thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
motor de omega em opala
JoaoVop75
Modelo do carro : Opala comodoro 83 estilizado coupé 92
Cilindros : 4100( futuro )
Data de inscrição : 23/12/2016
Mensagem por JoaoVop75 em Sex 23 Dez - 19:52:25
Bom , sou novo no fórum , e procurei a respeito do assunto mas não achei o que eu precisava .
Eu queria saber se alguém sabe como fica o rendimento do opala com motor 4.1 do omega , por exemplo , se ele tem um bom desempenho , se ele bebe muito ( sei que bebe menos que no omega , pois ele é mais pesado que o opala ). e tambem queria saber se eu adaptar um diferencial dana 44 3.08 , o motor vai ficar reduzido , sem vel. final , pois pelo que eu vi , nao adianta colocar um dana 30 6cc que ele vai quebrar.
Muito obrigado pra quem responder ou pelo menos ler meu tópico ! VALEU
Idade : 58
Re: motor de omega em opala
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 24 Dez - 5:47:33
joao tem topicos que tratam desta adptaçao,
digite no buscador da pagina inicial que tera as informaçoes que procura.
JoaoVop75
Mensagem por JoaoVop75 em Sab 24 Dez - 6:51:56
tcheco 8687 escreveu:joao tem topicos que tratam desta adptaçao,
bom, eu so achei a respeito de adaptacoes e encaixe de motor e caixa , mas nada a respeito de consumo e desempenho , mesmo assim obrigado
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 24 Dez - 10:10:42
consumo e desempenho, fica por conta do peso menor do opala, em torno de 110 quilos menos de peso para o Opala, na teoria do mesmo motor sem nenhuma modificaçao.
Nao lembro de nenhum comparativo, nestas condiçoes,
JoaoVop75
Mensagem por JoaoVop75 em Sab 24 Dez - 12:39:05
Ta ok valeu
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4118
Mensagem por Marcos Adriano em Dom 25 Dez - 9:22:08
cara falando de uma maneira grosseira meio por cima a unica diferenca do motor do omega em relacao ao do opala é a injecao, biela longa e pistao (isso se o motor do opala nao for os pós 90)
acredito q em questado de consumo nao mudaria muita coisa.....se mudar seria algo irrelevante
sobre o dana 30 aguenta sim amigo.....pode usar ele de boa se o motor do omega for original.
JoaoVop75
Mensagem por JoaoVop75 em Dom 25 Dez - 18:08:09
Marcos Adriano escreveu:cara falando de uma maneira grosseira meio por cima a unica diferenca do motor do omega em relacao ao do opala é a injecao, biela longa e pistao (isso se o motor do opala nao for os pós 90)
Entendi , eu pensei em somente colocar uma fueltech no motor de opala mesno , mas sei la , eu queria uma caixa 5m , talvez eu so faça alguma adaptação da caixa de ômega. E o diferencial eu queria colocar algum que for mais resistentr , pois eu queria algum qur aguente uma arrancadimha mais forte ou um burnout de vez enquanto.
Mas ta beleza, sua explicação foi precisa e rapida , valeu 👍
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Seg 26 Dez - 17:39:26
o dana 30 aguenta bem sim....mas tem q saber o q faz e como faz....
uma injecao no motor do opala mesmo fica muito bom....eu nao gosto...prefiro carburador....mas injecao é outro mundo mesmo....
se vc conseguir poderia comprar o cabeçote do omega ja com toda a parte de injecao e colocar no seu motor de opala mesmo....
um amigo aqui do forum o FR1974 vai montar o dele assim bloco de opala + cabeçote de omega....porem ele consegiu comprar o cl2205b por um preco bom pra montar no dana 30 3.07 dele....eu vou tentar colocar um de omega mesmo....
JoaoVop75
Mensagem por JoaoVop75 em Seg 26 Dez - 19:06:00
Eu prefiro colocar o do omega tambem pois ja ouvi falar que o clarck 5m do 92 6cc tambem quebra igual o 4cc.
E o bom do motor do opala carburado é que tem o puro som que um opala tem que fazer, ja o omega não, nao sei se é por causa da injeção que faz mudar o som ou qual outro motivo.
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1788
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Seg 26 Dez - 20:13:08
JoaoVop75 escreveu:Eu prefiro colocar o do omega tambem pois ja ouvi falar que o clarck 5m do 92 6cc tambem quebra igual o 4cc.
Caramba quem te falou que o 2205b quebra muito não deve entender muito de cambio, esse e o cambio mais desejados dos opaleiros, tanto que o valor esta muito alto, quebrar qualquer peça quebra seja , CLARCK, EATON, HURST, depende de quem toca e os cuidados, mas sinceramente e a primeira vez que ouço alguem falar mal do 2205b, boa sorte.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 27 Dez - 3:45:51
a cara o 2205b nao quebra facil nao em.....do 4cil é uma bosta mesmo....quebra ate no 4cil....mas o 2205b nao....ele é muito bom....
sobre o som creio q o escape é muito caracteristico nisso.....pois o escape do opala original é de ferro fundido porem nao proporciona aquele ronco legal....se colocar o 6x2 no opala ele é de aço e dizem q muda um pouco com isso.....enquanto o omega tem o coletor de escape ja original 6x2 de ferro fundido.....curvas e etc tbem influenciam......
acreito q a injecao nao interfere muito nisso nao....mas sei la....
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Ter 27 Dez - 3:47:01
Laercio Tomaz Jr escreveu:
isso é vdd mesmo!!
JoaoVop75
Mensagem por JoaoVop75 em Qua 28 Dez - 4:07:55
Eu nao sei se é verdade isso , pois nunca tive , mas o pessoal daqui onde eu moro costuma por o do 4cc no seizao, e ai quebra muito , ai teve um que colocou o do 6cc e quebrou tambem pode ser por isso que eles dizem que quebra , mas sou leigo nesse assunto
JoaoVop75
Mensagem por JoaoVop75 em Qua 28 Dez - 4:20:03
Realmente ,o escape faz muita diferença , junto com um conjunto de outras coisas , faz o som ficar espetacular
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Qua 28 Dez - 6:33:10
JoaoVop75 escreveu:
O do quatro quebra mesmo ainda mais se der uns pau, agora o 6 com certeza não e o Clarck 2205b, deve ser o 4 marchas do 6 cilindros colocado a quinta, ou o 5 marchas do 4cc. Cuidado com conselhos de quem não entende para não entrar em fria, surgiu duvida entra no forum e procura o assunto se não tiver faz um topico OKK
JoaoVop75
Mensagem por JoaoVop75 em Qua 28 Dez - 10:29:37
JoaoVop75 escreveu:
Realmente , confiar em quem nao entende é fria , ainda mais sendo um carro que eu quero fazer bem feito , para durar bastante tempo ,ser um carro que vai ficar pro meu filho. Se o carro ficar mais no mecanico do que na minha casa é melhor vender. Qualquer coisa eu abro um topico aqui ! OKK
N474N
Masculino Número de Mensagens : 602
Modelo do carro : Caravan 1979, Opala Coupe 1980
Mensagem por N474N em Seg 2 Jan - 10:22:22
http://www.opalaclubemairipora.com/tecnica/motor%20omega.htm
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Ter 3 Jan - 6:08:16
Os opalas modelos 90/91/92 que tem praticamente o mesmo motor de omega e silverado, se comprar os acessórios da injeção eletrônica, módulos chicotes, coletores, da silverado ou do omega fica legal se instalado no motor desses opalas?
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 525
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Ter 3 Jan - 9:11:28
Laercio Tomaz Jr escreveu:Os opalas modelos 90/91/92 que tem praticamente o mesmo motor de omega e silverado, se comprar os acessórios da injeção eletrônica, módulos chicotes, coletores, da silverado ou do omega fica legal se instalado no motor desses opalas?
A parte debaixo do motor sim, bloco pistao biela etc. A principal parte para injecao é cabeçote e comando de válvulas. O cabeçote do opala não comporta injeção, dutos siameses etc(milhoes de topicos no forum sobre isso), fica irregular, com muito custo e um bom preparador voce chega a um resultado nao tao excelente.
Notem: Se tratando de carros ORIGINAIS. Em carros com preparacao é outra historia.
Comando de silverado é muito baixo, para torque apenas, nao fica legal em opala pois nao gera potencia. O do omega é mais alto graduacao, 266x266.
Sinceramente, na minha opniao, em carros originais, nao vejo vantagem em injecao em vista do grande investimento, muito menos a dos omegas, aonde o modulo é extremamente limitado e burro, por ser umas das primeiras injeções fabricadas. E a manutencao pecas para estas injecoes, alem de dificeis de achar, quando acha é caríssimo.
Valeria a pena investir em um modulo de injecao melhor, como pandoo fueltech injepro, mas ai, o investimento vai ser bem mais alto.
Um opala bem acertado com um carburador mesmo, chega a fazer o mesmo de consumo que um omega. A diferenca esta na quinta marcha, que faz economizar muito mais em uma estrada.
Compare as fichas tecnicas do opala 91 4 marchas contra um omega 95 4.1 . Consumo urbano do opala 6,1km/l x 6km/l omega e rodoviário opala 9,4km/l x 9,7km/l omega.
Não é tao vantajoso assim, em vista do investimento. Mas lembre-se, essas fichas tecnicas se referem a motores zero km, novos. Motor cansado, fora de ponto, carburador encharcando, velas ruins, suspensao ruim, pneus ruins,etc etc etc, tudo isso, TUDO, contribui para aumento do consumo do opala, que já é alto.
    Data/hora atual: Seg 28 Maio - 5:56:17
