelmente deve ser o cabo positivo que alimenta a ventoinha que deve está rompido e dependendo do balançar do carro ele de o contato e a ventoinha funciona.....
Eu arriscaria isso.
onivaldo.gm
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Sex 14 Out - 8:58:24
mal contato nos conectores do rele da ventoinha ou no conector da propria ventoinha
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 478
Mensagem por diplomata1985 em Sex 14 Out - 9:04:35
Eu iria de relé conforme o amigo falou. Depois de trocado pra testar é só fazer o Jumper nos fios da cebolinha.
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1723
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 14 Out - 12:45:23
Algum problema elétrico pois direto na bateria ela liga.
Flávio (Sr. Spock)
Problema encontrado (Resolvido)
Mensagem por Flávio (Sr. Spock) em Sex 14 Out - 15:24:04
Boa tarde, Galera Opaleira!!!
Consegui encontrar e resolver o problema.
Estava no Relê que aciona o ventilador. Eu nunca iria desconfiar onde, no relê, o problema estava.
Quando jampeei os fios que ficam ligados no cebolão, o relê armava, fazia o tal cleck, cleck. Então resolvi tirar o conector ligado ao relê e conectá-lo novamente.
Pimba!!!!!
Por curiosidade jampeei novamente os fios do cebolão, o abençoado ventilador disparou.
Religuei os fios no cebolão e liguei o carro para ver se o ventilador iria disparar e concluir se o problema não estava no cebolão.
Quando o ponteiro da temperatura atingiu um pouco acima da metade o ventilador disparou, ficou ligado até que o ponteiro atingisse o meio novamente e desligou.
Coloquei a mão nas borrachas de entrada e saída do sistema e ambas estavam quentes indicando que há circulação de água.
Obrigado ao pessoal que me ajudou dando suas opiniões.
Vlw
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Sex 14 Out - 16:17:11
Que beleza! Agora sim!!!
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Sex 14 Out - 17:34:30
Show de bola e muito bom resolvermos nos mesmos o problema legal que deu certo
Flávio (Sr. Spock)
Desvendou o problema.
Mensagem por Flávio (Sr. Spock) em Sab 15 Out - 6:29:45
onivaldo.gm escreveu:mal contato nos conectores do rele da ventoinha ou no conector da propria ventoinha
Na ansiedade de resolver o problema, não havia visto a sua mensagem.
O onivaldo.gm já havia desvendado o mistério. rsrsrsrsrsrsrs
Valeu!!!
Obrigado pela sua dica e pelas dicas dos demais colegas opaleiros.
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 18:12:14
