46 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 45 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10197)
Como saber se Comando de Válvulas esta gasto ?
tnalvo
Modelo do carro : Caravan 1980 Standard
Data de inscrição : 18/08/2015
Mensagem por tnalvo em Sex 18 Nov - 9:04:23
Bom dia amigos tudo bem ? sou novo no fórum e peço desculpas se estou postando isso no local errado ou com poucos detalhes técnicos.
Estou enfrentando uma grande dúvida, tenho uma Caravan 1980 e estou reformando aos poucos ($$$), com o motor aberto notei que a engrenagem do distribuidor estava gasta, até ai tudo bem compro outra e está praticamente resolvido porem, olhei no comando onde a engrenagem vai encaixada e percebi que as estrias que giram essa engrenagem (estrias que ficam no comando) estão um pouco afiadas...gastas menos que a engrenagem do distribuidor mas um pouco gasta afiada nas pontas.
Pela experiência de muitos aqui, aguem já trocou o comando por esse motivo ? vou postar fotos de como esta para que se possível vocês possam ajudar.
Obrigado a todos.
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1151
Modelo do carro : 1974
Re: Como saber se Comando de Válvulas esta gasto ?
Mensagem por FR1974 em Sex 18 Nov - 16:32:36
tnalvo escreveu:
Sim amigo... isso acontece muito..
Tem um tópico do Bandit que ele passa um macete de lixar os dentes da engrenagem que vai no distribuidor... a intenção é "tirar" a dureza dessa engrenagem, para que se houver desgaste que seja ela e não a do comando. Melhor seria usar uma de bronze...
Acho que é isso...
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3978
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 18 Nov - 19:03:42
poxa eu ja achava q isso nao era tao comum.....pra mim isso seria raro....
porem pensando bem essa rosca no comando toca o distribuidor e a bomba de oleo...se a bomba de oleo der problema e ficar pesada a rosca do comando se desgasta facil...ou a engrenagem do distribuidor.....
Masculino Número de Mensagens : 4245
Mensagem por Pedrão B. em Sab 19 Nov - 9:24:27
Estou com um comando original em perfeito estado na mão.
Posso medir os dentes se quiser...
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 522
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sab 19 Nov - 15:32:44
FR1974 escreveu:
tnalvo escreveu:
Acho que é isso...
Acontece devido os motores terem 20-30 anos rodando, ai acontece mesmo. O material de celeron que tem essas engrenagens desgasta com o tempo. Se conseguir usar uma de bronze resolve mesmo.
Se você não notar sintomas de trincas, ou algo que possa quebrar ali, nao sente o carro fraco, falhando ou flutuando giro(o giro sobe mas o carro nao sai do lugar/nao tem forca), nao existe motivo para trocar o comando.
Uma vez que o motor esta aberto, teoricamente o comando esta fora, veja se os lobs(elevações do comando) nao estao muito gastos, se elas estiverem muito gastas, ai sim pode se trocar, ou retificar ele.
tnalvo
Mensagem por tnalvo em Seg 21 Nov - 6:26:38
Bom dia a todos, obrigado pelas respostas e dicas, acabei retirando o comando e realmente vou ter que fazer a substituição, alguém que fez a manutenção anterior acabou danificando o mesmo na hora de tirar...acredito que forçando no local errado, forçou sem tirar os dois parafusos que fica atras da polia de Celeron.
Por fim segue abaixo as fotos, segundo um mecânico amigo, tinha um cilindro que nem estava abrindo, os tuchos também gastaram bastante os ressaltos do comando.
Aproveitando, deu uma lida em alguns outros tópicos aqui do fórum sobre comandos, e percebi que muita gente tem dúvidas quanto a qual marca comprar, etc...
Vi também muitos comentários sobre o famoso Kuir...agora eu estou em uma grande dúvida, qual comando usar ?
Obrigado a  todos e ótima semana.
tnalvo
Mensagem por tnalvo em Seg 21 Nov - 6:57:58
tnalvo
Mensagem por tnalvo em Seg 21 Nov - 6:59:05
tnalvo
Mensagem por tnalvo em Seg 21 Nov - 7:01:45
Pedrão B. escreveu:Estou com um comando original em perfeito estado na mão.
Pedrão bom dia, você venderia esse comando ? ou me indica onde conseguir um que posso confiar em montar ?
Obrigado.
Mensagem por Pedrão B. em Seg 21 Nov - 8:52:52
tnalvo escreveu:
Obrigado.
O meu é do 6 cilindros...
Eu iria de Kuir!
tnalvo
Mensagem por tnalvo em Seg 21 Nov - 12:20:10
Certo, no famoso ML tem um comando Kuir nas medidas originais pelo valor de R$390,00.
Acho que vou ter que arriscar, e também se atentar na montagem correta que influência muito nessa parte de desgaste acredito...encher os tuchos...lubrificar o comando antes da primeira partida do motor, etc.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 23 Nov - 15:02:16
amigo....eu sei que fica pesado mas troque os tuchos
seus cames ruins do comando velho deve ter marcado tudo o assento dos tuchos....
tnalvo
Mensagem por tnalvo em Qua 4 Jan - 13:02:34
Boa tarde a todos, Marcos Adriano certíssimo, troquei os tuchos também.
Tive uma experiência que quero compartilhar com todos aqui hoje, comprei uma comando da Kuir e infelizmente o mesmo veio com defeito, com um risco bem profundo no local do embuchamento.
Liguei na loja e fui informado que o próprio SR. Luiz Flavio Salmeron diretor da Kuir ia vim fazer a retirada e a troca do produto na minha residência. No começo não acreditei muito, mas chegou o horário marcado ele veio como prometido e trocou a peça por uma em perfeitas condições e de uma ótima qualidade.
Eu tinha uma grande preocupação sobre esse comando por se tratar de um produto de alto custo e trabalho na troca, após esse tipo de suporte e atendimento recomendo a todos os comandos da Kuir. Não sei se posso colocar o link aqui no post caso isso tiver problemas eu apago, mas gostaria de compartilhar com todos esse serviço honesto e de qualidade que presenciei. Obrigado a todos amigos.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-758570187-eixo-comando-opala-4-cil-tuchos-hidraulicos-_JM
Masculino Número de Mensagens : 4252
Mensagem por tcheco 8687 em Qua 4 Jan - 13:34:42
show de bola.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qua 4 Jan - 14:29:02
Bom saber que o pós venda da Kuir funciona.
sezil
Masculino Número de Mensagens : 300
Modelo do carro : Opala ss
Cilindros : 6CC
Data de inscrição : 28/05/2010
Mensagem por sezil em Qua 4 Jan - 15:12:48
Muito boa essa inciativa do diretor da Kuir!!
allantomazi
Masculino Número de Mensagens : 166
Modelo do carro : Opala 1980 coupe
Data de inscrição : 19/06/2016
Mensagem por allantomazi em Qui 5 Jan - 5:45:11
que bom que deu tudo certo.. é desse tipo de profissionalismo que nossos opalas precisam e merecem.
Tomazi
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 8 Jan - 8:58:09
tnalvo escreveu:Boa tarde a todos, Marcos Adriano certíssimo, troquei os tuchos também.
poxa muito bom cara.....q bom q deu tudo certo!!!
estao falando muito bem da kuir ultimamente.......esta sendo uma marca q ta subindo no conceito do forum.....
recentemente coloquei um comando de omega na minha caravan....peguei emprestado de um amigo (FR1974 aqui do forum) e depois compro um pra ele What a Face What a Face What a Face What a Face What a Face
coloquei tuchos novos delphi e bomba de oleo nova scadek.....ficou otimo....pensa nuns tuchos q carregam pra caramba!!!!! nao flutuam nada mesmo em alta....gostei muito!!
peguei por sorte uma promocao em agosto 2016 no ml da loja carrera e paguei 298 reais no kit pro 6cil de 12 tuchos delphi!!!
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 13:18:47
