Há 137 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 136 visitantes :: 1 motor de busca
2 participantes
Agregado 6cc da muita diferença enbtre anos?
edisson02- Opaleiro
- Número de Mensagens : 51
Modelo do carro : Opala Diplomata 89, 6cc.
Data de inscrição : 10/03/2015
Opa blz? entao, levei a um mecanico pra fazer a manutenção do bura, e o mesmo disse que o agregado do meu diplomata 6cc 89 esta errado, disse que é dos modelos antigos, pois o suporte fica muito alto, e nao fecha o capo com o filtro de ar, o meu bura é o h34, ai veio essa duvida, pois realmente ficava muito apertado com a panelona do filtro la, ele decidiu por nao por pra não deslocar o coletor forçando-o pra baixo. Alguem sabe me dizer se esses agregados dão muiita diferença?
Pedrão B.- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4495
Ex-Coupé Standard 76
Ex-Sedan Diplomata 85
Sedan SL 88
6
4
Re: Agregado 6cc da muita diferença enbtre anos?
Então, tem certeza que o seu é do antigo?
Pergunto, pois é bem raro esse modelo.
edisson02- Opaleiro
Pedrão B. escreveu:Então, tem certeza que o seu é do antigo?
não tenho certeza, pois não sei diferenciar um do outro, apenas posso dizer que o coxim é quadrado e realmente o capo fecha muito apertado com o filtro do h34, vc sabe me dizer como diferenciar os agregados? qdo chegar em casa tiro uma foto e mando aqui.
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
http://www.opaleirosdoparana.com/t26417-que-agregado-e-esse
Veja se é igual o seu...
O coxim é parecido com o do 6 cilindros, porém mais estreito.
1144 - Coxim Do Motor Opala 4 Cilindros Até 1974
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-697477194-1144-coxim-do-motor-opala-4-cilindros-ate-1974-_JM
edisson02- Opaleiro
o meu aqui
olha como o bura ta alto
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
Cara, esse agregado está certo para o ano.
Agora, a frente do seu motor parece estar bem levantada...
Dá uma olhada em coxim de cambio, e também as sapatas entre a longarina e o agregado...
edisson02- Opaleiro
Positivo tô indo ceiar agora. Amanhã dou uma olhada. Sobre a sapata e coxim do cambio elas tem regulagens ou muda só pelo motor? Poderia mostrar uma foto dessa sapata? Não sei o que é.
. Feliz Natal e obrigado.
Pedrão B.- Opaleiro
Sedan SL 88
6
4
edisson02 escreveu:Positivo tô indo ceiar agora. Amanhã dou uma olhada. Sobre a sapata e coxim do cambio elas tem regulagens ou muda só pelo motor? Poderia mostrar uma foto dessa sapata? Não sei o que é.
Sapata que eu falo é aquele coxim que vai entre a longarina e o agregado!
Não tem regulagem, é assim mesmo.
