96 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 90 Visitantes :: 1 Motor de busca
Antônio Carlos Pereira, dartagnan, Diplo87, francisco6>8, Krasnoe, Marcos Adriano
Rubão6cc (9485)
raphaelcaronti (8503)
troca direção hidraulica
cristianovrrj
Masculino Número de Mensagens : 42
Data de inscrição : 16/07/2014
Mensagem por cristianovrrj em Qua 25 Jan - 20:07:00
Prezados irmãos opaleiros
Tenho uma caravan ano 83 com a bom da direção pescoçuda, estava tendo muitos problemas com a direção resolvi comprar todo o conjunto recondicionado.
Agora a pergunta é facil trocar tem algum segredo na caixa de direção.
Preciso de algumas dicas por favor
Obrigado
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3228
Re: troca direção hidraulica
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 26 Jan - 6:04:31
acho q se vc comprou o conjunto mais moderno vc tera alguns problemas com os suportes da bomba pois pelo q eu vi um dia eles sao diferentes.....se o seu conjunto veio com os suportes ai blz.
sobre a caixa é facil trocar se vc nao tiver escape 6x2......unica coisa q pode complicar é tirar o braço pitman do setor da caixa...q nada mais é do q aquela porca (n° 30 ou 32) q fica embaixo da caixa...as vezes é necessario o uso de um maçarico pra aquecer o braco e ele soltar.....
outra coisa necessaria é ajeitar o lugar para o reservatorio de oleo q fica a parte.
vc ainda em a dh pescocuda ai?
cristianovrrj
Mensagem por cristianovrrj em Qui 26 Jan - 6:15:26
Marcos Adriano escreveu:acho q se vc comprou o conjunto mais moderno vc tera alguns problemas com os suportes da bomba pois pelo q eu vi um dia eles sao diferentes.....se o seu conjunto veio com os suportes ai blz.
Eu comprei o conjunto igual ao meu que esta no carro não terá que fazer nenhuma adaptação, uma duvida se eu tirar a caixa de direção a junta elastica vem junto ou tem que desparafusar em algum lugar
Douglas Vaciliev
Masculino Número de Mensagens : 143
Modelo do carro : Opala Coupê 1979;
Civic LXL;
Hilux SRV.
Cilindros : 4cc mudando para 6cc;
1.8 Flex;
3.0 Turbo Diesel.
Data de inscrição : 30/07/2015
Mensagem por Douglas Vaciliev em Qui 26 Jan - 7:31:01
Dica: A minha caixa de direção consegui por mais fácil por dentro do carro enfiando por baixo dos pedais de freio e embreagem.
cristianovrrj
Mensagem por cristianovrrj em Qui 26 Jan - 7:51:22
Mas a caixa de direção passa por ali? tem algum buraco que caiba?
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 26 Jan - 8:24:14
cristianovrrj escreveu:
Douglas Vaciliev escreveu:Dica: A minha caixa de direção consegui por mais fácil por dentro do carro enfiando por baixo dos pedais de freio e embreagem.
cristianovrrj escreveu:Mas a caixa de direção passa por ali? tem algum buraco que caiba?
ahh sim entendi......
eu acho mais facil tirar a caixa por baixo quando se tem escape original....
pra soltar a junta elastica vc tira aquela coifa metalica q fica no pé da coluna dai vc solta as porcas dos prisioneiros e ela sai.....
sobre tirar ou colocar a caixa por la eu nunka ouvi falar...sera q da mesmo? mesmo a caixa hidraulica q é bem maior q a caixa mecanica???
sera q da???
Douglas Vaciliev
Civic LXL;
Hilux SRV.
1.8 Flex;
3.0 Turbo Diesel.
Mensagem por Douglas Vaciliev em Qui 26 Jan - 8:52:17
Dá porque eu mesmo quem trocou no meu.
Tentei por por baixo, por cima, sem elevador não achei jeito, ai por dentro, tirei a coifa metalica afastei o carpe para trás e acredite, no meu opala 1979 deu e foi fácil.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 26 Jan - 17:18:54
vix maria affraid affraid affraid affraid affraid affraid
e a coluna de direcao??
nao atrapalhou???
Douglas Vaciliev
Civic LXL;
Hilux SRV.
1.8 Flex;
3.0 Turbo Diesel.
Mensagem por Douglas Vaciliev em Sex 27 Jan - 4:56:49
Marcos Adriano escreveu:vix maria affraid  affraid  affraid  affraid  affraid  affraid
nao atrapalhou???
Não.
Quando se troca direção mecânica por hidráulica, você tem que trocar também a coluna de direção, visto que a da hidráulica é mais curta pelo fato da caixa de direção ser maior tanto é que tem que trocar esse coifa de lata em que foi falado acima também.
Então, não atrapalha porque estava sem!
Coloque a parte fina da caixa de direção primeiro enfiando por baixo dos pedais entre o assoalho e vai na fé que entra. Não esquece de afastar o carpê.
Ou vai ter que retirar o hidrovácuo porque não consegui ver outra forma de colocar com o motor no lugar.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 27 Jan - 18:51:18
entao ai q ta....ele vai trocar apenas a caixa....uma hidraulica por outra caixa hidraulica...nao vai mexer na coluna de direcao.....
eu ja tirei e coloquei muitas vezes a caixa de dh da minha caravan.....todas elas foi por baixo antes do 6x2 e ultima vez foi por cima por que ja estava com 6x2....essa ultima vez tirei a caixa do opala e coloquei a caixa do omega.
acho q ele nao vai conseguir sem tirar a coluna....melhor maneira é erguendo o carro e tirando o escape e tira ela por baixo....pelo menos eu acho...
    Data/hora atual: Seg 16 Out - 20:09:47
