Há 130 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 130 visitantes :: 2 motores de busca
5 participantes
OPALA 4CC MOTOR ACELERADO
CARLOS EDUARDO LEAL- Opaleiro
- Número de Mensagens : 36
Modelo do carro : OPALA COUPE 1986/87
Cilindros : 4C 2500
Data de inscrição : 26/11/2016
BOA TARDE AMIGOS , SOU NOVO NA PAGINA MAS SOU FÃ DE OPALAS DESDE PEQUENO . ESTOU COM UM PROBLEMA COM MEU CARRO ELE ESTA COM UM CARBURADOR SOLEX H34 A ALCOOL ESSES DIAS TRAVOU O SEGUNDO ESTAGIO DESMONTEI LIMPEI E LUBRIFIQUEI PARA QUE VOLTASSE AO NORMAL ATE AI TUDO OK , A POS MONTAR NO CARRO ELE NAO DA MAIS LENTA JA VERIFIQUEI O CABO DO ACELERADOR E LIMPEI OS GICLES DE LENTA ASSIM COMO O CABO DO AFOGADOR TBM OQUE MAIS PODE SER ?
Douglas MRS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1581
Re: OPALA 4CC MOTOR ACELERADO
Bem vindo! confere se falta alguma mangueirinha no coletor de admissão, qualquer entrada de ar falsa, acelera o motor!
Cilindros : 4C 2500
VOU DAR UMA OLHADA AGORA MESMO
- Número de Mensagens : 8154
Movido para mecânica geral.
Faça a apresentação em outro tópico.
Cilindros : 4C 2500
TUDO APARENTEMENTE ESTA NO LUGAR MAS AINDA CONTINUAR MESMO VOLTANDO O PARAFUSO DA REGULAGEM ELE NAO DESACELERA
omalvadeza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Idade : 55
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Pelo que vc citou ele está muito acelerado.
Talvez os giclês estejam invertidos. Verifica todos.
Verifica também se as borboletas fecham completamente, mas sem conectar os cabos.
Cilindros : 4C 2500
OS GICLES ESTAO CERTOS , SOBRE AS BORBOLETAS CREIO QUE ESTAO OK .POIS JA VOLTEI O CAME COM A MÃO DE FORMA QUE DESSE PRA VER QUANDO SE ABREM E QUANDO SE FECHAM NAO SEI MAIS OQUE PODE SER VOU TENTAR TROCAR OS REPAROS DO CARBURADOR
Tente tampar a mangueira que sai da tampa de válvula até a entrada do coletor de admissão abaixo do carburador.
Cilindros : 4C 2500
A MESMA QUE ENTRA NO HIDROVACUO CORRETO ?
Cilindros : 4C 2500
BOM GALERA OBRIGADO PELA AJUDA MAS JA ESGOTEI TODAS AS POSSIBILIDADES , FIQUEI SABENDO DE UM SENHOR AQUI EM MINHA CIDADE QUE É ESPECIALISTA EM CARBURADORES VOU LEVAR PARA ELE DAR UMA OLHADA , OBRIGADO PELAS DICAS DESDE JA OQUE EU PUDER AJUDAR ESTAREI AJUDANDO
Felipe/S- Opaleiro
- Número de Mensagens : 114
Modelo do carro : Ex - Diplomata 4.1/S 1988
Atual - Omega GLS 4.1 1996
Data de inscrição : 19/05/2016
Esse carburador H34 é louco pra dar problemas na base. Empenos, ovalização de borboletas, muita corrosão. Mas acredito que pelo fato do segundo estágio estar travado, e você destravou, provavelmente o sistema que aciona ele, não está conseguindo voltar a borboleta por completo...coisa normal. É só fazer o embuchamento dos dois eixos, e plainar a base, que, na maioria dos casos, fica zero.
Cilindros : 4C 2500
PROBLEMA RESOLVIDO MANDEI DESMONTAR O CARBURADOR TROCAR TUDO VENTURES GICLES TROQUEI ATE OS PARAFUSOS O CARRO APESAR DE SER 4CC FICOU UM CANHÃO , HAHAHAHA HONDA CIVIC SAI DA FRENTE USHUSHRU
» DFV 466 acelerado não consigo baxa o giro sem o motor ficar vibrendo e morrer
» Opala 1989 4 cilindros, falhando quando acelerado forte
» Trocando motor 4cc por 6cc ( Motor no lugar, faltando tapecaria ) Atualizado. Opala 78
