Hoje à(s) 23:17:44 por jefinopalaL6
» opala 83 silver star
Hoje à(s) 22:33:16 por Gerson Galle
» carburador 4cc duplo alcool
Hoje à(s) 22:20:43 por Gerson Galle
Hoje à(s) 22:10:15 por Gerson Galle
Hoje à(s) 21:58:33 por Pedrão B.
» Opala
Hoje à(s) 21:56:45 por Gustavo Fernandes Gomes
Hoje à(s) 20:18:44 por AllanGC
Hoje à(s) 18:44:04 por Giovani Parra
» Apresentando
Hoje à(s) 16:55:01 por allantomazi
67 usuários online :: 4 usuários cadastrados, 1 Invisível e 62 Visitantes :: 2 Motores de busca
jefinopalaL6, Lazzari4100, leonardo.veloso, Rubão6cc
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez - 22:01:27
Qua 1 Mar - 12:19:22 por levizito
Rubão6cc (10188)
Opala não pega na chave
reimon
Masculino Número de Mensagens : 77
Modelo do carro : opala 89 comodoro
Data de inscrição : 18/02/2014
Mensagem por reimon em Sex 2 Dez - 21:44:50
Boa noite,de manha LIGO meu opala e ele pega normalmente depois que ando se eu desligou ele não pega novamente,dai tenho que dar partida com uma chave lá no arranque ai ele volta a virar na chave,achei q fosse o arranque e fiz toda a revisão nele mais não adiantou.o que sera.
Masculino Número de Mensagens : 5889
Re: Opala não pega na chave
Mensagem por adpachec em Sex 2 Dez - 22:35:06
Se o arranque tem um fio para a bobina tenta andar com ele desligado, aí neste caso pode ser a bobina abrindo o bico.
Se tiver relê olhe os contatos dentro.
Se não é nada disto olhe os terminais de contato, da chave ao arranque.
reimon
Mensagem por reimon em Sab 3 Dez - 0:15:14
Boa noite amigo,eu pensei na bobina mais não tinha certeza,uso uma do mi,geralmente não liga depois que o carro esquenta,e quando fecho contato lá no arranque volta a funcionar,se fosse o miolo da chave o fato de triscar lá no arranque não ia influenciar,to pensando em comprar uma bobina amanha,agora só não sei se tem rele,no cofre não tem tenho que olhar debaixo do painel.qual seria a função desse fio que vai da bobina no arranque.
Mensagem por adpachec em Sab 3 Dez - 0:25:55
A função do fio do arranque a bobina é fornecer corrente a bobina na partida.
Se não pega quando quente pode ser bobina, para testar desconecte o fio que vai a bobina.
Se a bobina quente fecha curto e com arranque ligado em paralelo prejudica ele também.
Se for este o problema pode ser bobina ou módulo.
reimon
Mensagem por reimon em Sab 3 Dez - 0:40:52
Inntendi,vou desligar esse fio,caso funcione tem como eu saber se e bobina ou modulo?esses dias eu estava andando e derrepente o carro começou e embolar ate parar e depois não pegava.depois de um tempo voltou a funcionar.esse fio se quiser andar sem ele posso?valeu a força ai,boa noite.
reimon
Mensagem por reimon em Sab 3 Dez - 0:44:32
Tenho voltímetro no carro e depois desses problemas as vezes ele indica que o carro não esta carregando,se a bobina estiver em curto ela pode interromper o carregamento da bateria e diminuir a voltagem do sistema que fica em menos de 12v as vezes.
Mensagem por adpachec em Sab 3 Dez - 0:52:09
Existe um site da bosch com valores de teste da bobina, mas se é paralela fica difícil saber o real valor.
Existe teste para peças, mas desconecte o fio e teste.
Depois de um tempo andando coloquei a mão no módulo e bobina e note se tem um muito quente.
Quente de não poder por a mão.
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAo4MAH/sistemas-ignicao
reimon
Mensagem por reimon em Sab 3 Dez - 16:05:25
Boa tarde,então desliguei o fio,comprei uma bobina nova e verifiquei que o modulo estava ruim,tinha ate um componente solto lá dentro,comprei um modulo novo,na hora de ligar vi que so tinha quatro fios e o terra estava junto com o negativo da bobina,entao separei os dois mais nao sei se isso acarretara algum problema
Mensagem por adpachec em Sab 3 Dez - 17:00:16
O negativo da bobina não é bem um negativo, ele é seguimento do positivo da bobina.
O "negativo" que liga e desliga a bobina gerando faísca.
No módulo o pino 5 é o terra do 6 o negativo da bobina.
Posta uma foto deste módulo de 4 pinos.
reimon
Mensagem por reimon em Sab 3 Dez - 17:47:09
Eu tirei uma foto mais não sei postar aqui,mais e o seguinte,o fio que deveria ser o numero 5 estava ligado junto com o numero 2 que vem do pe do distribuidor.
Mensagem por adpachec em Sab 3 Dez - 18:12:53
Se o seu sistema é igual ao da imagem então o 5 é fixado na carcaça do carro para dar o negativo, se não aterrar a tensão dos pinos 1 e 2 sobe e aquece a bobina dentro do distribuidor.
Mensagem por adpachec em Sab 3 Dez - 18:16:45
O outro tópico sobre o mesmo assunto eu o excluí.
Sobre postar fotos na seção de busca você vai achar vários tópicos.
reimon
Mensagem por reimon em Sab 3 Dez - 18:26:46
Blz amigo,obrigado.
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Seg 5 Dez - 12:33:10
adpachec escreveu:O negativo da bobina não é bem um negativo, ele é seguimento do positivo da bobina.
Fala adpachec.
Ultimamente andei comprando o chicote que liga o modulo 6 pinos da Bosch e todos que comprei nenhum veio com o fio resistivo. Apesar de escrito na caixa. Senão me engano já é o terceiro. Pedi pra trocar e mesmo assim não veio com o fio resistivo.
Comprei um resistor a parte e instalei no positivo da bobina pra não esquentar.
Também peguei esse chicote novo com erro de projeto.
Achei muito estranho.
    Data/hora atual: Qui 19 Abr - 23:19:45
