» Jogos sobre carros - Qual o que mais te marcou?
Hoje à(s) 20:35:14 por Rubão6cc
Hoje à(s) 20:04:26 por Luiz Flavio
» tinta caramelo da linha 72
Hoje à(s) 18:28:48 por Rubão6cc
Hoje à(s) 17:40:08 por eleandro kalckmann
» Opala 5N87H
Hoje à(s) 17:22:07 por Tomás
» Dúvida na cor do carro.
Hoje à(s) 16:21:50 por espiguera
» Comando Comp Cams 268H
Hoje à(s) 16:19:37 por BenKenobi
» AGREGADO OPALA 6CC 92
Hoje à(s) 16:04:42 por Rubão6cc
» 280H + 4JET - AJUDA COM COMPRESSÃO DINÂMICA
Hoje à(s) 16:02:25 por DanielSS76
44 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 1 Motor de busca
alexandros, fbbreda, marioszf, Rubão6cc
Rubão6cc (9908)
Função de algumas lâmpadas do painel
GustavoZorzi
Modelo do carro : Comodoro 1986 Coupé
Cilindros : 4 Caneco
Mensagem por GustavoZorzi em Seg 19 Dez - 9:23:54
Estou dando uma geral no painel de instrumentos do meu 86, e vou fazer a troca das lâmpadas por leds, colocar um acrílico na frente(atualmente é um vidro) e colocar os indicadores do painel que ele não possui(e os únicos a venda do ML são uma facada). Porém notei que há presença de três dessas lâmpadas que não iluminam nada, fiz o teste retirando e iluminando o orifício com uma lanterna no escuro. Dai me veio a dúvida se seria necessário colocar os leds nessas também, pois não haverá efeito algum. Seja abaixo a imagem com a posição dos mesmos:
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 478
Re: Função de algumas lâmpadas do painel
Mensagem por diplomata1985 em Seg 19 Dez - 10:43:06
Se tratando do Painel dos 85 ao 87 só a primeira lá em cima com soquete branco tem função.
No caso para iluminar o odômetro do velocímetro.
As outras duas pinguinho de soquete preto não tem função para essa linha de painéis.
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 20:41:24
