muitos nao sabem disso!!!
Há 57 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 57 visitantes :: 2 motores de busca
Rubão6cc (15315) | ||||
+3
Marcos Adriano
opala4cc
OPAUTIC
7 participantes
Tucho Opala - Retífica e Travamento
OPAUTIC- Opaleiro
- Número de Mensagens : 206
Modelo do carro : Caravan 88 Comodoro 4.1 w40 Aspro
Opala 80 6cyl turbo Pandoo Power Injetc Auto Avionics .70
Cilindros : 4.1 + 4.1
Data de inscrição : 01/12/2014
opala4cc- Moderador
- Número de Mensagens : 7159
Re: Tucho Opala - Retífica e Travamento
OPAUTIC escreveu:
É, eu achei bem interessante. Não sabia que havia máquina para retificar tucho. Mas é importante lembrar que o assento do tucho não é a única parte do tucho que sofre desgaste. Também há desgaste em outras partes internas do tucho:
A superfície interna "A", a superfície externa "B", a mola "C" cansa bem como a molinha dentro de "D" também. Aliás, são esses desgastes que fazem com que o tucho não envie mais óleo suficiente para a parte alta do motor, por dentro da vareta.
A retífica descrita apenas evita o desgaste prematuro nos cames do novo comando de válvulas.
OPAUTIC- Opaleiro
opala4cc escreveu:OPAUTIC escreveu:
hum... interessante isso não sabia disso não
Marcos Adriano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 10111
fiquei na espectativa de ver ele fazendo a retifica ou o travamento correto dos tuchos
mas foi interessante saber disso...eu quase travei meu tuchos uma vez...ia fazer com uma esfera.....talvez a pressao o oleo ia pro beleleu
opala4cc- Moderador
Marcos Adriano escreveu:fiquei na espectativa de ver ele fazendo a retifica ou o travamento correto dos tuchos
Eu bem que gostaria que a retífica de tucho mostrada no vídeo fosse suficiente. Mas nem tudo é dinheiro perdido nos tuchos antigos: coloque uma argolinha com uma correntinha ligando ao topo do tucho e venda como um chaveirinho-tucho, por uns 25 reais cada. Já dá quase o preço de um tucho NOVO:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-818140313-tucho-motor-hidraulico-opala-1969-a-1992-thd00136-_JM
Tem algo errado aí, né? Porque tem chaveirinho no mercadolivre que custa isso... e tucho, quase isso!
fastback- Opaleiro
- Número de Mensagens : 394
Modelo do carro : 1983 Chevrolet Opala Comodoro Coupe E.F.I
Pessoal, alguém tem idéia de como essa retífica é feita?
Falando exclusivamente da retífica, não seria apenas fazer esse "abaulamento" do tucho, removendo o desgaste?
Pela amor de Deus .....
FR1974- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1153
Modelo do carro : 1974
opala4cc escreveu:
Que eu saiba não existe... tem a gambiarra né... o cara é quebrado e não quer gastar com tucho daí se faz esse paliativo, que não dura muito...
Na época que eu trabalhava em retífica, quando não tinha acordo com o cliente, inclusive ele sabendo que a partir dali não tinha mais garantia, fazia-se na mão, no olho, utilizando-se a lateral do rebolo de retificar virabrequim.
fastback- Opaleiro
Parece que existe uma pedra específica pra esse tipo de serviço, tipo pedra de esmeril mesmo. Ai se coloca numa máquina semelhantea um torno, ou uma ferramenta acoplada ao torno que não vibre e ai o serviço é feito. Um amigo do meu pai fazia esse tipo de serviço. Eu particularmente nunca vi.
- Número de Mensagens : 8146
Retificar significa arrumar, concertar, endireitar.
Retifica na retificadora eu conheço das pastilhas de tuchos do motor AP.
No Opala retifica deve significar limpeza, ajuste e montagem dos tuchos.
A retificação em máquinas se usa um REBOLO onde o debaste ou acabamento depende da granulação do rebolo, quanto mais fino a granulação melhor no acabamento.
OPAUTIC- Opaleiro
BANDIT escreveu:Pela amor de Deus .....
FR1974- Opaleiro
fastback escreveu:Parece que existe uma pedra específica pra esse tipo de serviço, tipo pedra de esmeril mesmo. Ai se coloca numa máquina semelhantea um torno, ou uma ferramenta acoplada ao torno que não vibre e ai o serviço é feito. Um amigo do meu pai fazia esse tipo de serviço. Eu particularmente nunca vi.
Pode ser a mesma máquina que faz o "pé" das válvulas... acho que feito na mão fica melhor kkkkkkkkkk
FR1974- Opaleiro
adpachec escreveu:
Gambiarra! Pastilhas de AP não se retifica, se troca... elas variam a espessura de 0,05 em 0,05 mm
» Comando Aspirado
» VIRABREQUIM 3.0 181L
