80 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 76 Visitantes :: 2 Motores de busca
Everton Luis da Silveira, FF Rodrigues, guilhmar, Müller
O recorde de usuários online foi de 523 em Qua 15 Dez 2010 - 23:01
Qua 1 Mar 2017 - 13:19 por levizito
Rubão6cc (10188)
Nº série do Distribuidor original da marca Bosch 4cc
Rodrigo CQC
Modelo do carro : Opala Coupê Especial ano 1973
Cilindros : 4 cilindros motor 2500
Data de inscrição : 14/04/2015
Mensagem por Rodrigo CQC em Qui 26 Jan 2017 - 14:14
Bom dia,
Nação Opaleira,
Meu Nome é Rodrigo Moro em Vitória-Es, possuo um opala coupê ano 1973 4cc Especial na cor Amarelo Gran prix. Aqui na região a mão de obra e escassa. Estou fazendo algumas melhorias do tipo trocando o velho platinado pela ignição eletrônica.Mas vem a pergunta, tem como agente saber se o distribuidor(Bosch) e realmente de um Opala? e se tem algum nº ou cód que identifique isso.
Um abraço a todos,
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 520
Cilindros : 4.1
Re: Nº série do Distribuidor original da marca Bosch 4cc
Mensagem por BenKenobi em Qui 26 Jan 2017 - 15:41
Se voce conseguir achar um original Bosh novo(bem raro hj em dia) o numero de acordo com o catalogo eletronico é o 52251382.
Rodrigo CQC
Mensagem por Rodrigo CQC em Qui 26 Jan 2017 - 16:02
Obrigado Benkenobi . desculpa mas esqueci me mencionar séria usado, pois novo é muito difícil de encontrar ou quase impossível.Eu consegui um com numeração 30 087 023 ( usado) não sei se é bosch.
Figueiredo
Masculino Número de Mensagens : 82
Modelo do carro : Opala 79 cupê Comodoro.
Cilindros : Opala 79 4c
Gurgel XTR 73
Bugre FC15 86
8 boxer+4 em linha.
12 no total.
Data de inscrição : 08/01/2015
Mensagem por Figueiredo em Qui 26 Jan 2017 - 16:21
Se seu distribuidor estiver em condições de uso,seria uma ideia utiliza lo com um sistema HotSparck.
Vc não vai precisar comprar um distribuidor "duvidoso",tanto no modelo quanto no funcionamento,propriamente dito.Fora o problema de acabar comprando um modelo do alcool para instalar na gasolina...
Usará o seu distribuidor,que já conhece funcionando e sabe que é o modelo correto.
É plug and play,simplesmente encaixa onde seria instalado o platinado:
Pode ser usado com bobina prata (E12) ou azul (K12),mas se quiser e achar que precisa de algo mais forte,existe uma bobina especialmente desenhada para esse módulo,é a PERTRONIX FLAMETHROWER 1 de 40 mil volts (a azul tem 26 mil):
Utilizo nos meus VW há mais de 3 anos e monto em motores preparados por mim para cliente e nunca tive nem sombra de problemas,mesmo em distribuidores já meio deteriorados...
Abração e espero ter te ajudado.
Rodrigo CQC
Mensagem por Rodrigo CQC em Qui 26 Jan 2017 - 16:37
Valeu..Figueiredo vou verificar essa possibilidade. Qual seria o problema "caso" coloca-se um a álcool no meu que é a gasolina?
Figueiredo
Gurgel XTR 73
Bugre FC15 86
8 boxer+4 em linha.
12 no total.
Mensagem por Figueiredo em Qui 26 Jan 2017 - 17:01
Rodrigo CQC escreveu:Valeu..Figueiredo vou verificar essa possibilidade. Qual seria o problema "caso" coloca-se um a álcool no meu que é a gasolina?
Problema de compatibilidade da curva do avanço,o do alcool avança em demasia se comparado ao da gasolina,o que atrapalha o funcionamento correto do motor.
Rodrigo CQC
Mensagem por Rodrigo CQC em Qui 26 Jan 2017 - 17:22
Obrigado..! Figueiredo ,pois aqui na minha cidade é muito escassa a mão de obra em opalas. Comentei com um mecânico aqui sobre utilizar a mesma bobina de 12v do platinado ele alegou que tenho que comprar outra isso procede? tem diferença mesmo. Achei estranho.
Rodrigo CQC
Mensagem por Rodrigo CQC em Sex 27 Jan 2017 - 11:53
Achei esse distribuidor eletrônico usado em perfeito (funcionando) com esses números e letras JGFUR4 - 9 230 087 020 á gasolina.realmente ele é da Bosch ,os amigos podem me ajudar?
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 27 Jan 2017 - 12:03
Rodrigo CQC escreveu:Achei esse distribuidor eletrônico usado em perfeito (funcionando) com esses números e letras JGFUR4 - 9 230 087 020 á gasolina.realmente ele é da Bosch ,os amigos podem me ajudar?
Ele é bosh, mas pelos numeros JGFUR4 consta como do passat/gol.
Rodrigo CQC
Mensagem por Rodrigo CQC em Sex 27 Jan 2017 - 12:15
Hum. o cara falou que tirou de um opala scratch .vou pular fora ..valeu amigo.
allantomazi
Masculino Número de Mensagens : 166
Modelo do carro : Opala 1980 coupe
Data de inscrição : 19/06/2016
Mensagem por allantomazi em Sex 27 Jan 2017 - 13:12
Bem vindo amigo.. posta umas fotos da maquina para gente admirar.
Tomazi.
Rodrigo CQC
Mensagem por Rodrigo CQC em Sex 27 Jan 2017 - 13:43
Segue foto.
Rodrigo CQC
Mensagem por Rodrigo CQC em Sex 27 Jan 2017 - 14:15
Stéfano Henrique
Masculino Número de Mensagens : 118
Modelo do carro : Opala de Luxo 1978 marrom terra metálico e Opala Especial 1979 verde.
Cilindros : 4 cil à gasolina e 6 cil à gasolina 250/S.
Data de inscrição : 26/08/2009
Mensagem por Stéfano Henrique em Sab 28 Jan 2017 - 9:49
Belo carro amigo! Seja bem vindo! Abraço!
Mensagem por Douglas MRS em Qua 1 Fev 2017 - 22:14
bem vindo!
    Data/hora atual: Sex 20 Abr 2018 - 3:17
