+3
Marcos Adriano
Júlio Adam
7 participantes
Opala abandonado, vale a pena?
Júlio Adam- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1
Data de inscrição : 09/07/2016
Assim... Achei um opala do mesmo ano/cor/tudo que eu sempre gostei, porém existem alguns problemas. Tirando o estado do carro, o dono disse que não lembra mais de quem comprou (estranho...) e se não fosse por isso ele até vendia. Não entendo muito dessa parte, mas existe alguma maneira de regularizar o carro? Vale a pena todo trabalho? Quais os passos iniciais pra poder regularizar ele?
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Re: Opala abandonado, vale a pena?
1 pega o numero da placa elevanta no detran os débitos. mas essa historia esta estranha
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
carro sem recibo e sem antigo dono junto é impossivel transferir nos meios legais.
joaoc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 227
Modelo do carro : Opala Diplomata 1.991
Cilindros : 4.100
Na verdade existe a possibilidade de entrar com "Usucapião de Bens Móveis", porem é um processo longo e pode não dar certo no final, caso o proprietário reenvidique à posse ou dê queixa...
Se não tiver o documento de transferência, você precisa comprovar benfeitorias e posse do bem por pelo menos 5 anos, caso tenha o documento de transferência 3.
Muito tempo... não creio que valha a pena!
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7174
joaoc escreveu:Na verdade existe a possibilidade de entrar com "Usucapião de Bens Móveis", porem é um processo longo e pode não dar certo no final, caso o proprietário reenvidique à posse ou dê queixa...
Pois é, o "vento da meia-noite". Mas antes disso, melhor você conversar com um despachante para saber em nome de quem está o carro, se há comunicação de venda, se tem débitos (e quanto de débitos), se há busca e apreensão, inventário, etc... O carro está em garagem ou a rua?
joaoc- Opaleiro
Cilindros : 4.100
Com certeza.
O carro não pode ter nenhum impedimento e vc deve quitar todos os débitos e registrar todas as benfeitorias feitas ao longo do tempo...
Imagina vc, apos ter pago o carro, deixado as pendências em ordem, colocado um caminhão de dinheiro em uma restauração, o proprietário ou herdeiro (não deixa de ser proprietário) se lembra do carro e resolve prestar uma queixa de furto, ou pior, sabe quem ficou com o carro e coloca seu nome no meio disso?!
Vc fica sem o dinheiro, carro e ainda ganha um processo!
Sei não.... só acho válido se vc conhece a pessoa e se tiver o dut de transferência, mesmo que preenchido. Assim, ao menos vc sabe que o carro não foi vendido para ninguém!
O Badolato, dos vídeos, fez isso com alguns carros da coleção dele, então isso funciona para levantar o carro. Mas como ele tem 200 carros, deixar um ou meia 30 parados, na fila para começar a reforma é tranquilo. Agora, vc olhar para seu único antigo em sua garagem por 3 ou 5 anos, acho que não rola! Rs
Black- Opaleiro
- Número de Mensagens : 812
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Carro não esta dos melhores como você citou
O dono sabe que há algo errado,pois ninguém tem um carro e não sabe o que o impede de vender
Se é trabalhoso ?, já é muito trabalho e dor de cabeça reformar e restaurar um carro, ainda ficar meses ou anos tentando regulariza-lo.
minha opinião
" tudo o que começa errado, termina errado "
minha opinião
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Black escreveu:Carro não esta dos melhores como você citou
minha opinião
Tipo "pau que nasce torto nunca se endireita"
opala4cc- Moderador
joaoc escreveu:Com certeza.
Não é bem assim, Joaoc.
O usucapião de bem móvel com o 'vento da meia-noite' são processos em que obviamente o pretendente ao carro não vai iniciar restauração ou melhorias onerosas no carro antes de findado o processo. O truque é levar o carro para sua propriedade e fazer PEQUENAS manutenções e pagar os débitos regulares do carro. Se estiver com medo de se comprometer, você pode levar o carro para a frente da sua casa e deixá-lo ali, estacionado por este período. É claro que deve ser uma rua sem movimento, você mora em casa e não edifício, etc... Se for uma rua sem saída, melhor ainda.
Iniciar restauração, retífica ou repintura, nem pensar. Mas nada impede de trocar coxins do motor, trocar o óleo e filtro, lavar o carro, etc... sempre guardando a nf das peças e serviços.
Nesse meio tempo, a pessoa fica monitorando o veículo para saber se houve queixa de furto/roubo. Se acontecer e o carro estiver dentro da sua propriedade (garagem fechada sem visibilidade de quem está na rua), leva o carro para a rua e estaciona lá, abortando os planos. Hoje com o sinesp, tudo ficou mais fácil. É só ficar monitorando. Veja que normalmente carros abandonados na rua que somem de repente, supõe-se que o poder público guinchou e levou para o detran. Ninguém fica fazendo perguntas. Penso que a melhor estratégia é guinchar para a frente de casa e esperar uns meses. Se o DONO não registrar queixa, leva pra dentro de casa. Só o dono ou procurador (pessoa cujo carro está registrado no detran) pode fazer a queixa de roubo/furto.
Já sobre os "impedimentos", isso depende. Se houver protesto em cartório, acredito que não funciona o usucapião. Se forem dívidas de impostos, ou rolo na documentação porque o dono morreu e o atual perdeu o doc para transferir, o usucapião funciona. Mas nesse último caso, convém pagar uma graninha (com recibo) pelo carro.
Se o "impedimento" é com relação a furto/roubo, ou adulteração de chassis... já era.
