Resolvi meter a cara e ajustar dar um trato no meu 228, o Opala tava um tempo sem ligar e ele estava com a lenta meio estranha, eu deixava na faixa 600~650 mas quando acelerava ele subia pra 1000 e se mantinha, a rotação não descia. Então fui dar uma limpa nele....
Ele é um 228.030, estava com gicle principal 37 e lenta 14.
1- Troquei por principal 30 e lenta 12, acham que foi uma boa escolha? Estou visando no momento apenas deixar ele em uma boa relação potência/consumo, pois mais para frente quero colocar uma Weber40
2- Acidentalmente eu perdi a esfera que fica abaixo do pistão injetor, alguém sabe qual seria as medidas da originaL? Coloquei um a esfera de rolamento que encontrei, porém ela é maior que a original não sei se pode interferir de alguma forma na injeção.
3- Meu pistão injetor novo não da pressão nenhuma, notei que ele é um bem pouco menor que o espaço para injeção.... e no momento coloquei o velho lá, que está meio gasto
