Há 80 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 80 visitantes :: 2 motores de busca
+3
diplomata1985
Gleisson do Opalão
7 participantes
Apresentação - Opalão 79 - 4 portas
Gleisson do Opalão- Opaleiro
- Número de Mensagens : 6
Modelo do carro : Opala 79 - Série Especial - 4 portas - 6 cilindros a alcool
Data de inscrição : 13/11/2016
Ola pessoal, sou novo no forum, tenho um opala 79 a 8 anos. Comprei ele já com 4 cilindros, porém o original é 6 cilindros, só agora consegui começar a mexer nele. Apesar de querer colocar tudo top igual vejo muitos aqui no forum colocando, não tenho tais condições, mais vou tentar fazer o melhor dentro do possivel. Como disse meu primeiro passo foi comprar um motor 6 cilindros, comprei o motor parado e quando abri, adivinhem, retifica em tudo kkkkkkk... Então agora to olhando peças como jogo de camisas, pistões, eixo de comando pois o dele que era 260 esta muito ruim, jogo de anel de segmento, jogo de buchas do comando e os casquilhos... Se souberem de alguem que vende mais barato agradeço kkkk é isso então meus amigos, e assim que terminar de arrumar o motor vou partir pra lanternagem, a cor escolhida vou deixar como surpresa pra depois que ficar pronto kkkkk abraços a todos...
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
Re: Apresentação - Opalão 79 - 4 portas
SEJA BEM VINDO.
TENTA FAZER ORÇAMENTO NA WWW.AUTOCOMERCIALPAULISTA.COM.BR
FOI O MELHOR PREÇO QUE ENCONTREI
Muito obrigado camarada, já estou olhando aqui...
diplomata1985- Opaleiro
- Número de Mensagens : 487
Parabéns pelo carro! Vai com calma pra não gastar demais. Veja as dicas aqui do pessoal que tem muita experiencia. Boa sorte.
OpaleiroJlle- Opaleiro
- Número de Mensagens : 829
Parabens pelo Opala!! Tem os comandos da Kuir, tem até um representante da marca aqui no forum, acho que tem 260 tambem
Douglas MRS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1581
Seja bem vindo, boa sorte com a reforma do 79
Hainra- Opaleiro
- Número de Mensagens : 437
Data de inscrição : 24/09/2012
Agora sim, seja bem vindo
Tcheco 8687 muito obrigado, comprei o comando 250S, as camisas e as bronzinas la no auto comercial pauslista. Preço justo por peças de qualidade. Vi falarem sobre a Kuir, desculpe mais das pesquisas que fiz parece que já tiveram dor de cabeça com o comando deles. Agora alguém sabe sobre os pistões se vale a pena? E valeu pessoal, agora só não estou conseguindo colocar fotos, alguém sabe me dar umas dicas de como faço para inseri-las?
Pessoal outra dúvida, qual o melhor para o motor a álcool, tuchos hidráulicos ou mecânicos?
pacato- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1143
Standard 79
Dá uma olhada neste post
http://www.opaleirosdoparana.com/t1960-tucho-hidraulico-x-tucho-mecanico-qual-o-melhor
Idade : 63
gleisson,
legal que achou um bom preco.
quanto a tuchos, eu gosto do hidráulico, mais macio e desgasta menos o comando.
uso Delphin no meu .
Também sou mais o hidráulico. Além de ter o funcionamento mais suave exige menos ajustes ao longo do tempo. Além do desgaste como o amigo tcheco falou.
Já o pessoal que gosta de acelerar aí tem que ser o mecânico mesmo. Não tem jeito.
