Hoje à(s) 23:08:49 por Eder Harisson
Hoje à(s) 22:26:53 por DctKra
Hoje à(s) 21:25:36 por Mirão
» Dana 44 novo
Hoje à(s) 21:03:04 por Pedrão B.
» ADAPTAÇÃO CX DODGE OPALA
Hoje à(s) 20:51:49 por Barcik
Hoje à(s) 20:50:02 por Mirão
Hoje à(s) 20:41:57 por Mirão
Hoje à(s) 20:33:30 por Mirão
Hoje à(s) 19:21:27 por Marcos Adriano
33 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 33 Visitantes :: 1 Motor de busca
Rubão6cc (10203)
Opala 6 Cil. REDUZIDO
Igor Porpeto
Modelo do carro : Opala Diplomata 1985
Cilindros : Motor 6 Cilindros 250
Data de inscrição : 27/10/2014
Mensagem por Igor Porpeto em Sex 27 Jan - 6:09:06
Bom dia Opaleiros, meu nome é Igor Porpeto, tenho um opala diplo 85 6 Cil., porem ele esta REDUZIDO, ai vocês me perguntam, COMO?, eu explico, meu carro tem motor 6 Cil., ele esta com cambio 4 marchas Ré pra frente e diferencial 3:54, porem isso não faz o carro em 4ª marcha a 4500 RPM andar a apenas 80 Km/h, por isso venho tiras uma duvida com vocês, O QUE PODE SER?
Black
Masculino Número de Mensagens : 745
Modelo do carro : Diplomata SE 88
Cilindros : 6 CIL
Data de inscrição : 22/12/2008
Re: Opala 6 Cil. REDUZIDO
Mensagem por Black em Sex 27 Jan - 8:03:09
Isso ocorre por causa do seu 3,54 de 4 cil, troque por um Braseixos 2:73 e problema resolvido.
Alguns adicionam a 5º marcha nessa tua caixa, porém só faz aliviar o giro, continua sem desempenho final.
Masculino Número de Mensagens : 10203
Mensagem por Rubão6cc em Sex 27 Jan - 8:37:41
Se entendi bem sua dúvida..mesmo com dif. 3.54 (curto) seu Opala vai dar mais que 80 de boa em quarta marcha...vai passar de 100 de boa.
N474N
Masculino Número de Mensagens : 602
Modelo do carro : Caravan 1979, Opala Coupe 1980
Mensagem por N474N em Sex 27 Jan - 9:58:37
Meu 6cil está com essa configuração, caixa 4m ré pra frente e diferencia 3:54, quando chega a 100km/h começa a berrar, vou trocar a relação do diferencial para a 2:73.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 749
Mensagem por eleandro kalckmann em Sex 27 Jan - 10:15:56
provavelmente foi alterado a caixa ou o diferencial ....ou os dois....tambem tem q alterar o pinhao do velocimetro para q seja compativel com o conjunto ´´caixa-diferencial`` ....ou o velocimetro esta marcando  errado .....testar com um GPS pra saber a diferença ajuda.....pode ser com aquelles GPS de aplicativo de celurar....
Igor Porpeto
Mensagem por Igor Porpeto em Sex 27 Jan - 12:57:08
ja testei com GPS a velocidade que marca é 80 Km/h, depois de perguntar a uns amigos e um pouco de pesquisa, estou achando que meu opala esta com cambio e diferencial do 4 Cil.
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Sex 27 Jan - 13:43:50
Esquenta não, a coroa e pinhão original (2:73) deve ter ido pro espaço e por questão de custo o dono anterior colocou 3:54
Igor Porpeto
Mensagem por Igor Porpeto em Sex 27 Jan - 14:07:44
mas a relação 2:73 não saiu apenas nos opalas e caravans automatica, o meu é mecanico
Masculino Número de Mensagens : 6929
Mensagem por Giovani Parra em Sex 27 Jan - 14:33:17
Igor Porpeto escreveu:mas a relação 2:73 não saiu apenas nos opalas e caravans automatica, o meu é mecanico
Até onde sei sim...
A relação original do 6 cil é a 3.07, apesar que com a 2.73 fica mto bom tb
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Sex 27 Jan - 14:37:47
Não amigo, saiu dessa forma
3,73:1 (coroa 41/pinhão 11) 4 cil
3,54:1 (coroa 39/pinhão 11) 4 cil
3,07 (coroa 40/pinhao 13) 6 cil
2,73:1 (coroa 41/pinhão 15) 6 cil
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Sex 27 Jan - 14:42:00
O que o Giovani disse esta correto pois seu carro é 85 e 2:73 e da era pós 88
tagliaferro
Modelo do carro : GM Opala Diplomata SE 1990
Cilindros : 6cc - 4100
Data de inscrição : 15/03/2015
Mensagem por tagliaferro em Sex 27 Jan - 15:43:19
Boa tarde pessoal,
O meu Opala é um Diplomata 90 6cc 4 marchas, o dif dele
também é bem curto, mas não igual ao do amigo Igor.
A velocidade dele na estrada é de 90 km/h, sem forçar,
andando na casa dos 2800rpm. É um trator, sobe, desce
e mantém essa velocidade sempre e tem um bom consumo
também, chega perto de 6km/l se a estrada não for travada.
Vou tentar descobrir qual a relação dele...
Só pra constar, seu Opala Igor, não dá aquelas barrigadas
na aceleração, igual os carros automáticos?
Só pra tirar da dúvida a embreagem possívelmente patinando
na alta
BenKenobi
Masculino Número de Mensagens : 522
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Sex 27 Jan - 16:22:10
Igor, tem algo errado e nao é diferencial.
Para estar a 80km em quarta marcha em cerca de 4500 RPM, seu diferencial deveria ser 5.60. Esse diferencial é de caminhonete, seria dana 60 pra cima, nem entraria no opala. Entao descarte isso.
Ja olhou a embreagem? Nao esta patinando, o giro sobe mas o carro nao tem forca para acelerar? Se nao for a embreagem, olhe se o comando flutuando. Comando flutuando é quando os cames estao muito gastos, entao ele nao abre as valvulas suficiente para ter forca, e as que abrem so fazem o giro subir e nao sair do lugar tambem.
Com este giro, seu carro deveria estar em 150 km/hr mesmo com diferencial 3.54.
Igor Porpeto
Mensagem por Igor Porpeto em Dom 29 Jan - 14:21:06
O que e meu mecanico estamos achando é que ele esta tanto com cambio quanto com diferencial do 4 cil., por isso ele esta reduzido, ja o mais engraçado é que ele é originalmente um 6 cil. 250
Mensagem por Rubão6cc em Dom 29 Jan - 18:21:32
Igor Porpeto escreveu:O que e meu mecanico estamos achando é que ele esta tanto com cambio quanto com diferencial do 4 cil., por isso ele esta reduzido, ja o mais engraçado é que ele é originalmente um 6 cil. 250
Se for isso mesmo é coisa que algum porco fez pig
Igor Porpeto
Mensagem por Igor Porpeto em Dom 29 Jan - 18:25:30
Rubão6cc escreveu:
Eu tambem acho, pois fiquei sabendo que esse meu opala ja foi aspro, comando 268º, weber 40, pena que foi rebaixado, ele devia ter o conjunto cambio e diferencia original, depois ele foi vendido pro cara de quem eu comprei, ai eu acho que começou a dar problema e ele vendeu as peças e colocou peças usadas mais baratas pra continuar rodando com o carro
Masculino Número de Mensagens : 5893
Mensagem por adpachec em Dom 29 Jan - 20:45:07
O ponto está atrasado.
Um  carro nesta configuração canta pneu até em terceira marcha.
Atrasado para manter a dirigibilidade e sacrificar a velocidade.
Ou esconder algum barulho.
Igor Porpeto
Mensagem por Igor Porpeto em Seg 30 Jan - 13:12:12
adpachec escreveu:O ponto está atrasado.
Ele era assim bem antes de eu compra, hoje ele usa cimando original do 250, e uma h34
Mensagem por adpachec em Seg 30 Jan - 13:56:11
E o que tem a ver?
Sabe o que é ponto?
E as válvulas regulou?
Black
Cilindros : 6 CIL
Mensagem por Black em Seg 30 Jan - 14:21:45
adpachec escreveu:
E o que tem a ver?
Sabe o que é ponto?
kkkkkkkkk
faz hora que eu estou perdido nas respostas dele
lol!
BenKenobi
Cilindros : 4.1
Mensagem por BenKenobi em Ter 31 Jan - 8:00:16
Igor nao querendo ser chato, mas ja sendo, isso nao tem nada a ver.
A diferenca do cambio do 4 cilindros e do 6 cilindros, esta na resistencia das engrenagens. A relacao é praticamente a mesma.
CL2205C Opala 4 cil 3,404:1 2,157:1 1,378:1 1,000:1
CL2204B Opala 6 cil 3,40:1 2.02:1 1,39:1 1,00:1
Da esquerda pra direita, comeca 1 2 3 e 4 marchas.
Como pode ver, a 4 marcha é 1 pra 1, ou seja, nao tem nada ver. O problema muito provavelmente esta no motor, e nao em cambio / diferencial.
Igor Porpeto
Mensagem por Igor Porpeto em Qua 1 Fev - 16:28:58
Black escreveu:
adpachec escreveu:
E o que tem a ver?
Sabe o que é ponto?
kkkkkkkkk
lol!
ele esta com válvulas reguladas e com 10º de avanço se não me engano
Mensagem por adpachec em Qua 1 Fev - 20:50:49
Eleva para 14 graus de avanço e teste.
Igor Porpeto
Mensagem por Igor Porpeto em Qui 2 Fev - 16:04:52
Meu câmbio tem numero GM-2 94614850, e pelo que pesquisei ele é 4 marchas ré pra frente do 6 cil
chevy250
Masculino Número de Mensagens : 184
Mensagem por chevy250 em Sab 11 Fev - 19:40:04
Tem alguma informação que não está correta.
Não é possível a 80km/h o motor ficar em 4500RPM com as relações de cambio e diferencial da linha Opala.
Independentemente se é de 4cil ou de 6cil.
Se a velocidade foi aferida, a rotação foi também? Está mesmo em 4500rpm (limite)?
A menos que foram usadas peças que não são da linha Opala.
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 23:57:56
