Hoje à(s) 14:44:14 por lucasklaus
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 12:37:54 por renonjr
Hoje à(s) 12:22:04 por OpaleiroJlle
Hoje à(s) 11:51:52 por Black
Hoje à(s) 11:38:57 por Eder Harisson
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 9:39:29 por gilmareu
73 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 67 Visitantes :: 2 Motores de busca
Andrew Xavier, cabesanto77, FabioFilla, marcusvb, Sergio Rocha, Wil75
limpeza do radiador
BeraxD
Masculino Número de Mensagens : 35
Modelo do carro : Opala Diplomata 87
Cilindros : 6 Caneco
Data de inscrição : 08/06/2016
limpeza do radiador
Mensagem por BeraxD em Qua 8 Fev - 17:41:45
Boa noite amigos
Esses dias atrás fui da um role com meu diplomata e não sei oq aconteceu a ventoinha eletrica nao ligou, sorte que ja tava em casa e hora que desliguei o carro tava escutando tipo agua borbulhando abri o capo e tava mesmo tinha dado algum mau contatos nos fios dela e voltou a funcionar !
Quando fui completar a agua vi que ta suja tipo com ferrugem sei la, e queria trocar a agua. Meu pai veio com uma ideia de compra um litro de tinner e dissolver na agua da um role com o carro até a ventoinha ligar, depois esgotar a agua e por a agua nova. Procede isso ? Alguem ja fez ?
E esses produtos que vendem em postos de gasolina pra limpar radiador são bons ou nem vira comprar ?
Devo usar aditivo ? quantos litros vão ? meu opala é 6cc
Desde já obrigado a todos !!
Abrç
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4110
Re: limpeza do radiador
Mensagem por Marcos Adriano em Qua 8 Fev - 18:05:22
essa do thinner é nova pra mim....
no sistema do 6cil vao 12 litros de agua....
todos recomendam o uso do aditivo.....eu nao uso pq sou teimoso pq ja tive um problema q acho q nao foi culpa do aditivo....
o correto é antes de colocar aditivo é importante ser feita uma revisao completa no sistema....limpeza e etc....comecar a usar assim instantaneamente é arriscado a prejudicar o funcionamento do sistema todo!
felipeleox
Masculino Número de Mensagens : 751
Modelo do carro : Opala Standard 82 - Câmbio na Coluna
Mensagem por felipeleox em Qua 8 Fev - 20:02:57
também nunca vi essa do thinner
o ideal é dar uma boa revisada no sistema todo. Comprei meu Opala e rodei mais ou menos 9 meses com água pura com ferrugem no sistema.
Primeiro eu esvaziei soltando a mangueira inferior do radiador, e completei com água desmineralizada pura, andei mais um tempo e depois dei uma geral no sistema (troca da bomba de água, reparo no radiador, instalação de válvula termostatica, troca da helice, uso de aditivo, etc.).
Aqui o tópico da manutenção, pode ter algo de útil pra você: http://www.opaleirosdoparana.com/t42041-manutencao-arrefecimento-opala-4cc-82
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Sex 17 Fev - 8:33:11
Tb acho novo essa do Thinner.
Sobre como limpar o sistema cada um faz de um jeito, o problema e que se algum selo do motor estiver ruim, é certeza que ele vai furar, por um lado é ruim, mas se furar pelo menos vc troca e fica com selo novo, ruim e se furar o da parte de traz do bloco.
Bom no meu fiz o seguinte na ultima limpeza: Esgotei toda agua do radiador, tirei ele fora e lavei somente ele (as vezes a sujeira fica depositada no fundo), montei novamente no opala, tirei a válvula termostática, deixei solta a mangueira do retorno da agua do motor ao radiador. Pelo bocal da tampa do radiador, coloquei a mangueira e liguei a torneira, liguei o motor e deixei o sistema circular ate a agua sair toda limpa. Depois esgotei toda água, montei a termostática, e enchi o sistema com agua desmineralizada + aditivo nas proporções recomendadas.
Obs 1. Essa foi uma recomendação de um mecânico de radiador, no opala, quando for encher o sistema, é recomendável colocar pelo local da termostática, assim evita que formem-se bolsões de ar no sistema. Outra dica é não encher completamente todo sistema a principio, deixe o motor aquecer, sem a tampa do radiador, de forma a eliminar algum bolsão de ar que por acaso ficou, depois desligue o motor e complete o sistema.
Obs 2: você deve se perguntar o porque retirei a termostática pra fazer a limpeza. Bom no meu entendimento, ao somente ir deixando entrar agua fria no radiador, a termostática irá ficar fechada, e a água não ira circular no motor, minha intenção também era tirar a agua suja de dentro do bloco e cabeçote, por isso tirar a termostica, assim a agua "nova" circulou por todo sistema mesmo com motor frio.
felipeleox
Mensagem por felipeleox em Sex 17 Fev - 8:49:46
Paulo Corso escreveu:Obs 2: você deve se perguntar o porque retirei a termostática pra fazer a limpeza. Bom no meu entendimento, ao somente ir deixando entrar agua fria no radiador, a termostática irá ficar fechada, e a água não ira circular no motor, minha intenção também era tirar a agua suja de dentro do bloco e cabeçote, por isso tirar a termostica, assim a agua "nova" circulou por todo sistema mesmo com motor frio.
Com certeza, isso é o correto a ser feito.  OKK
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 15:05:53
