16 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 16 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Motor 4.4 + Comando 278° + Weber 446
N474N
Masculino Número de Mensagens : 602
Modelo do carro : Caravan 1979, Opala Coupe 1980
Mensagem por N474N em Qua 4 Jan - 8:03:09
Bom dia galera, irei fazer o motor do meu Opala 4.1, terei que trocar o kit de pistões e estou pensando em fazer a configuração abaixo, gostaria de opinião de vocês:
-Pistões 4", abrindo ele para 4.4
-Comando 278°
-Dimensionado 6x2
-Embreagem Cerâmica
-Polia Damper
Hoje ele está com um carburador Weber446, vocês acham que ficará bom essa combinação de 4.4 + Comando278° + Weber446?
Black
Masculino Número de Mensagens : 752
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Re: Motor 4.4 + Comando 278° + Weber 446
Mensagem por Black em Qua 4 Jan - 8:58:20
Amigo o 446 juntamente com o coletor vai restringir o potencial do motor.
Existe diversos tipo de medição dos CFM dos carburadores, em algumas a 446 aponta 270 CFM e a Weber 40 420 CFM, outras a 446 216 CFM e a Weber 40 296, mas a proporção é a mesma.
Uma Weber 40 não alimenta completamente um motor o 4100 preparado (comando, cabeçote) a gente ve carros levemente aspirados com uma Weber 40, por que colocar 3 Weber é muito caro.
ou seja no 4400 sua 446 não será eficaz, mas você fez o certo, precisou trocar o pistão já colocou o 4", com certeza você já vai ficar feliz com o desempenho, mas assim que possível substitua a 446 pela W40 ou W44...
Parabéns pelo motor, quero fazer o mesmo, mas primeiro vou trocar a alimentação W40 e coletor, e depois ir pro comando e cabeçote...
N474N
Mensagem por N474N em Qua 4 Jan - 10:04:15
Black escreveu:Amigo o 446 juntamente com o coletor vai restringir o potencial do motor.
Muito boa explicação, realmente eu tinha duvida quanto ao carburador, pois apesar do 446 ser um ótimo carburador, ele é feito para motores originais, motor preparado exige um pouco mais, vou analisar essa possibilidade de trocar meu 446 por um 40, obrigado!
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Qua 4 Jan - 10:17:30
Indico o amigo Jean Michel Collet, era moderador da parte de preparação aqui do fórum, ele vende todo o conjunto FAJS 40,admissão Drago,cornetas,acionadores,dimensionado, ele tem uma pagina no facebook chamada classic racing parts.
Os preços são bons e ainda parcela pelo ML
diplomata1985
Mensagem por diplomata1985 em Qua 4 Jan - 14:34:06
Dia 31/12 agora passado andei em um Diplomata Coupe 86, 6 cilindros, álcool com pistões 4 polegadas, Dimensionado 6x2 e uma 446. Posso dizer que o resultado foi muito bom e a diferença para um 6 cilindros original é brutal.
Então eu imagino essa mesma configuração trocando apenas para uma W40...
Deve ficar Bom demais!!!!
    Data/hora atual: Seg 28 Maio - 5:57:03
