Desembaçador para brisas não funciona (resolvido) EmptyHoje à(s) 9:11:09 por Tonho_RS
Desembaçador para brisas não funciona (resolvido) EmptyOntem à(s) 18:50:37 por Müller
Desembaçador para brisas não funciona (resolvido) EmptyOntem à(s) 14:17:19 por LEOGC
Desembaçador para brisas não funciona (resolvido) EmptyOntem à(s) 12:56:23 por bybecker
Desembaçador para brisas não funciona (resolvido) EmptyOntem à(s) 11:33:01 por opala4cc
Desembaçador para brisas não funciona (resolvido) EmptyOntem à(s) 8:42:36 por Bre4100
Desembaçador para brisas não funciona (resolvido) EmptySeg 25 Mar - 19:26:18 por jeniferdracena
Desembaçador para brisas não funciona (resolvido) EmptySeg 25 Mar - 16:30:13 por Tonho_RS
Desembaçador para brisas não funciona (resolvido) EmptySeg 25 Mar - 4:34:52 por opaladiplomata.86
159 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 158 visitantes :: 1 motor de busca
Black
Desembaçador para brisas não funciona (resolvido) Bar_leftDesembaçador para brisas não funciona (resolvido) BarDesembaçador para brisas não funciona (resolvido) Bar_right
2 participantes
    waat
    waat
    Masculino Número de Mensagens : 87
    Modelo do carro : Diplomata SE 1988/1989 - 446 - 6x2 - Placa preta
    Data de inscrição : 03/01/2013
    Desembaçador para brisas não funciona (resolvido) Empty Desembaçador para brisas não funciona (resolvido)
    Mensagem por waat Qui 9 Fev - 11:23:55
    Boa tarde!
    Estou com um problema que me chateia muito. Comprei um toca fitas original do meu Diplomata 89 (Albatroz V) e resolvi instalar. Ao remover o CD player que estava no painel, notei que a moldura estava quebrada e, para poder consertar, era necessário remove-la. Após efetuar os reparos, montei a fiação e o ventilador do desembaçador parou de funcionar. Pelo esquema elétrico, conectar o fio amarelo do reostato do ventilador ao amarelo que vai direto ao motor e o marrom ao negativo do acendedor de cigarros. Estou certo ou fazendo algo errado?
    Obrigado!!!!
    Wesley
    Marcos Adriano
    Masculino Número de Mensagens : 10111
    Desembaçador para brisas não funciona (resolvido) Empty Re: Desembaçador para brisas não funciona (resolvido)
    Mensagem por Marcos Adriano Qui 9 Fev - 18:43:48
    cara de certo era isso mesmo....tenta fazer o aterramento em outro lugar pra ver o q da
    ja tentou??
    waat
    waat
    Mensagem por waat Sex 10 Fev - 5:54:04
    Bom dia! Já fiz sim, direto do amarelo, sem passar pelo controle. Fui até uma oficina da GM aqui na minha cidade, trocar uma ideia com um amigo eletricista de lá. Ele acha que não está chegando corrente no motor. Vou dar uma olhada nesse fds e aviso se encontrar o defeito.
    Obrigado!!
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Sex 10 Fev - 10:16:45
    ah sim....ai pode ser fusivel queimado.....ou desencaixou o plugue la dos pinos do porta fusivel....
    waat
    waat
    Mensagem por waat Qua 15 Fev - 13:42:01
    Problema resolvido. Não sei por que cargas d'agua, kkkkkk, o fio preto (pós chave) ligado ao fusível 5 da primeira caixa, estava desconectado e ligado diretamente atrás do painel central, jumpeado a algum outro positivo. Quando de desmontei, com certeza desconectei esse fio e, como não pertence ao local, não ia achar nunca. Resumindo: ventilador funcionando. Obrigado a todos!!
    Marcos Adriano
    Mensagem por Marcos Adriano Qui 16 Fev - 6:15:31
    kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
    é um tanto normal mexer em fios e eles desencaixarem por isso eu chutei q poderia ser algo desencaixado tbem....
    duro é q esse nao estava ligado no local original ai complica kkkkkkkkkkk
    mas q bom q deu certo....e melhor ainda q vc postou o resultado aqui...muitos abandonam seu topico apos a solucao do problema
      Data/hora atual: Qui 28 Mar - 15:15:14
