» Dana 44 novo
Hoje à(s) 20:03:05 por frederico santos
Hoje à(s) 19:53:09 por guilhmar
» Comando de válvulas x Torque opala 6 cil!!!!
Hoje à(s) 19:46:00 por BenKenobi
» Barulho "toc toc" enquanto o motor está frio
Hoje à(s) 19:37:35 por BenKenobi
» replica weber 40 é boa???
Hoje à(s) 19:36:51 por Mirão
» OPALA !!!!!
Hoje à(s) 19:26:23 por Mirão
» Golpe ou não?
Hoje à(s) 18:43:33 por Marlon Jassanan
» Homem é vítima de golpe e perde Opala
Hoje à(s) 17:37:03 por Mirão
» Montagem / regulagem maquina e vidros dianteiros coupe(ajuda)
Hoje à(s) 17:25:24 por willian fóquinha
69 usuários online :: 9 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
ARNALDO CESAR, barnividal, Eder Harisson, FABIANO ATHAIR, frederico santos, guilhmar, Laercio Tomaz Jr, Mirão, RHCESPECIAL1974
Rubão6cc (9198)
raphaelcaronti (8499)
Adaptação Direção progressiva em Opala Antigo
marcusvb
Masculino Número de Mensagens : 130
Mensagem por marcusvb em Qua 8 Fev - 15:09:44
Galera seguinte peguei um casso aqui de cliente e o mesmo tem a direção progessiva do 92 adaptada.
POREM o sistema para atuar a solenoide da caixa foi modificado, em vez de depender do sensor de velocidade, o mesmo atua conforme um potenciometro no painel, (a pedido dele será mantido assim).
Unica duvida que tenho para revisar o sistema que parou de funcionar é quando ao sinal de output que vai para a solenoide, ele varia de quanto até quanto????
tipo envia sinal de 5 a 10v 1A e 5 é macio e 10 é ela rigida...
Alguem tem experiencia no caso ai???
marcusvb
Re: Adaptação Direção progressiva em Opala Antigo
Mensagem por marcusvb em Qui 9 Fev - 6:40:39
Bom galera fiz o modulo funcionar, ele oscila agora de 0v até 1,85v.
Ninguem mesmo tem info de quanto de tensão trabalha a caixa hidraulica ????
Perito
Modelo do carro : Opala 78 comodoro cupe
Data de inscrição : 24/09/2012
Mensagem por Perito em Seg 13 Fev - 14:12:34
Amigo eu tinha a caixa swm os modulo do servotronic funciona perfeito com 12 V direto agora quanto ao seu regulador aí fica bom também eu tenho só a carcaça do servotronic aqui .
marcusvb
Mensagem por marcusvb em Seg 13 Fev - 17:09:47
É não funcionou com 1,8V ou tirar a solenoide e verificar a bobina, se rolar faço input de 12v direto se ela ficar leve ai desenvolvo um sistema novo manual,
Até pensei em fazer uma chave (modo cidade) (modo rodovia) para o cliente
mas creio que ele vai querer analogico mesmo
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 2877
Mensagem por opala4cc em Seg 13 Fev - 21:10:30
Infelizmente, esse tipo de informação está contida em literatura que ainda não conseguimos pôr as mãos. Ela existe, mas é raríssima. Seria mais fácil pegar um 91 a 92 identificar no multímetro a pinagem e fazer a medição com o carro andando. A GMB é pródiga nas informações técnicas.
    Data/hora atual: Sex 18 Ago - 20:05:01
