60 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 54 Visitantes :: 1 Motor de busca
AFFB, alexandros, fbbreda, maktub, marioszf, Rubão6cc
Rubão6cc (9906)
Pinagem/Ligação Painel 75/80
yuri79
Modelo do carro : Comodoro 78/79
Data de inscrição : 26/11/2016
Mensagem por yuri79 em Ter 3 Jan - 18:16:08
Boa noite, ganhei um painel de uma caravan 80/não sei, mas era os farois dos modernos, esse painel tem contagiro e etc, mas quando fiz a ligação do plug do meu as luzes ficam acessas e o pisca da direita fica ligado, não sei como funciona, o meu é um opala 78/79, que estava com o painel sem contagiros, no livro conheça seu opala só aponta um tipo de pinagem no impresso, pensei que fosse a mesma coisa, mas quando ligo tudo fica louco.
É uma pinagem diferente do contagiros para o sem?
No livro diz que possui um pino/barramento para o relogio o painel que não tem relogio fica fora ?
Logo Mais Faço um video, e sobre aqueles conectores na parte superior na rodinha, acredito que seja um tipo de termostato, quais são as ligaçãoes nele, não fui eu que retirei o painel antigo, apenas estou tentando fazer a instalação do contagiros.
Grato
GabrieelCaravan
Masculino Número de Mensagens : 19
Modelo do carro : Caravan Standard 1979
Cilindros : 4 Cilindros 151
Data de inscrição : 22/03/2015
Re: Pinagem/Ligação Painel 75/80
Mensagem por GabrieelCaravan em Qua 4 Jan - 10:22:20
Boa tarde. Eu fiz um chicote para o painel da minha Caravan 1979. Nesse eu estudei a ligação do painel dela vendo qual fio era qual. eu fiz uma lista listando os fios pela cor e pelo numero.
O chicote do painel do Opala/Caravan 1979 consiste em 10 fios.
10-Cinza/Preto= iluminação do painel
9-Vermelho=positivo direto(relogio)
8-Branco=Luz alta
7-Azul Claro com listra preta=Combustivel
6-Marrom=Negativo caixinha(Iluminação do painel)
5-Preto=positivo(caixinha + as luzes bateria altenador e setas)
4-Azul Claro listra branca=Altenador
3-Azul Claro listra verde=Oleo motor
2-Azul escuro=Temperatura
1-Preto listra verde e branca=Pisca
O mesmo falei de cima para baixo relacinado ao conector original do painel.
Tabem n sei informar se as cores batem com o seu pois o conector eu achei em um ferro velho pois meu painel tinha os fios soldados na placa mais creio que pela ordem seja iguais.
Espero ter ajudado. Abraços
yuri79
Mensagem por yuri79 em Qua 4 Jan - 10:32:36
GabrieelCaravan escreveu:Boa tarde. Eu fiz um chicote para o painel da minha Caravan 1979. Nesse eu estudei a ligação do painel dela vendo qual fio era qual. eu fiz uma lista listando os fios pela cor e pelo numero.
8-Branco=Luz alta
Muito Obrigado
Vou testar aqui, e as ligação do omoestato, a rodinha, como é, não entendi como elas funcionam, são três pinos, dois da "rodinha" e um um pouco afastado, não sei qual a ligação que eles fazem.
Quase esqueci, a caixinha é aquela é plugada na parte traseira do painel?, no com relogio ela era grande com varios pinos, e essa do conta giros são só 3 pinos.
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 20:20:48
