» Diplomata 89/90 Azul - Apresentação
Hoje à(s) 15:07:48 por ELTON LUIZ
Hoje à(s) 15:07:20 por krust
Hoje à(s) 15:06:40 por ELTON LUIZ
» Chevrolet Fan Store - Opala
Hoje à(s) 15:00:26 por Pedro Fagundes
» Ajudinha na costumização
Hoje à(s) 14:56:19 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 14:43:53 por Pedro Fagundes
» Procuro Console marrom 1979 a 1980
Hoje à(s) 14:40:44 por chunlee7
» Friso Vinil Teto Inteiro Opala 2 Portas
Hoje à(s) 14:25:29 por sagui1101
Hoje à(s) 9:37:03 por oXLS
54 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 49 Visitantes :: 2 Motores de busca
ELTON LUIZ, krust, Marcus Freitas, PauloDG, Rgosilva
raphaelcaronti (8521)
Ajuda Urgente - Preso fora do carro.
gui4100
Masculino Número de Mensagens : 645
Modelo do carro : Comodoro 1975 4100 coupe
Opala deluxo 79 Chateau
Mensagem por gui4100 em Ter 8 Nov - 13:31:06
Pessoal, nao se trata de um opala mas sim de um Chevette 76.
o meu carro nao esta abrindo as portas por fora faz 4 dias, apenas por dentro, eu estava deixando sempre um vidro semi aberto e abria por dentro (nao estou usando o carro), acontece que minha namorada desavisada bateu a porta com o vidro fechado. O carro se encontra na minha garagem.
o carro esta lacrado. como vou entrar nele? preciso de ajuda, nao queria quebrar vidro.
que verdadeira mer*a...
Obrigado desde ja.
Última edição por gui4100 em Ter 8 Nov - 14:41:49, editado 1 vez(es)
Caravan88
Masculino Número de Mensagens : 960
DIPLOMATA 1989/1990 (VENDIDO)
Opala de Luxo 74 (VENDIDO)
Re: Ajuda Urgente - Preso fora do carro.
Mensagem por Caravan88 em Ter 8 Nov - 13:44:39
Amigo, vou dar meu pitaco: Tive uma caravan que era super fácil de abrir: só tirar a tampa que protege o buraco da chave, qualquer chave de opala abre depois que se retira essa tampinha metálica.
Outro truque: use um barbante para puxar o pino e destravar a porta. Deve ter tutorial no youtube.
gui4100
Mensagem por gui4100 em Ter 8 Nov - 13:47:12
Caravan88 escreveu:Amigo, vou dar meu pitaco: Tive uma caravan que era super fácil de abrir: só tirar a tampa que protege o buraco da chave, qualquer chave de opala abre depois que se retira essa tampinha metálica.
Obrigado amigo, mas meu caso eh o seguinte, as portas nao estao trancandas, apenas as maçanetas externas quebradas (me enrolei para trocar eu assumo Sad ) entao eu abria sempre pela maçaneta interna deixando o vidro semi aberto.
Masculino Número de Mensagens : 10274
Mensagem por Rubão6cc em Ter 8 Nov - 13:56:47
Vixe aí complicou...mas estão quebradas dos dois lados?
Sei lá, vai num vidraceiro e pede pra ele retirar o vidro da lateral na parte de trás.
gui4100
Mensagem por gui4100 em Ter 8 Nov - 14:06:01
Rubão6cc escreveu:Vixe aí complicou...mas estão quebradas dos dois lados?
Rubao isso mesmo, a do lado do motorista ja estava com problema fazia tempo, negligencia minha. foi entoa que a poucos dias atraz acabei forçando a do carona e ela quebrou mesmo, entao sempre deixava o vidro meio aberto.
ja pensei em cortar o pino da janelinha basculante, para abrir ela e tentar puxar a maçaneta interna.
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 8 Nov - 14:14:22
Se forçar o vidro para baixo, deve ceder sem quebrar o vidro.
forçar com as mãos sentido para baixo.
O pino da janela que vc falou e do quebra vento:
se for pode ser a solução menos agressiva de forçar quebrar.
gui4100
Mensagem por gui4100 em Ter 8 Nov - 14:15:56
tcheco 8687 escreveu:Se forçar o vidro para baixo, deve ceder sem quebrar o vidro.
o chevas 76 noa tem quebra vento, é a janela lateral traseira, cortar o pino do suporte basculante, deve bascular a janela nao?
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Ter 8 Nov - 14:24:36
Você tem trava lateral no Quebra vento? Aquela que coloca no vidro pra dar mais um reforço na segurança?
Senão tiver ótimo.
Com uma faca você enfia na borracha em direção a trava original do quebra-vento e sobe a trava e pronto.
gui4100
Mensagem por gui4100 em Ter 8 Nov - 14:29:12
diplomata1985 escreveu: Você tem trava lateral no Quebra vento? Aquela que coloca no vidro pra dar mais um reforço na segurança?
Senão tiver ótimo.
Mas nao tem quebra vento no 76 Sad
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Ter 8 Nov - 14:37:33
gui4100 escreveu:
Senão tiver ótimo.
Mil desculpas pela minha falta de atenção!
Nesse caso a dica do nosso amigo de chamar um vidraceiro e retirar o vidro lateral seria a mais sensata.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 754
Mensagem por eleandro kalckmann em Ter 8 Nov - 16:36:32
as maçanetas externas estao colocadas no lugar? se nao estiver é só achar a parte q aciona a trava e apertar q abre,,,se estiver no lugar entao fuuuu.....kkkk
tem algum lugar q de pra enfiar um arrame? se tiver tente puxar a maçaneta da porta do outro lado....
opalacisco
Masculino Número de Mensagens : 219
Data de inscrição : 13/06/2011
Mensagem por opalacisco em Ter 8 Nov - 18:21:48
Vc não tem a chave do porta malas? Não da para entrar por ele e tentar tirar o banco ?
adriano fossatti
Masculino Número de Mensagens : 227
Modelo do carro : comodoro 83
comodoro sl/e 90
Data de inscrição : 10/12/2014
Mensagem por adriano fossatti em Ter 8 Nov - 19:01:09
Pelo porta malas nao vai dar, tem o tanque de combustivel atras do banco, se a macaneta esta quebrada corte ela com uma lixadeira e ache o pino que pega na maçaneta que vc vai abrir
marcao fb
Masculino Número de Mensagens : 122
Modelo do carro : Chevette SE 1.6/S 86/87
Diplomata SE 4.1/S 88
Data de inscrição : 07/05/2012
Mensagem por marcao fb em Ter 8 Nov - 19:30:57
Eu tentaria forçar um pouco o vidro de uma porta para baixo. com certeza ele vai ceder um pouco e abrir uma fresta.
Ai é só vc pegar um arame com um gancho na ponta e enfiar pela fresta desse vidro puxando a maçaneta interna da outra porta
gui4100
Mensagem por gui4100 em Ter 8 Nov - 20:27:31
marcao fb escreveu:Eu tentaria forçar um pouco o vidro de uma porta para baixo. com certeza ele vai ceder um pouco e abrir uma fresta.
Obrigado pessoal, gostei da ideia de tentar ceder o vidro, tentarei ceder um pouco ele e abrir a porta do outro lado. caso contrario cortarei o pino da janela traseira basculante.
DaviRibeiro
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 88 4 portas
Data de inscrição : 04/07/2016
Mensagem por DaviRibeiro em Ter 8 Nov - 21:25:46
Como roubar um Opala Aula 1.. hahahaha!! Very Happy
DaviRibeiro
Mensagem por DaviRibeiro em Ter 8 Nov - 21:30:30
Desculpe a curiosidade e na boa amigão, mas é muito dificil arrumar as maçanetas do Chevette? Acho que seria mais fácil...
LucasPiologo
Masculino Número de Mensagens : 926
6x2 de inox 446
Cilindros : Truca não que é 6
Mensagem por LucasPiologo em Qua 9 Nov - 4:11:13
força pra baixo no máximo estraga uma máquina de vidro, tenta se não der, o jeito é tirar o vidro lateral traseiro mesmo ! Já fiz isso com o opala e com um fusca, foi foda de resolver, meu opala não abre na chave só no controle, e o fusca tava com a chave no contato kkkkkkkkk
gui4100
Mensagem por gui4100 em Qua 9 Nov - 6:13:10
DaviRibeiro escreveu:Desculpe a curiosidade e na boa amigão, mas é muito dificil arrumar as maçanetas do Chevette? Acho que seria mais fácil...
com certeza davi, eu ja tenho as maçanetas até compradas, soh nao tirei algumas horas do final de semana que substituir, deu no que deu, sabe como é agente vai levando até a casa cair.  Mad  Mad
LucasPiologo escreveu:força pra baixo no máximo estraga uma máquina de vidro, tenta se não der, o jeito é tirar o vidro lateral traseiro mesmo ! Já fiz isso com o opala e com um fusca, foi foda de resolver, meu opala não abre na chave só no controle, e o fusca tava com a chave no contato kkkkkkkkk
Lucas, obrigado cara, eu ja tentei forçar os vidros, eles nao sedem, sao maquinas e borrachas tudo novas, nem sinal de que vai abrir as pernas.
pensei em cortar esse pino, rente ao vidro, na esperança de soltar a parte basculante da janela. que tal?
Mensagem por Rubão6cc em Qua 9 Nov - 7:06:02
Eu acho que não vai adiantar porque só vai soltar a parte de trás..você teria que soltar os outros dois pinos que acho que não dá certo de fazer.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 9 Nov - 7:08:30
Cara não faz isso, se for igual ao fusca o vidro é parafusado na borracha/coluna, se forçar vai quebrar ele, chama o vidraceiro mesmo !!!!
gui4100
Mensagem por gui4100 em Qua 9 Nov - 7:15:12
a intençao era soltar a parte traseira, para a janela bascular, e ai eu conseguir com alguma verramenta ou arame puxar a maçaneta de dentro. scratch
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 9 Nov - 7:26:34
tenta não passar do limite do vidro para não correr o risco de quebrar !
Caravan88
Mensagem por Caravan88 em Qua 9 Nov - 7:32:05
hhahahahahahahaahahaha Direto eu fazia essa da chave na minha caravan, cansei de trancar o carro com a chave dentro, como é fácil abrir um opala.
Caravan88
Mensagem por Caravan88 em Qua 9 Nov - 7:36:17
Avalie a possibilidade de tirar o vidro inteiro cortando a borracha.
LucasPiologo
6x2 de inox 446
Mensagem por LucasPiologo em Qua 9 Nov - 7:52:09
Caravan88 escreveu:
Ainda bem que o meu só abre no controle, fica menos fácil de abrir !
Caravan88
Mensagem por Caravan88 em Qua 9 Nov - 9:03:05
Caravan88 escreveu:
Olha, uma coisa que o nosso amigo do tópico deve fazer é aproveitar e trocar os miolos das fechaduras depois que resolver esse pepino, porque ele gasta e depois qualquer chave abre e liga o carro por conta do desgaste.
E essa do barbante para puxar o pino é super fácil depois que pega o jeito: https://www.youtube.com/watch?v=vFEYh-YPBJs
Como abrir usando um desentupidor: https://www.youtube.com/watch?v=GHhVqmmEPDE
Além de alarme eu colocaria rastreador, mais de um, e corta corrente no positivo da bateria.
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3557
Mensagem por opala4cc em Qua 9 Nov - 9:44:26
Meu caro: se um dos vidros do carro (vigia ou parabrisas) já não tiver a borracha original de fábrica, use um estilete para cortar essa borracha e remover o respectivo vidro. Depois, você leva o carro até uma loja de vidros para trocar a borracha reinstalando o vidro. Caso ambos os vidros já não sejam originais priorize vidro que eventualmente esteja com a borracha sem o friso. Se necessário, remova cuidadosamente o friso da borracha ANTES de começar a cortar a borracha. O melhor é que essa operação toda fosse feita na própria loja de vidros... mas daí implicaria entrar dentro do veículo para levá-lo até a loja, o que perderia o sentido. A técnica a ser utilizada para entrar no veículo e a metodologia, dependem do estado de conservaçao, originalidade e custos de cada opção.
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Sex 11 Nov - 7:07:24
Também pensei nessa possibilidade de cortar a borracha.
Mas não existe mesmo nenhuma possiblidade de rancar a maçaneta já estragada mesmo, tipo cortando-a?
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sex 11 Nov - 7:56:49
Paulo Corso escreveu:Também pensei nessa possibilidade de cortar a borracha.
A maçaneta deste carro é muito resistente e é de metal, se não me engano, de acabamento niquelado. Quero ver achar outra em bom estado. Ademais, o problema pode não estar na maçaneta, e sim, em algum liame dentro da porta que é acionado pela maçaneta e aciona o trinco da porta. A reposição da borracha é MAIS FÁCIL, desde que não se danifique o friso (se ainda houver).
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 15:10:58
