13 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 13 Visitantes :: 3 Motores de busca
Rubão6cc (10035)
Ligação Filtro de ar Opala 6cc
tagliaferro
Masculino Número de Mensagens : 124
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
Data de inscrição : 15/03/2015
Mensagem por tagliaferro em Qui 26 Jan - 16:58:23
Boa noite pessoal, todos bem?
Como já citei em outros tópicos de socorro, meu Opala possui um carburador
H34 à alcool e está com um marmitinha, sendo assim gostaria de devolver o
filtro original para o meninão. Segue a dúvida:
Na panela original temos as entradas das mangueiras da tampa de válvulas
e uma boca redonda grande na ponta filtro, na parte de baixo. Pesquisando
sem muita certeza de nada, descobri que ali vai uma mangueira que é ligada
numa "câmara de ar quent"e, que meu carro também não tem...
Segue um link da peça no Mercado Livre:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-713228284-cmara-ar-quente-filtro-do-ar-opala-caravan-6cc-90-92-gm-_JM
Alguém sabe se isso ta certo?
Obrigado, abs
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 3738
Re: Ligação Filtro de ar Opala 6cc
Mensagem por Marcos Adriano em Qui 26 Jan - 17:10:04
é isso mesmo...no filtro original vc liga a mangueira q sai da lateral da tampa de valvulas naquela da parte de baixo do filtro....
e aquela grande virada pra baixo liga nessa camara mesmo.....porem se vc tiver com o escape original é de boa instalar ela.....com 6x2 esquece...nao tem como...
o intuito dela é o carburador puxar um pouco de ar quente pra queimar melhor o alcool principalmente em dias muito frios......
eu nao gosto desse sistema.....tanto é q quando o meu tinha escape original eu tirei essa mangueira.....hj ta com 6x2 entao ele é passado....
alias nao compra esse ai nao...esta carrissimo.....eu acho q ainda estou com o meu aqui....se interessar a gente ve......
tagliaferro
Mensagem por tagliaferro em Qui 26 Jan - 18:27:25
Boa noite Marcos!
Muito obrigado pelo esclarecimento, não tinha certeza de como
era esse sistema!
Eu interesso na peça sim, se você ainda a tiver podemos negociar!
Meu escape ainda é original, vou verificar se os pontos de fixação
estão sem nenhum problema aparente!
Caso você encontre a peça me dá um toque!
Obrigado!
Mensagem por Pedrão B. em Qui 26 Jan - 19:42:13
Joguei uma fora esses dias...
Se eu soubesse...
diplomata1985
Masculino Número de Mensagens : 478
Mensagem por diplomata1985 em Sex 27 Jan - 9:19:39
tagliaferro escreveu:Boa noite Marcos!
era esse sistema!
Obrigado!
Além dessa peça você também vai precisar da mangueira.
Seria uma parecida com essa aqui.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-766947054-mangueira-do-difusor-de-ar-do-painel-opala-e-caravan-69-a-80-_JM
Boa sorte.
tagliaferro
Mensagem por tagliaferro em Sex 27 Jan - 15:24:54
Boa tarde pessoal!
Obrigado Diplomata1985, vou precisar sim, eu encontrei a mangueira no Mercado Livre.
Como não tenho nada, vou precisar do filtro, elemento filtrante, mangueira e a dita cuja
caixa de ar quente, vai uma graninha...
Obrigado também Marcos Adriano! Esclareceu a dúvida, agora só falta providenciar os
aparatos e brincar no fds, srsrsrs
O pessoal mete a chave sem dó nos Opalão, arrancam as coisas por causa de besteira,
nesse caso para por o filtro marmita, já que o carburador e o escape são originais...
Abs,
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 27 Jan - 18:27:45
Pedrão B. escreveu:Joguei uma fora esses dias...
Se eu soubesse...
pior é isso....tenho q ver se nao joguei a minha
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 27 Jan - 18:29:07
era esse sistema!
Obrigado!
blz eu preciso dar uma procurada......dai eu te aviso....quase ctz q ela ta aqui em casa....se tiver arrumo ela pra vc.
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 27 Jan - 18:33:49
tagliaferro escreveu:Boa tarde pessoal!
Abs,
cara a mangueira tbem devo ter....nao deve ta zero bala...massssss ainda guenta......
sobre o filtro....ele deve ser muito barato em ferro velho.....acho q acha facil e barato.....nao gaste muito dinheiro com isso....
o filtro eu tbem tenho aqui....mas esse nao desfaco pq ainda tenho o h34 aqui.....e talvez posso usa-lo algum outro dia.....
Marcos Adriano
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 3 Fev - 20:46:20
eu achei hj procurando nas baguncas....
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 0:04:45
