Hoje à(s) 14:39:21 por Marcos Malcher
» 27 anos depois
Hoje à(s) 14:37:08 por Marcos Malcher
» troco weber 446 com coletor e dimensionado 4x2 por comando 278 pra 4cc ou intercooler
Hoje à(s) 13:43:34 por pomarola74
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 13:30:54 por pomarola74
» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 12:11:54 por Castelage
Hoje à(s) 9:53:44 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 8:53:48 por waat
Hoje à(s) 8:36:49 por helielton
81 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 76 Visitantes :: 2 Motores de busca
Caravan88, DANIEL OPALA DIPLO 82, GustavoZorzi, Marcos Malcher, ricardohbj
Rubão6cc (10213)
Ponto Motor - Estouros
Jefferson
Modelo do carro : 1979 - Comodoro
Data de inscrição : 20/06/2008
Mensagem por Jefferson em Ter 24 Fev - 9:49:32
Ola Pessoal.
Estou com um problema aqui e gostaria de compartilha-lo e tbm tenter resolver.
É o seguinte:
Dei uma geral no motor, troca de junta pintura...
Agora ele não funciona redondo, parece estar fora do ponto.
No distribuidor, tem aquele avanço do ponto onde tem uma mangueira ligada ao carburado que quando acelera ele chupa o ar, dá um vácuo naquele avanço do distribuidor. POis bem, quando essa mangueira esta desconectada, ate que funciona +-, da pra andar, mas quando ela esta conectada, não tem jeito, é acelerar e estourar muito, parace reveillon (hehe).
Alguém ja passou por isso ou sabe dizer-me o que pode ser?
Atenciosamente,
tom_diplomata 88
Modelo do carro : diplomata
Data de inscrição : 22/11/2008
Re: Ponto Motor - Estouros
Mensagem por tom_diplomata 88 em Ter 24 Fev - 12:26:16
olha amigo eu nao uso vacuo e nunca deu diferença no desempenho..
mais provavelmente pode estar um pouco fora e ponto!!
coloque ele em PMS e deixe bem certinhhu o rotor no cilindro 1.
as vezes precisa dar uma peqna mexidinha mais isso pode ser com ele ligado
voce acha o ponto certinhu..
teh mais!
Jefferson
PMS
Mensagem por Jefferson em Ter 24 Fev - 20:04:06
Ola tom.
O que é PMS? Ponto morto?
Desculpe a falta de conhecimento!!
Mensagem por Jean Bida em Ter 24 Fev - 21:58:10
Amigo, provavelmente seja o ponto, pode mecher sem medo, já acertei o ponto do Opala com pistola e não gostei do resultado, meu mecânico que tem experiência não usa pistola, só ouvido, sensibilidade e rua pra sentir...veja bem , girando no anti horario estará adiantando, eu uso ir adiantando até sentir que começou a pesar no arranque , ai volto até aliviar o arranque, se liga que no motor de 6 cil.pela proximidade, é bem crítico o acerto, uma unha pode ser a diferença entre o ponto e o fora de ponto, então soltea mesa de modo que possa mover o distribuidor sem esforço mas sem deixa-lo totalmente solto, boto fé que vai conseguir achar o ponto ideal do motor e que lhe agrada.... esqueça pistola...
tom_diplomata 88
Mensagem por tom_diplomata 88 em Qua 25 Fev - 20:58:53
pms é o pistao 1 e 6 em cima..tire a vela do cilindro 1 e com qualquer chave defenda coloque dentro do buraco das vela.coloque na 4 marcha e vai empurrando ele para frente e para tras dando sulavancos e meio pesadinho..vai vendo q a chave vai subindo quando ela para de subir ae é o ponto,as vezes precisa voltar um pouco por isso é bom ficar de olho..
espero ter ajudado.
te mais.
gilrichardbr
Masculino Número de Mensagens : 852
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 4.1/S - 92/92 - Prata Niquel
Escapamento 6 X 2 Soffiatto
Gasolina / GNV
Cilindros : 6 Canecos! mas com 3E fica mansinho...
Mensagem por gilrichardbr em Ter 27 Jul - 0:30:05
Acho que ja li tudo que tem aqui no forum sobre Ponto, ja criei um "manualzinho particular" com as principais dicas e fiz de tudo pra acertar meu opala, mas nao ficou 100%!
Já troquei velas, cabos de vela de 8,8mm, rotor e tampa do distribuidor Bosch (E não tem folga no eixo do distribuidor)
Detalhe, meu carro possui GNV e em baixa dá uns estouros tipo uma tosse, que o carro chega ate a cantar pneus (entre 1000 e 2000 RPMs) e depois fica redondinho, peguei pista e vai firme sem problemas! Pra dar partida esta normal, nao ta pesada. Ja adiantei e atrasei de "unha em unha" conforme ensinaram no forum mas ainda estoura! Quanto ao vacuo na mangueirinha do avanço, nao tenho certeza se esta legal. O que isso pode afetar? O que mais pode ser? HELP!!!
OBS: Na gasolina tbm esta perfeito. NÃO ESTOURA NADA!
doido 76
Modelo do carro : 76
Mensagem por doido 76 em Ter 27 Jul - 0:55:07
será q no gaz nao esta desregulado indo muito gaz
Pinduca do Bagre
Caravan Comodoro 89 (Bêuda)
Mensagem por Pinduca do Bagre em Qui 29 Jul - 22:46:23
Salve galera! Costumo não usar o vácuo, deixo desligado, coloco no ponto rodando, sem pistola. Se for ligar o vácuo, atrasa um pouquinho porque ele puxa a mesa do distribuidor e fica "soqueando". Pode ser o teu caso. Se tiver muito adiantado pode dar uns estouros, mas é melhor dar uma olhada também no ar da marcha lenta ou em alguma entrada de ar falso no carburador. Isso também provoca estouros. Ponto é uma peculiaridade de cada motor. Como disse o Jean, às vezes usamos a pistola de ponto e fica ruim, e no ouvido resolve.
Mensagem por j ricardo em Sex 30 Jul - 6:55:39
gilrichardbr escreveu:Acho que ja li tudo que tem aqui no forum sobre Ponto, ja criei um "manualzinho particular" com as principais dicas e fiz de tudo pra acertar meu opala, mas nao ficou 100%!
Olá GIL! seu carro não tem variador de avanço para o gás?
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Sex 30 Jul - 9:51:41
Galera, eu nao queria acreditar pois coloquei tudo novo VELAS, CABOS DE VELAS, TAMPA DO DISTRIBUIDOR E ROTOR mas meu mecanico insistia em dizer que o problema era nos cabos de vela (e eu teimava que não!), ontem a noite cansei de ver o carro falhando e subi no forro de casa, peguei os cabos BOSCH que estavam no carro antes (já bem feios...) coloquei e.........
PROBLEMA RESOLVIDO!!!
Fica uma observação a todos:
NÃO SOU MUITO ADEPTO DE ME "FIXAR" A DETERMINDAS MARCAS (Por ex, pessoas que dizem: Só uso Bosch!!!)
MAS APRENDI QUE FICAR ATRAS DE APARENCIAS (tipo acessorios só pra deixar o carro "bonito", como os cabos de vela esportivo de 8,8mm amarelos que chamam a atenção de quem vê) ENGANAM MESMO!!! ENTAO, COMPREM PEÇAS DE QUALIDADE, POIS PAGUEI CARO NUMA PORCARIA QUE NAO DUROU 2 MESES E OS CABOS DA BOCH QUE COLOQUEI FORAM FABRICADO EM 1997 E ESTAO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE. CLARO QUE VOU COMPRAR UM OUTRO JOGO DE CABOS NOVOS, MAS REALMENTE NAO TEM COMPARAÇÃO
http://www.maxi-cabo.com.br/ (Foi daí que comprei os cabos que deram defeito)
Mensagem por j ricardo em Sex 30 Jul - 10:01:47
Maxi cabos também é dureza... meus carros usam ngk, mesmo assim tenho visto que nenhuma marca tá livre de defeitos de fabrica...
claro que ngk e bosch essas ocorrencias são mais raras...
esportivo só accel ou mallory, msd...
gilrichardbr
Gasolina / GNV
Mensagem por gilrichardbr em Sex 30 Jul - 13:36:07
Ola "j ricardo" será que esses aqui prestam?
http://www.marcelinhospecialparts.com.br/acessorios/cabos-de-velas/cabos-10-0-ignic-o-nika-silicone-p-6-cilindros.html
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-147845747-cabo-vela-opala-caravan-blazer-omega-s-10-6cc-10mm-silicone-_JM
Conhece algum lugar com preço legal desses cabos que me indicou? Grato, Gil
Mensagem por j ricardo em Sex 30 Jul - 16:23:40
Já usei nika... os terminais quebram fácil, não gostei não...
o antonio mattos aqui do fórun tá vendendo um jogo de msd por 300...
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Sex 25 Jan - 9:22:46
tenho ACCEL zeros na caixa por 200,00 cabos pra 6cel
rafa_pr
Mensagem por rafa_pr em Sex 25 Jan - 9:30:03
o loco meu, a última postagem era de 2010!!
ricardo rick
Mensagem por ricardo rick em Seg 28 Jan - 17:48:56
nossaaa o loko kkkkkkk
mas tenho os cabos
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 14:46:40
