thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
EMBREAGEM 250 E 230MM QUAL A DIFERENÇA?
Laercio Tomaz Jr
Masculino Número de Mensagens : 1788
Cilindros : 6cc aspirado
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Dom 25 Dez - 10:13:44
Amigos preciso trocar a embreagem do opala porem estou com o motor e cambio do 92, e a embreagem referente a esse ano (250 mm) esta bem cara e encontrei uma do 6cc mas de 30 mm mais barata e minha duvida é essa de 230 da certo qual a diferença entre elas?
ZZ Top
Masculino Número de Mensagens : 200
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Re: EMBREAGEM 250 E 230MM QUAL A DIFERENÇA?
Mensagem por ZZ Top em Dom 25 Dez - 15:01:18
É a medida do disco , do 92 o disco é maior(250mm), e para isso muda também o tamanho da pista no volante do motor, se seu motor ta com o volante original do 92 compre a embreagem de 250mm do 92 mesmo, é melhor e na minha opinião não vale a pena colocar a do antigo só porque é mais barata sendo que a diferença não é tanta coisa. Se colocar a de 230mm, vai rodar, mas não é legal pois vai rodar na pista maior de 250mm e vai desgastar em uma área menor de 230mm deixando rebarba nessa diferença, daí se um dia quiser colocar a original do 92 de volta vair dar problema.
Mensagem por Pedrão B. em Dom 25 Dez - 15:47:20
Área de contato maior=maior capacidade de transmissão de torque!
Colocar uma de 230mm seria uma involução.
Última edição por Pedrão B. em Dom 25 Dez - 15:48:06, editado 1 vez(es) (Razão : Sai polegada entra mm...)
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Seg 26 Dez - 12:39:26
ZZ Top escreveu:É a medida do disco , do 92 o disco é maior(250mm), e para isso muda também o tamanho da pista no volante do motor, se seu motor ta com o volante original do 92 compre a embreagem de 250mm do 92 mesmo, é melhor e na minha opinião não vale a pena colocar a do antigo só porque é mais barata sendo que a diferença não é tanta coisa. Se colocar a de 230mm, vai rodar, mas não é legal pois vai rodar na pista maior de 250mm e vai desgastar em uma área menor de 230mm deixando rebarba nessa diferença, daí se um dia quiser colocar a original do 92 de volta vair dar problema.
Valew pelo toque amigo acabei comprando a do 92, e a diferença entre as duas é grande, o mecanico so ficou na duvida do volante do motor que deve ser para 230mm o disco ficou muto justo o que devo fazer, colocar assim usinar um pouco o volante ou encontrar um do 92?
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Seg 26 Dez - 12:42:29
Pedrão B. escreveu:Área de contato maior=maior capacidade de transmissão de torque!
Obrigado Pedrão vou so repetir a citação pra ver se vcs podem me ajudar acabei comprando a do 92, e a diferença entre as duas é grande, o mecanico so ficou na duvida do volante do motor que deve ser para 230mm o disco ficou muto justo o que devo fazer, colocar assim usinar um pouco o volante ou encontrar um do 92?
chicano
4.4 ASPIRADO...
Mensagem por chicano em Seg 26 Dez - 13:38:14
usinar o volante pra medida da nova embreagem é a coisa certa a se fazer.
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Seg 26 Dez - 13:47:05
chicano escreveu:usinar o volante pra medida da nova embreagem é a coisa certa a se fazer.
Obrigado amigo e vi que e bem pouco que vai ter que tirar OKK
Mensagem por Pedrão B. em Seg 26 Dez - 15:55:55
Já vai precisar retificar o volante, já abre pros 250mm.
Seu motor é do 92, mas o volante não?
Laercio Tomaz Jr
Mensagem por Laercio Tomaz Jr em Seg 26 Dez - 15:58:19
Pedrão B. escreveu:Já vai precisar retificar o volante, já abre pros 250mm.
Eu só comprei o bloco os periféricos e restante das peças são os que estavam no meu motor
ZZ Top
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Mensagem por ZZ Top em Seg 26 Dez - 16:22:36
É isso aí amigo, já que está fazendo toda a mão de obra, aproveita e faz a coisa certa.
Faz a retífica do volante pras medidas do 92 de 250mm que já fica tudo no jeito como é no motor 92 e colocando a embreagem nova, vai ficar muitos anos sem se preocupar com esses itens.
    Data/hora atual: Seg 28 Maio - 5:57:25
