Ae.. esse baquelite serve? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-793249148-base-baquelite-para-carb-weber-446-opala-4cc-6cc-_JM
Há 125 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 125 visitantes :: 2 motores de busca
+6
Figueiredo
Black
LucasPiologo
Marcos Adriano
eronventer
10 participantes
Conversão de álcool para gasolina
LucasPiologo- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1018
- Mensagem nº51
Re: Conversão de álcool para gasolina
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
- Mensagem nº52
pro 446 serve sim
Lazzari4100- Opaleiro
- Número de Mensagens : 70
Modelo do carro : Caravan 88 4100
Canal Race in Vein: https://www.youtube.com/channel/UCPhoX5aO_S7raqWbZJsJNqw
Cilindros : 6zão
Data de inscrição : 31/03/2017
- Mensagem nº53
Fala galera!
Acabei de me registrar aqui no Fórum, sem mais delongas!
Comprei uma Caravan 88 4100 a Álcool semana passada, tenho planos de passar ela pra gasolina...
1- Li que é necessário substituir a giclagem do carburador, válvula termostática, velas (por um grau menor) e atrasar um pouco o ponto... É só isso?
2- Queria saber e relação a taxa? Posso usar gasolina comum?
3- Não sei se já foi plainado o cabeçote (vou falar com o antigo dono), mas levando em consideração que tenha sido, até quantos mm removidos daria pra andar na gasolina sem bater pino?
4- Quanto tem de taxa o motor original 4100 a álcool e quanto tem o a gasolina?
5- Ouvi falar que o comando do a álcool é mais fraco que o do a gasolina, eu teria que trocar o comando?
Agradeço desde já! Abraço a todos!
- Mensagem nº54
seja bem vindo.
gicles sim
valvula sim
velas nao (mantenha as velas de grau frio devido o aumento da taxa - as do alcool original sao de grau 6...se puder pode usar ate de grau 7)
ponto atrasa sim
a taxa original do motor a alcool é 10.1 da gasolina é 8.1 (se nao me engano) se o cabeçote ja foi plainado muitas vezes acho q fica complicado usar na gasolina....o correto é ir medir a taxa de compressao numa oficina.
comandos sao os mesmos
sugiro vc desligar o aquecimento de agua do coletor de admissao e instalar um baquelite....e fazer a instalacao de um retorno para o tanque!
tem muito disso aqui no forum...eu mesmo fiz na minha caravan 87 e ja falei os passos q eu fiz inumeras vezes aqui.
gicles sim
valvula sim
ponto atrasa sim
